faccio bene!
modificato 20:47 in Camper Bar
vorrei sapere se è una buona cosa lasciare il camper atacato alla corrente anche se è fermo ne vale la pena o meglio fare la ricarica,2/3 giorni prima di partire ??
grassssssssssssssie delle info ciaooooooooo 8-)
  • modificato 20:47
    secondo me il non fai male anzi se io avessi la possibilità di essere allacciato con la corrente lascerei il riscaldamento sempre acceso
  • modificato 20:47
    Va bene va bene.
  • modificato 20:47
    Si ma tanto non serve a nulla tenerlo per piu giorni attaccato alla corrente.
    Quando la batteria è carica, e non ci sono elementi di consumo elevato accesi, la fornitura di energia elettrica viene fermata.
    In estate io lo metto sotto carica il giovedi sera per far andare in temperatura il frigo per poi partire il venerdi. Infatti il frigo lo trovo ben freddo e con ghiaccio e le batterie stracariche.
    :D
  • modificato 20:47
    Va bene, anche io lo faccio però ogni 3/4 giorni vado al rimessaggio a controllare che tutto sia a posto , perchè a volte succede che salti la corrente .
    Comunque tieni sempre controllato il livello dell' acido delle batterie se hai quelle tradizzionali non serve se hai quelle al gel.
  • modificato 20:47
    Bhe tenere le batterie attaccate al carica batteria non fa male anzi contrasta la naturale autoscarica e i consumi minimi ma pur sempre consumi che il camper ha. :D
  • modificato 20:47
    Bhe tenere le batterie attaccate al carica batteria non fa male anzi contrasta la naturale autoscarica e i consumi minimi ma pur sempre consumi che il camper ha. :D[/quote]
    Concordo con te brianza 8-) 8-)
  • modificato 20:47
    Ma non vorrei che stando sempre sotto carica, prendano il tanto temuto effetto memoria.....ma non sono sicuro se anche queste batterie funzionino in questo modo.
    Però concordo con me stesso, le carico un giorno solo, più che sufficiente per portare a giusta temperatura il frigo, ricaricare le microscariche e partire completamente pieno di energia.
    8-) :cool:
  • modificato 20:47
    Non mi lasciate con la spina in mano, io ho la possibilità di tenerla attaccata sempre quando sono a casa, che faccio la attacco o la tengo staccata fino al giovedi?
  • modificato 20:47
    [quote]pippo:
    Non mi lasciate con la spina in mano, io ho la possibilità di tenerla attaccata sempre quando sono a casa, che faccio la attacco o la tengo staccata fino al giovedi?[/quote]
    No no, ognuno ha le sue convinzioni e le sue abitudini, ben vengano......... :D 8-)
  • modificato 20:47
    Ci sono due "teorie". Chi dice che tenerle sempre cariche evita il temuto deterioramento deglielementi, chi al contrario dice che così si rovinano per il temuto "effetto memoria" e, quindi è preferirle farle scaricare per bene e solo dopo ricaricarle.
    Una volta, a forza di uscite mancate, la batteria sia era scaricata un bel pò, l'ho rimessa sotto carica per due giorni e non ho avuto particolari conseguenza.
    La mia teoria è che comunque dopo 4 anni è meglio cambiarla.
  • modificato 20:47
    grazie delle info 8-)
    quindi come dice pippo la posso ataccare sta spina(anzi la lascio attaccata)o no?
    visto che quando arrivano al massimo si ferma da sola?? e sicuramente sempre tutto carico al 100%
    ma come dici paolo che dopo 4 anni le batterie le devo sostituire ? son gia arrivate al capolinea? :-P
    vi ringrazio x ulteriori info 8-) :D
  • modificato 20:47
    we son de coccio io :D :cool: :cool: :cool: :cool:
  • modificato 20:47
    chi ha la possibilità fa bene a tenerle attaccate alla 220, 8-)
    chi dice di no, lo fa solo per invidia, perché deve tenerlo al rimessaggio lontano da casa. :evil: :oops:
    secondo voi avendo i pannelli vengono tenuti in funzione solo durante l'uso o sempre?
    quindi le batterie si ricaricano in continuo. Con la 220 è la stessa cosa. :-?
    In ogni caso ha ragione Paolo, dopo un certo nr. di anni meglio cambiarle, non aspettate di rimanere a secco. :oops: :oops: :oops:
  • modificato 20:47
    [quote]fliege:
    In ogni caso ha ragione Paolo, dopo un certo nr. di anni meglio cambiarle, non aspettate di rimanere a secco. :oops: :oops: :oops:[/quote]
    Iginoooooo, tra i pannelli e la batteria c'è il regolatore di carica e quando si accende il led verde, non passa più corrente.
    Proprio come succede per la 220. Fai caso magari quando sei in campeggio, arrivato ad un certo punto non carica nulla, perchè i tuoi consumi sono nettamente inferiori.
    La domanda è: ma a cosa serve tenerlo sempre attaccato alla 220?
    Tanto più di quella energia non si accumula.
    :-o :-o :-o
  • modificato 20:47
    vabbè vabbè, ognuno è libero di fare come crede.
    Ciaooooooo :D :D :D :D :D :D
  • modificato 20:47
    IO avendolo sempre sotto 220 a casa non ho bisigno di vuotare il frigo ad ogni rientro e non incido sul consumo della bombola del gas
