Hard disk multimediale a 12 volt
modificato June 2009 in Camper-Tecnica
Qualcuno ha già provato ad installare un hard disk da 2,5 multimediale sul camper alimentandolo con la presa a 12 volt?
Sarebbe una bella soluzione, hanno un basso assorbimento ,poco ingombro e , essendo alimentati tramite presa usb ,con un adattatore per accendisigari sarebbe perfetto........ma funziona?O_O
  • modificato 00:52
    per funzionar funziona... eccome se funziona! ma è meglio alimentarlo con la 220 dell'inverter....
  • modificato 00:52
    Abbiate pazienza....non sono molto pratico.
    Perchè se funziona cosi' sarebbe meglio l'inverter?
  • modificato 00:52
    con l'inverter hai una tensione piu' costante, la 12V del camper non e' proprio il massimo per i Pc, soprattutto se il veicolo e' in moto e durante le accensioni.....
    Io ho un hard disk che si alimenta direttamente dalla porta USB senza altre alimentazioni, forse in camper e' ancora meglio!
    Resma
  • modificato April 2009
    [quote]maury:
    Sarebbe una bella soluzione, hanno un basso assorbimento ,poco ingombro e , essendo alimentati tramite presa usb ,con un adattatore per accendisigari sarebbe perfetto........ma funziona?O_O[/quote]
    Io ne uso uno da almeno un'anno e mezzo e mi trovo benissimo.... con due bambini è una panacea in quanto non devi più portarti appresso chili di dvd.... I film una volta caricati sull'HDD te li organizzi per categoria (avventura, cartoni animati, fantastici, commedia,ecc...) e te li scegli comodamente con il telecomando selezionandoli dalla TV. Quello che utilizzo io è di qualità è progettato per l'uso specifico nel camper: ha l'alimentatore stabilizzato per i 12 volt con l'attacco accendi sigariquindi non teme gli sbalzi di tensione.... oltre al cavo per la 220 volt, ha doppio telecomando (uno per il player diretto e uno per il sensore ad infrarosso con filo che puoi posizionare dove vuoi), case in alluminio, ventolina integrata.... ecc...
    Rimango a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.
    raffaele piccirillo 3483346354
  • modificato 00:52
    [quote]Adriatico:
    [quote]maury:
    raffaele piccirillo 3483346354[/quote]
    specifico per il camper?...puoi dirmi di piu'?
    o perrlomeno, dove posso trovarlo?
  • modificato 00:52
    [quote]maury:
    [quote]Adriatico:
    [quote]maury:
    o perrlomeno, dove posso trovarlo?[/quote]
    Ti ho scritto in privato....
    Ciao
  • modificato 00:52
    Mi inserisco nella discussione per raccontare la mia esperienza:
    dapprima ho usato anch'io un hd da 2,5", alimentato a 12 volts tramite uno stabilizzatore composto da un LM 712, per eliminare gli eccessi di tensione possibili durante la marcia o in campeggio.
    Nonostante questo l'apparecchio è durato molto poco, dopo circa sei mesi si è rotto il disco interno.
    Cosi' visto che il costo del ricambio era quasi il lettore completo, sono passato a un multimediale con disco da 3,5" sempre alimentato dallo stabilizzatore.
    Sono passati tre anni e il lettore funziona sempre perfettamente.
    Quindi concludendo:
    il lettore con disco da 2,5" è più delicato e ha minore capacità, anche se occupa meno spazio è molto meno facilmente installabile a bordo, viceversa quello da 3,5" è più robusto e capace e meglio installabile, visto che si può fissare e alimentare più facilmente.
    Ovviamente à la mia esperienza.
  • modificato 00:52
    [quote]Adriatico:
    [quote]maury:
    [quote]Adriatico:
    [quote]maury:
    Ciao
    L'ho preso già completo di film bisogna ammettere che Raffaele da questo punto di vista è molto disponibile !!!!
  • modificato 00:52
    Allora al raduno di Mesola ho conosciuto Raffaele e la sua disponibilità non comune.
    Dopo spiegazioni e dimostrazioni ho deciso di prenderlo pure io sto aggeggio molto ben fatto, discreto, curato nei dettagli ed affidabile.
    E' giunto via corriere, completo di accessori per l'installazione sia a rete elettrica che automobile, con doppi telecomandi, sensori, filamenti vari e film già caricati (grazie ancora Raffaele ;););)).
    Noi lo abbiamo installato subito e ci siamo già guardati dei film con piena soddisfazione quanto a nitidezza, audio e colori.
    Posso solo consigliarvi di farvi il regalo per le ferie agostane.
    Ne vale veramente la pena, soprattutto se si hanno bimbi!!!!
    Grazie Raffaele ancora, per tutto.
  • modificato 00:52
    Grazie Raffaele ancora, per tutto.[/quote]
    Si Si conviene prenderlo soprattutto se l'antenna automatica non ne vuol sapere !!!!!!!! :P:P:P
  • modificato 00:52
    :bad::bad::bad::bad::bad::bad:
    lunedì lo porto anche per quella..............
    speriamo risolvano senza doverla smontare e spedire alla Teleco..............
  • modificato 00:52
    comunque se avete un po di film in digitale facciamo come con le figurine :D
  • modificato 00:52
    ciao volevo sapere che tipo di hard disk autoalimentato si tratta.volevo mettere dei film in hard disk evederli sul camper con tv a 12 volt grazie
  • modificato 00:52
    ciao, hai rispolverato un topic del 2009!7 anni fa le memorie USB costavano un pacco di soldi e i televisori erano ancora per la maggior parte a tubo catodico. Ecco perchè si usavano gli hard-disk per immagazzinare i file. Si aveva bisogno di un collegamento 12V e di spazio per alloggiarlo, oltre ai cavi di connessione... una caciara!Con gli LCD prima e con i LED oggi il problema si è risolto alla fonte. I televisori hanno tutti ingressi USB, quindi basta acquistare una memoria [32 gb a meno di 15euro] in 32 gb ci metti almeno 15 film, ogni film 90 minuti = non ti basta un week end continuativo a veder film per vederli tutti, ma a sto punto ... che vai a fare in giro se stai a guardare film? In ogni caso basta collegarla alla tv ...... e il problema è risolto.gli HDD dell'epoca costavano 140/150 euro e non arrivavano a 200gb, con quella cifra oggi ci compri un HDD da 1 TB allo stato solido, sprecato per caricarci film da vedere in camper... molto meglio una USB grande quanto una sigarettaciao
  • modificato 00:52
    In ogni caso... io ho un HD con prese HDMI, USB, Composite da 500GB, con presa sia 220V (che dentro ha un trasformatore 220VAC-12VDC) che spina accendisigari 12V... e da quando ho il camper, pur avendolo sempre avuto dietro... non l'ho mai usato, e ho due bimbe 10/12 anni...Che sia che "camperiggiare" sia più divertente che guardare la TV? O magari spupazzarsi qualche "cagnolone" in giro per i campeggi... o magari mangiare un gelato... o forse raccontare barzellette... Boh... :-D
