MONTAGGIO LAMPADA STERILIZZATRICE OSRAM
modificato June 2009 in Fai da Te
[size=18]Ciao a tutti finalmente sono riuscito a montare la lampada sterilizzarice x il serbatoio;il mio problema era che io volevo automatizzarla in modo di evitare di dimenticarla accesa, o di non accenderla per niente.
Per funzionare la lampada deve accendersi 20 minuti al gg.su un serbatoio da 120 lt.
Per il montaggio non c'è stato nessun impedimento,in quanto il kit fornito da OSRAM sostituisce il tappo d'ispezione (quello rosso)
Poi ho collegato un timer del tipo a STELLA TRIANGOLO multi tensione e doppia soglia, si trovano presso i grossisti di materiale elettrico.
il collegamento è stato fatto in parallelo alla pompa,questo permette un funzionamento di questo tipo:
quando riempio il serbatoio accendo la pompa tramite il pannello del mezzo,a quel punto il timer parte e inizia il suo nonteggio e x 20 minuti accende la lampada.
Fino a quando la pompa rimarra collegata lui ogni gg si accenderà x 20 min.
Quando spegneremo la pompa x mettere il camper al rimessaggio chiaramete anche il nostro impiantino si spegnerà.[/size]
[size=18]
PS il timer lo vedete con su del nastro x evitare che accidentalmente si spostino le scale se vi serve lo schema elettrico dei collegamenti scrivetemi andrea.muzio@camperlife.it
ciao[/size]
  • modificato 15:27
    8O Bello!! ma funziona? Cioè sterilizza veramente? :? :D
    Luciana
  • modificato 15:27
    [quote]morix:
    Luciana[/quote]
    La OSRAM lo garantisce x serbatoi sino a 250 lt .
    Giovedi lo provo poi ti dico,ma la prova del nove la faccio appena inizia il caldo con le micro alghe.
    andrea
  • modificato 15:27
    [quote]morix:
    Luciana[/quote]
    andrea[/quote]
    [size=18]Andrea se funziona me la presti un giorno voglio sterilizzare una persona che ce la tanto con me.[/size]
  • modificato 15:27
    Già ........se funziona mi dirai :wink:
  • modificato 15:27
    :roll: Scusa la domanda, ma sono totalmente ignorante in materia :oops:
    Non potrebbe essere pericoloso introdurre nell'acqua la lampada? 8O
    :D
    Luciana
  • modificato 15:27
    [quote]morix:
    :D
    Luciana[/quote]
    No Luciana è una lampada fatta apposta con trasformatorino esterno se la OSRAM la consiglia x i camper penso non ci sia problemi
    poi incrociamo le dita.
    Andrea
  • modificato 15:27
    Eccomi dopo 8 mesi di funzionamento ho fatto la prova del nove........
    Ho aperto il serbatoio e con grande piacere l'ho trovato perfettamente pulito,senza la solita patina che di solito riveste le pareti.
    A questo punto mi sento di consigliarla a tutti, anche perchè lavarsi i denti con l'acqua che sa di amuchina è un esperienza non proprio piacevole :? :? :? :? :?
    Andrea
  • modificato 15:27
    [size=24]Chiedo..si accende per 20 min ogni volta che alimenti la pompa?
    Mi spiego, quando noi usciamo dal camper di norma spegnamo la pompa,quindi la riattiveremmo ogni volta?
    Poi sai quanto consuma? ed infine quanto costa?
    Se sai rispondere correttamente a tutte le domande....vinci un viaggio in Grecia :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: [/size]
  • modificato 15:27
    La lampada consuma 16 W come un tv e la batteria manco se ne accorge io l'ho collegata cosi per semplificare ma si puo' collegare in diversi modi, l'importante è che venga accesa x 20 min al giorno.
    La lampada completa e il suo kit di installazione, che non è solo un raccordo, ma ha all' interno ha un blocco automatico in caso di estrazione della lampada quando è accesa costa poco meno di 100 € .
    Non è poco ma se cambiate camper, gli rimettete il vecchio tappo e la spostate nel nuovo.
    Andrea
  • modificato 15:27
    qui trovate il modello della lampada ricordatevi anche di ordinare l'accessorio che sostituisce il tappo altrimenti dovrete bucare il vs tappo o il serbatoio, invece cosi se cambiate mezzo o serbatoio lo svitate e lo spostate in un attimo.
    http://www.osram.it/_global/pdf/osram_it/pdf/about_us/A4_PURITEC_ITA.pdf
    :D :D :D
    Brianza
  • modificato 15:27
    ciao Andrea, guardando la tua foto iniziale....ma che razza di tappo hai??
    Il mio e' rosso ma quando lo tolgo rimane un buco enorme tanto da passarci comodo con un braccio!!
    sai che ci sia la riduzione anche per quello??
  • modificato 15:27
    OTTIMO LAVORO E TEST BRI....MI HAI CONVINTO...... 8-) 8-)
    INIZIO A PENSARCI, COME DICI BENE LAVARSI I DENTI CON L'ACQUA CHE SA DI AMUCHINA/AMMONIACA NON E' PIACEVOLE!
    ciaoooo :-)
    P.S. RESMA MI SEMBRA CHE BRI NELLA FOTO ABBIA GIA' POSIZIONATO L'ADATTATORE....ANCHE IL SUO SERBATOIO (A GIUDICARE DAL TAPPO) SEMBRA AVERE IL BUCO GRANDE!... SBAGLIO?
  • modificato 15:27
    Infatti ho messo l'adattatore che vende la Osram, si avvita al posto del tappo senza ulteriori modifiche.
    Brianza
