gommone per il camper
2
  • modificato 12:21
    Questo è il nuovo giochino !!!!! ZODIAC 340 ActiV
    portata 5 +1 motorizzazione max 15 cv.
    Devo ancora provarlo bene visto che la mia pompa non raggiungeva gli 11 PSI ma a livello di spazio interno e di ingombro una volta ripiegato non ha eguali!!!
  • modificato 12:21
    Bravo a gonfiarlo ci sei riuscito, ma come si fà ora a sgonfiarlo?
  • modificato 12:21
    Ma non potevi gonfiare solo il gommone???????????? :):):):):)
  • modificato 12:21
    :D:D:D:D:D:D
  • modificato 12:21
    tutta salute!!!!!:D:D:D:D:D
  • modificato 12:21
    per quello l'ho preso + grosso cosi ci stiamo tutti anche la panza :D:D:D:D:D
    ps. sapete quanto mi è costato mantenere questa pressione de panza !!! :D:D:D
  • modificato 12:21
    dopo diverse prove con spessorini. niente la poppa è alta per il Mercury 15 Cv martedi porto lo zodiac a tagliare!!!
    Poi ho scoperto che c'è la membrana della valvola di scarico dell' acqua che è rovinata e va cambiata.
    Faccio fare un tagliandino e ci monto un porta canna.....
  • modificato 12:21
    bene bene l'importante è che tu sia sicuro, quando l'hai tagliato l'hai tagliato!
    per il portacanna fai bene, ti potresti cavare ottime soddisfazioni..
    ciao alberto
  • modificato 12:21
    occhio bri, chiedi info prima di tagliarlo....se poi dovessi rivenderlo........
  • modificato 12:21
    Senti chi me lo ha consigliato è uno dei piu' grossi concessionari zodiac a milano.
    Io credo che sappiano quello che fanno;)
  • modificato 12:21
    certamente, tanto il gommone e' il tuo!!!!! :):):)
  • modificato 12:21
    si Andrea, il problema che anche tenendo lo a 1 se c'è poco peso va in cavitazione mentre è in planata e magari prende un onda
  • modificato June 2009
    Premesso che ormai son decenni che non abbiamo più il gommone, ma dotare il motore di un gambo più lungo? o, lo è già.
    Ps.: sostituire solo il gambo (noi lo avevamo fatto) costa meno che tutto il motore e, all'occorenza puoi ritornare a quello originale.
  • modificato 12:21
    Si andrea, capisco il tuo problema e posso concordare che tagliare la piastra posteriore risolverebbe il problema ma, come dice marzia, forse il motore che hai non e' molto adatto al nuovo gommone....
    Prima di tagliare o modificare un gommone nuovo nuovo e all'avanguardia come il tuo, io proverei a sentire cosa costa un motore con il gambi piu' lungo.
    Ovviamente usato a 2T, i nuovi si trovano a 4T e pesano un sacco!!!!
    Un domani che andrai a vendere il gommone potresti pentirtene....i soldi che risparmi oggi, te li freghi poi domani......
    poi se e' l'unica strada....allora vai!!!!!
  • modificato 12:21
    io ho la puzza sotto al naso!!!
    considerando che gli specchi di poppa dei gommoni sono 4:
    corto
    lungo
    xlungo
    xxlungo
    scartando a priori gli ultimi tre .. rimane solo il primo, tuttavia di solito il problema è inverso, cioè che il FB è troppo basso e allora si alza di qualche cm utilizzando spessori in legno per poi eventualmente spessorare definitivamente.
    mmmmmmm qualche cosa non mi torna!
  • modificato July 2009
    Anche io ho dei problemi di questo tipo. Ho provato tutte le regolazioni di assetto ma non sono soddisfatto.
    Cavita facilmente e se curvo frena perchè il flusso elica rompe sui coni di poppa.
