ma quanti di voi hanno il cb ??
ma quanti di voi hanno il cb ,ove tengono posizionata l'antenna e che antenna usate ??
lunga fermata sulla mansarda o corta o che vi siete inventati??
ma che canale usate solitamente ??? io uso il 15 e voi
ciaooooooooooooo :-P :-P :cool: :cool: :mad: :lol:
  • modificato 16:55
    Io presente!!
    Antenna Sirio posizionata sul cofano motore con apposito gancio che supera l'altezza della mansarda.
    Regolato con il rosmetro, niente portanti e funziona alla perfezione.
    Ho trasmesso e ricevuto anche fino ad 8 km di distanza.
    I canali li uso tutti, a seconda delle esigenze, ma quando viaggio da solo
    in genere sento il 5 con i camionisti e mi faccio pure due risate.
    Ciao
  • modificato 16:55
    Il CB è il prossimo acquisto che penso di fare a Natale...
    Il camper è già predisposto, nel senso che chi lo aveva prima lo aveva a bordo, quindi l'antenna la rimetto dov'era e cioè sul parafango ant.dx.
    Penso di prendere un CB che stia nel vano sopra l'autoradio...non so ancora di preciso quale modello però un Midland.
    :D
  • modificato 16:55
    image[/URL][/img]
    image[/URL]
    [URL=http://g.imageshack.us/img98/29032008238vr8.jpg/1/]image[/URL][/img]
    io l'ho messo così
    ciao Drago1
  • modificato 16:55
    ....break sul canale......
    Beh io ce l'ho da montare ancora...quando ariverà il nuovo pupo provvederemo anche noi!
    ci copiamo presto....
  • modificato 16:55
    Ciao Drago, noi l'antenna ce l'abbiamo montata identica alla tua, solo che abbiamo fatto passare la parte superiore in una specie di anello attaccato alla mansarda con una punta di silicone. Molto comodo per non farla ondeggiare paurosamente.
    Appena mi ricordo faccio una foto e la posto. :D
  • modificato 16:55
    [quote]MarinaP:
    Appena mi ricordo faccio una foto e la posto. :D[/quote]
    ma di che hai paura Marina? :D :D :D
    mica le gira la testa all'antenna :mad:
  • modificato 16:55
    [quote]drago1:
    [quote]MarinaP:
    mica le gira la testa all'antenna :mad:[/quote]
    no ma sbatte sulla mansarda quando vai e rovina la vernice.....la paura mi viene quando poi lo porti dal carrozziere per riverniciarlo!!! :grin:
  • modificato 16:55
    io invece se guardi, la tengo un po puntata in avanti e così non tocca la mansarda
    ciao Drago1
  • modificato 16:55
    IO ho il Cb e l'antenna è sul tetto e vi garantisco che l'antenna davanti non è il massimo!!
    Intanto lo stilo dell' antenna deve essere il + possibile perpendicolare al piano di massa, poi le onde della portante sbattono contro la carrozzeria e la cellula, rimbalzano e rientrano nel finale surriscaldandolo.
    Oltre a non "uscire" con il tempo si rovina il baracchino!!!!
    Senza considerare che l'antenna montata sul cofano non è libera e la sua ricezione molto limitata.
    brianza
  • modificato 16:55
    brianza[/quote]
    Ma booo a me non sembra. In genere è la punta dell'antenna che fa il lavoro, e se è al di sopra della mansarda non ci sono assolutamente problemi.
    Sono oltre dieci anni che la tengo in questo modo e non ho mai avuto problemi di ricezione e trasmissione (forse non leggi bene i post), tanto meno di surriscaldamento o rottura di finali.
    Ho visto le foto Drago, a me piace tenerlo dritto!!!! :D :D :D :D
  • modificato 16:55
    [quote]pegaso1964:
    brianza[/quote]
    Ho visto le foto Drago, a me piace tenerlo dritto!!!! :D :D :D :D[/quote]
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D e si usate il viagra :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
  • modificato 16:55
    [quoted16fe1ad8="newstyle76"][quoted16fe1ad8="pegaso1964"][quoted16fe1ad8="Brianzagolf"]IO ho il Cb e l'antenna è sul tetto e vi garantisco che l'antenna davanti non è il massimo!!
