Scaffalatura nel gavone
modificato 17:19 in Fai da Te
Ciao, abbiamo messo una scaffalatura in acciaio nel gavone, ma ora ho un "piccolo" problema, non so come bloccare le cose su gli scaffali per non farli cadere a ogni curva.... cosa ci posso mettere? Aiutooooo
Grazie 1000
image cosa ci metto per bloccare?
image qui ci appenderò altri 2 contenitori ikea x i vestiti
image accesso allo scaffale sia dall'interno del gavone sia dalla porta laterale
imagesnodo con bacchetta appendi abiti
  • modificato 17:19
    vedendo le foto mi sembra che le parti sotto delle mensole hanno delle piccole sponde,quindi prova girarle sottosopra.
    oppure fatti delle sponde con del legno
  • modificato 17:19
    il ripiano non si può girare perchè l'incastro del ripiano va da stretto a largo e se lo giro con il peso delle cose il ripiano cade giù
  • modificato 17:19
    prova a fare una parete di legno che copra tutto,invece dall'altra parte è già protetta dalla porta del garage
  • modificato February 2009
    Per prima cosa gira i ripiani!!! come dice ronny.
    Poi metterei degli elastici per contenere gli oggetti lateralmente e per quelli piu' piccoli li bloccherei sempre con degli elastici.
    Vedi foto sotto...
    esistono anche comode scatole di plastica della grandezza dei tuoi ripiani, forse quelle le fermi meglio!!!
    ciaooooo
  • modificato 17:19
    Ciao ambra nei negozzi che vendono materiale per autovetture
    " norauto o simili" vendono una rete elastica con dei ganci e credo che faccia proprio al tuo caso.Io lo presa per tenere ferma la roba nel garage del mio camper e ti posso assicurare che funziona
    Ciao e buon lavoro
    PIU O MENO COME QUESTA TANTO PER FARTI CAPIRE CON I GANCI LA TIRI COME VUOI ESSENDO ELASTICA
  • modificato 17:19
    [quote]paride53:
    Ciao e buon lavoro
    PIU O MENO COME QUESTA TANTO PER FARTI CAPIRE CON I GANCI LA TIRI COME VUOI ESSENDO ELASTICA[/quote]
    La trovi anche nei negozi di accessori per moto, si chiama "RAGNO" in gergo motociclistico, con 7/10€ passa la paura!!
    ciaooo
  • modificato 17:19
    qui potete arredare il vs. garage:
    www.ikea.it
  • modificato 17:19
    Grazie dei consigli,per ora provo con degli elastici che ho trovato al lavoro senza spendere un €, se non funziona andrò a comprare la rete.
    Un cordiale saluto a tutti
  • modificato 17:19
    www.ikea.it[/quote]
    è vero avevo pensato cosi , ma tu che soluzione hai pensato?
    Ciao
    Maurizio