    Forse è il caso di abbassare il motore. certo che tagliare lo specchio di poppa mi piange il cuore, ma comprare le parti per allungare il gambo penso costi un sacco, specialmente che il mio motore è dell'87
    Il gommo è 4,20 mt e il motore è un 15cv 2t selva
  • modificato 12:21
    brianza ha fatto tagliare ed ha risolto... appena sarà on-line vedrai che ti da due dritte
  • modificato 12:21
    brianza dove sei finito!!!!
    quì c'è gente che vuole infooooooooo :bad::bad::bad:
    :D:D:D:D:D
  • modificato 12:21
    [quote]fvomnia:
    Il gommo è 4,20 mt e il motore è un 15cv 2t selva[/quote]
    Eccomi, allora devi fare queste prove:
    Prepari dei listelli di vari spessori
    uno da 1 cm
    uno da 1,5 cm
    uno da 2 cm
    Fai delle prove con i diversi spessori se continua a cavitare allora va tagliato lo specchio di poppa.
    Io l'ho fatto fare e sono contentissimo, ora posso tenere il motore anche nella posizione 2 di inclinazione motore.
    Il mio è un motore mercury da 15 e il gommone uno zodiac ma credo siano tutti uguali come lunghezza del gambo.
    Per tagliarlo dovresti procurarti due stecche di ferro, queste le blocchi con due morsetti da falegname e poi con un seghetto alternativo lo tagli, rifinisci con la carta abrasiva e vernici solo il taglio.
    Una volta asciutto rimonti la piastra porta motore.
    PS. ma un 4,20 non è un po grosso per un 15 CV ?????
    non ho capito una cosa: se metto gli spessori lo alzo ancora di più!?
    Come faccio a vedere se abbassandolo risolvo?
    P.s. fin'ora ho provato con 3 adulti e plana... poi penso che risolvendo questo problema vada anche meglio. tu che elica usi?
  • modificato 12:21
    Le prove con gli spessori servono per evitare di tagliare x niente,potrebbe cavitare anche se il piede è alto.
    Una volta che hai escluso questo, procedi ad abbassare lo specchio di poppa.
    Io ho l'elica standard quella data in dotazione,non ho problemi di spinta avendo un gommone un po più piccolo.
    Il mio è un fast roller quello con le code tagliate e i suoi 3,40 cm sono tutti sfruttabili infatti è omologato x 5 persone.
    Ciaoo
  • modificato 12:21
    Ciao se iltuo motore è 4 tempi e 351 cc di cilindrata uno specialista (concessionario o meccanico specializzata rimappando la centralina può aumentare i cavalli e portarli a circa 20 guarda la rivista il gommone e nelle pagine dove ci sono tutti i motori prezzo e caratteristiche vedrai che sono uguali il 15 e il 20 ciao e auguri
  • modificato 12:21
    No il mio è un mercury da 15 cv a 2 tempi lo preferisco perchè + leggero e quindi meglio trasportabile.
    Ma non credo che questo modello possa essere alzato di potenza.
    ciaoo
  • modificato 12:21
    esatto!!!
  • modificato 12:21
    avete rimessato i vostri gommoni e motori per il lungo inverno?
    io ancora no ed un pochino me ne vergogno :ops::ops:
  • modificato 12:21
    nO! è ancora pieno di sabbia e il motore incrostato di sale. Ma non c'è problema perché andrò a lavarlo a mare ancora una volta :)
  • modificato 12:21
    Io l'ho lavato domenica!!!! e stamattina l'ho portato ad aggiustare;:nc: visto che al rinnomato zodiac si è strappato l'attacco del seggiolino.
    Bha loro mi hanno detto che forse era un po sgonfio, l'attacco del quik silver è molto superiore e meno ballerino.
    Vedrremo che bordata mi sparano !!!!!
    PS.Fvomnia se la vuoi la pompa è ancora giu in box pronta da spedire.
  • modificato 12:21
    [center]image
    image[/center]
    :nc::nc::nc:
  • modificato 12:21
    dicono che la (gomma) è la stessa dei gommoni,
    ha un tale senso di leggerezza che non mi fiderei a salirci.Potrebbe andar bene su lago per chi va a pesca, oppure in giardino per far giocare i bimbi d'estate.
  • modificato 12:21
    [quote]bigfish:
    Rimessare il gommone per l'inverno?
    Non se ne parla per niente!!!
    Ora che ho un Joker Boat 470 di 5 metri, motore Mercury da 40 cv e carrello nuovo della Satellite, dove vado con il camper verso il mare, lui viene con me!!!
    Ciao!!!
