Vorrei chiuderlo sotto....sono mattoo???
modificato March 2009 in Fai da Te
Ciao a tutti,
sto valutando di creare una chiusura sotto al camper creando una specie di "doppio pavimento.
Mi spiego moeglio, io ho un ducato x250 con riscaldamento a webasto in cellula.
Sotto al camper il telaio e' tutto visibile e completamente vuoto, non ci sono serbatoi a vista ne' altri accessori.
guardando sotto vedo il webasto posizionato a meta' camper con i due tubi dell'aria che corrono lungo il telaio ed entrano in cellula uno davanti ed uno dietro.
Pensavo (per ora e' solo un pensiero...)di chiudere con dei pannelli di materiale isolante il telaio crando un "fondo piatto" lasciano all'interno questi tubi che facciano da pseudo- riscaldamento poiche' quelli del webasto scaldano parecchio e anche solo per irradiazione dovrebbero permettere un po' di riscaldamento.
Metterei poi un secondo serbatoio delle acque potabili in questa intercapedine.
All'interno poi ci starebbe tutto il riscaldatore webasto creando i fori per fare uscire la marmitta e l'aspirazione del bruciatore (gia' chiesto info e no problem) e anche la famosa pompa di alimentazione che ha dato i fatidici problemi che abbiamo letto a livigno.
Secondo me con poca spesa si potrebbe ottenere un beneficio notevole, ma vorrei una vostra considerazione.
  • modificato 17:00
    [quote]resma:
    Ciao a tutti,
    Secondo me con poca spesa si potrebbe ottenere un beneficio notevole, ma vorrei una vostra considerazione.[/quote]
    ciao,
    si può fare se hai possibilità di lavorare, tagliare e sagomare lamiere e travetti di sostegno. Calcola bene i pesi e le sollecitazioni torsionali di tali piani di appoggio, ovviamente il materiale fono assorbente andrà all'interno del piano aggiuntivo, e a copertura del cassone in materiale idrofugo all'esterno.
    Considera che i piani sotto il telaio devono essere leggermente laschi per permettere di muoversi leggermente rispetto ai minimi spostamenti del piano del telaio (soprattutto torsione).
    Per il resto una volta ancorato correttamente il tutto, controllato che non prenda fuoco nulla (vedi gli scariche del webasto e assicurate correttamente le aperture verso l'esterno.....è un ottima idea.
    c:boss:iao
  • modificato 17:00
    Se ti dico di si...non avertene a male...l'hai servita su un piatto
    d'argento :evil::evil:
    Un caro saluto!!!
  • modificato 17:00
    Bhe del tutto normale non lo sei :D:D:D:D:D:D
    Altrimenti no frequenteresti questo forum!!!!!!
  • modificato 17:00
    [quote]hotmistral:
    ciao,
    c:boss:iao[/quote]
    Grazie della dritta, ho visto un materiale tipo styrofoam che e' venduto in lastre, e' resistente all'acqua quindi nessun problema di assorbimento.
    Sotto io lo fissavo direttamente al telaio del camper, tra un longherone e l'altro non c'e' piu' di 60/70cm e quindi di sostegni secondo me non dovrebbero servire.
    Ho sentito un tecnico webasto e mi ha detto che il riscaldatore lavora anche al chiuso senza problemi, l'importante e' lasciare l'uscita per il tubo di scarico e l'aspirazione del bruciatore.
    Non conosco il peso del tutto, devo informarmi bene per non andare a caricare il camper di altri 50kg!!:angry:
    Non avevo pensato ai movimenti del telaio in torsione etc....se il materiale fosse abbastanza flessibile e sottile forse riuscirebbe a seguire i movimenti del telaio, cosa dici??
    grazie ancora
    resma
  • modificato March 2009
    [quote]resma:
    ciao,
    c:boss:iao[/quote]
    [quote]hotmistral:
    grazie ancora
    resma[/quote]
    ciao,
    ...non può essere solo materiale fono assorbente...ti ci vuole una struttura altrimenti dentro non ci metti nulla ..nemmeno un cacciavite....
    ..a meno che non vuoi fare solo una interacapedine isolante non accessibile....allora il discorso cambia completamente...
    ...se vuoi un doppio fondo sfruttabile per mettere...sedie tavolo ecc...devi pensare una struttura portante poi rivestita internamente ed esternamente con aperture laterali...
    ...se vuoi solo una intercapedine isolante allora ..è tutta un altra storia....
    ciao:boss:
    [quote]hotmistral:
    ciao,
    c:boss:iao[/quote]
    [quote]resma:
    grazie ancora
    resma[/quote]
    [quote]hotmistral:
    ciao:boss:[/quote]
    voglio solo fare un'itercapedine isolante non portante,
    il serbatoio lo fisserei al telaio e i pannelli chiudono solo, non accessibili.
    di spazio per adesso ne ho abbastanza e spero mi basti.....;)
    Una chiusura del genere mi riscalderebbe il serbatoio aggiuntivo, mi riscalderebbe la pompa del webasto (anche se di problemi a -15 non ne ho avuti) e mi terrebbe piu' caldo il pavimento in inverno.
    Ma siccome il serbatoio aggiuntivo lo si usa prettamente in estate (almeno io), sul pavimento ho la moquettes e la pompa potrei riscaldarla senza problemi, farei il lavoro per hobby e per piacere, anche se credo possa dare un buon risultato.
  • modificato 17:00
    Io stare attento a fare quel lavoro,il fai da te va benissimo fino a quando non vai a modificare quella che è la base del mezzo,un mio amico per aver messo le barre di protezione ai fanali posteriori e anteriori,avendo avuto un piccolo incidente ha avuto un sacco di grane e non ne è ancora fuori.Auguri.
  • modificato 17:00
    Si tank, e' vero, ma le barre posteriori se escono dalla sagoma possono creare un problema al fine dei risarcimenti.
    Io non modificherei nulla, metterei un pannello a chiusura di un vano tra telaio e pavimento, come se mettessi un serbatoio aggiuntivo, non sporge dalla sagoma del mezzo e non sostituisce nessuna parte del telaio.
    E' un po' come fare aggiungere un gavone sotto al camper.
  • modificato 17:00
    Resma credo tu abbia ragione,però misono sempre chiesto quanto siamo in regola facendo le modifiche che desideriamo,sono anch'io un patito del fai date.Ciao!
  • modificato 17:00
    Il camperista DOC assomiglia al Radioamatore, viva il fai da te.
    Avevo preso in considerazione il tuo progetto, avendo un mansardato con Ford Transit a trazione posteriore, e avevo trovato in commercio pannelli in poliuretano compatto con le due superfici esterne in alluminio, usate soprattutto in campo condizionamento.Penso che sia fattibilissimo il tutto, considerando anche che servirà solo come ulteriore isolamento dal freddo, i suddetti pannelli hanno anche un'ottima resistenza meccanica