    brianza[/quoted16fe1ad8]
    Ho visto le foto Drago, a me piace tenerlo dritto!!!! :D :D :D :D[/quoted16fe1ad8]
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D e si usate il viagra :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:[/quoted16fe1ad8]
    seeeeeeeeee vabbèèèèèèèèèèèèè ........già cosi è una "tragedia", se si prende pure il viagra è la fine :?: :?: :?:
    Capito no????? :!:
  • modificato 16:55
    [quote]pegaso1964:
    [quote]newstyle76:
    [quote]pegaso1964:
    brianza[/quote]
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D e si usate il viagra :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:[/quote]
    Capito no????? :!:[/quote]
    azzzzzzzzzzzzz :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
  • modificato 16:55
    [quote]prezzemolino:
    [quote]pegaso1964:
    azzzzzzzzzzzzz :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:[/quote]
    Occhio al viagra, avete sentito le ultime news? Puo' portare alla ciecita', secondo alcuni studiosi americani :-P :-?
  • modificato 16:55
    [quote]pegaso1964:
    brianza[/quote]
    Visto che tua moglie ha anche la patente di trasmissione radio, forse è il caso che ti fai spiegare come funzionano le antenne.........
    Ce ne sono 2 tipi una lineare e una caricata ( induttanza) in tutti e due i casi comunque la lunghezza dello stilo o la lunghezza "virtuale" data dalla carica corrispondono sempre a una porzione ben definita della lunghezza d'onda.
    Considerando che la lunghezza d'onda dei cb frequenza 27 MHz che è di 11 mt. ( vuol dire che la lunghezza ideale di un antenna x questa frequenza sarà di 11 mt), le antenne commerciali saranno sempre dei sottomultipli di questa e di solito vengono utilizzate queste formulette
    1/2 lunghezza d'onda 5,5 metri
    1/4 lunghezza d'onda 2,75 metri
    1/8 lunghezza d'onda 1,375 metri
    1/16 lunghezza d'onda 0,68 metri
    Concludendo tutto lo stilo è attivo come lo è il piano di massa, montando l'antenna sul cofano del motore del camper, non è che non va ma limita moltissimo la portata del sistema sia in ricezione sia in trasmissione e avrete sempre le onde stazionarie fuori controllo.
    Comunque se il CB poi è sordo ci sono sempre i cellulari 8-O ( Vero NewStyle ?????? )
    Brianza
  • modificato 16:55
    A parte che copiare qualcuno sulla 27 è abbastanza complicato causa interferenze rumori di sottofondo ed altro (ma è un problema che ho riscontrato anche se istallo tutto a casa e, altra cosa che ho notato anche la distanza raggiunta sia in trasmissione che in ricezzione è molto diminiuta paragonata a quando ho iniziato negli anni '70 sulla cb),per il momento l'antenna è posizionata al centro del cofano motore
    [URL=http://imageshack.us]image[/URL]
    E l'unica cosa che non mi preoccupa sono proprio le stazionarie che non superano mai 1.2, generalmente si mantengono più basse.
  • modificato 16:55
    [quote]pegaso1964:
    brianza[/quote]
    Brianza[/quote]
    Ma tu forse stai parlando del cavo...........multipli e sottomultipli, ma le ultime voci che girano, parlano di tagliare i cavi
    lontano da questi calcoli, in quanto diventerebbe antenna anche il cavo e l'antenna non farebbe l'antenna.
    Per quanto riguarda nozioni tecniche, stai pur tranquillo che nessuno deve spiegarmi nulla, e il mio cb ha una portata
    anche fino a 10 km........il che è tutto dire mi sembra.
    Mi sembra però che sei uno di quelli che ritiene di fare tutte le cose fatte bene e gli altri tutti fatte male. Mi sbaglio forse???
    Io dico semplicemente che le facciamo diversamente, e non mi permetto di sindacare il tuo modo di fare con frasi molto categoriche.
    Ci siamo capiti vero?
    Grazie.
  • modificato 16:55
    Anche io ho il baracchino, il mio nome è CB Anouk e quando esco con il camper metto sempre sul canale 15, sperando di trovarci qualche camperista collegato, (ma spesso delle volte questo risulta invano)!!
    L'antenna l'ho posizionata sul tetto servendomi di un corrimano del portapacchi.
    Presto mi accingerò a renderla motorizzata per renderla piegabile, perchè non mi passerà sotto il telo della copertura del camper.
    Ciao 8-)
  • modificato 16:55
    [quote]pegaso1964:
    brianza[/quote]
    Brianza[/quote]
    fatto controllo sulle staz ma sono ok sarà che ho l'antenna corta????
    e poi la mia supervelocità fa scappare le onde :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
  • modificato 16:55
    salve
    ho recuperato il cb che avevo smontato dal primo camper e l'ho fatto installare sul nuovo camper in occasione di un "intruppamento" per il marocco.
    L'antenna l'ho fatta installare a ridosso dello specchietto del motorhome su progetto di un amico camperista e rimane bella alta al di sopra della carrozzeria.
    Non ho mai fatto delle verifiche ma, alle occasioni d'uso, è sempre stata all'altezza.
    Non sono amante del CB ne tanto meno del canale 5 se non in occasione di avere notizie su rallentamenti o altro.
    ciaociao
  • modificato 16:55
    io mi faccio un sacco di risate a casa ne ho altri 3 cb,li cambio sempre ,la posizione migliore in assoluto studiata da me e al centro della cellula,e mi raccomando alla massa se non ce massa e un casino....... :) :grin: :-P :sad: :( :smile: :D :-o :-o :-o :-P
  • modificato 16:55
    esattissimo Dany infatti anche io ho installato l'antenna al centro del tetto sul mio motorhome e inoltre per potere avere una dissipazione di massa migliore la ho applicata ad una piastra in acciaio inox 60X60 cm. e ho fatto passare i cavi dalla cappa aspirante ,tanto il cavo deve essere possibilmente il piu' lungo possibile.....mi hanno raccontato che la 27 mhz parte da un cavo di almeno 11 metri ( se e' vero ????).
  • modificato 16:55
    [quote]ecovip:
    .......mi hanno raccontato che la 27 mhz parte da un cavo di almeno 11 metri ( se e' vero ????).[/quote]
    Si, vero è la lunghezza d'onda. pertanto il cavo deve sempre essere un multiplo o un sottomultiplo di 11 mt.
  • modificato 16:55
    bastano anche 8 metri,l'importante e che sia sano e saldato bene. :sad: :lol: :smile: [/quote]
  • modificato 16:55
    [quote]dany75:
    bastano anche 8 metri,l'importante e che sia sano e saldato bene. :sad: :lol: :smile: [/quote][/quote]
    ok per le saldature ma..........
    Guarda che hai fatto male i conti è 8.25 = 3/4 d'onda
    oppure 5.50 = 1/2 onda o
    2.75 = 1/4 d'onda valido più per la lunghezza dell'antenna che per il cavo
    questo è quanto era valido nel '74 quando la cb era molto in voga
    se non credi controlla sui vari siti che trattano la banda cittadina (cb)
  • modificato 16:55
    Ma alla fine dei giochi come deve essere montato questo CB ???
    Se poi volete altre prestazioni...metteteci un bel lineare sotto.
  • modificato 16:55
    La metratura del cavo e tutta una bufala!!!provalo con aschilloscopio e poi rispondimi!! ciaooooo basta un stupidissimo rosmetro non prendete paura!!! buoni km a tutti!!!
  • modificato 16:55
    io ho alan plus 100 con antenna calamitata e avendo il tetto di vetroresina ho inkollato un dischetto di ferro zinkato superiore di diametro della basetta antenna con sikaflex e x le poke occasioni di averlo usato ha fatto il suo dovere un caro saluto a tutti e tanti km
  • modificato 16:55
    [quote]fabiano19:
    La metratura del cavo e tutta una bufala!!!provalo con aschilloscopio e poi rispondimi!! ciaooooo basta un stupidissimo rosmetro non prendete paura!!! buoni km a tutti!!![/quote]
    Fabiano.. nel darti il benvenuto ti invitiamo a fare un giretto nella sezione [url=http://www.camperlife.it/forum_list_17_MI-PRESENTO.html][u]MI PRESENTO[/u][/url]
    Ciao
  • modificato July 2009
    [quote]fabiano19:
    E' la prima volta in oltre 40 anni di banda cittadina, che sento dire che la metratura del cavo d'antenna è una bufala
    non vedo perchè curare i sintomi della malattia azichè eliminare la fonte del male, tradotto se le apparecchiature sono montate in modo corretto rispettando i canoni delle radiofrequenze il rosmetro serve solo x averne la certezza, non per eliminarle
    Scusa una curiosità ma che cos'è "ASCHILLOSCOPIO", l'oscilloscopio sò cosè ma quella parola mai sentita, ho provato ad inserirla in internet e sembra che solo tu la usi
