Preparatevi ad un'altra ondata di caldo torrido
modificato 19:23 in Camper Bar
Vi scopiazzo svergognatamente una notizia pubblicata da [url=http://www.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/?id=3.0.3535828790]Adnkronos[/url]
nel caso ci fosse qua a zonzo qualcuno così "sordo" da non sentire il caldo :):)
Al via il piano del ministero del Welfare prevenire i rischi da ondate di calore. Tra i consigli: bere almeno 2 litri di acqua al giorno, mangiare molta frutta fresca e verdure colorate. Il quarto 'comandamento' è rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro.
Ed ecco i 10 comandamenti anti-caldo:
1) Uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, evitando cioè la fascia dalle 11 alle 18 nella quale è sconsigliato, per i bambini molto piccoli, gli anziani, le persone non autosufficienti o convalescenti, l'accesso alle aree particolarmente trafficate, ma anche ai parchi e alle aree verdi, consiglia il ministero. Inoltre, devono evitare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi anche atleti professionisti e dilettanti;
2) Indossare un abbigliamento leggero e comodo (abiti non aderenti, di cotone o lino), sia in casa che all'aperto. Se si ha un familiare malato e costretto a letto, assicurarsi che non sia troppo coperto. Fuori di casa, è anche utile proteggere la testa con un cappello leggero di colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole. E' inoltre importante proteggere la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.
3) Adottare alcune precauzioni se si esce in macchina. Non lasciare mai persone o animali, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole. Se si entra in un'autovettura rimasta al sole, per prima cosa aprire gli sportelli per ventilare l'abitacolo, poi iniziare il viaggio con i finestrini aperti o utilizzare il sistema di climatizzazione dell'auto per abbassare la temperatura interna. Attenzione anche ai seggiolini di sicurezza per i bambini: prima di sistemarli sul sedile, verificare che non sia surriscaldato. Se l'automobile è dotata di un impianto di climatizzazione, regolare la temperatura in modo che ci sia una differenza non superiore ai 5°C tra interno ed esterno dell'abitacolo, ed evitare di orientare le bocchette direttamente sui passeggeri. Se l'auto non è dotata di impianto di climatizzazione, evitare di mettersi in viaggio dalle 11 alle 18. Usare tendine parasole. Prima di mettersi in viaggio, aggiornarsi sulla situazione del traffico per evitare code e sistemare in macchina una scorta d'acqua. Durante le soste evitare di mangiare troppo rapidamente, evitare pasti pesanti e alcolici.
4) Rinfrescare l'ambiente domestico e di lavoro. Una misura facilmente adottabile in casa è la schermatura delle finestre esposte al sole diretto. Un accorgimento è aprire le finestre al mattino presto, la sera tardi e durante la notte, e tenere chiuse le finestre di giorno per tutto il tempo in cui la temperatura esterna è più alta della temperatura interna all'appartamento.
5) Climatizzatori, occorre utilizzare alcune precauzioni: regolare manutenzione dei filtri; la temperatura ideale è di 24-26°C; si raccomanda di mantenere chiuse le finestre durante il funzionamento dei climatizzatori, utilizzando protezioni oscuranti alle finestre dei locali condizionati; evitare di utilizzare contemporaneamente il forno e altri elettrodomestici che producono calore; è comunque buona regola coprirsi ogni volta che si deve passare da un ambiente caldo a uno più freddo e ventilato, soprattutto se si soffre di una malattia respiratoria; porre particolare attenzione agli sprechi; se si usano ventilatori meccanici, meglio non indirizzarli direttamente sulle persone.
6) Bere molti liquidi (almeno 2 litri di acqua al giorno), mangiare molta frutta fresca come agrumi, fragole e meloni, e verdure colorate ricche di sostanze antiossidanti (peperoni, pomodori, carote, lattughe) che proteggono dai danni correlati all'ozono. Gli anziani dovrebbero bere anche se non hanno sete, privilegiando ove possibile l'acqua del rubinetto, mentre le persone che soffrono di epilessia o malattie di cuore, reni o fegato, o che hanno problemi di ritenzione idrica, devono consultare il medico prima di aumentare l'assunzione di liquidi. Evitare alcolici e bevande troppo fredde, limitare l'assunzione di bevande gassate o zuccherate e di bevande che contengono caffeina. Eccetto i casi di necessità, va limitato il consumo di acque oligominerali, nonché l'assunzione non controllata di integratori di sali minerali.
7) Fare pasti leggeri e porre attenzione alla conservazione domestica degli alimenti. Evitare i pasti pesanti e abbondanti, preferendo 4-5 piccoli pasti durante la giornata, ricchi soprattutto di verdura e frutta fresca. Fare docce e bagni tiepidi senza asciugarsi: bagnarsi il viso e le braccia con acqua fresca riduce la temperatura del corpo. Tuttavia, fare una doccia fredda subito dopo il rientro da ambienti molto caldi è potenzialmente pericoloso per anziani e bambini.
8) Conservare correttamente i farmaci. Qualora le modalità di conservazione non fossero esplicitate, conservare il prodotto a temperatura superiore ai 30°C solo per brevi e occasionali periodi. Conservare tutti i farmaci nella loro confezione, lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta. Non lasciare farmaci in auto, soprattutto d'estate. Quando si viaggia evitare di riporre i farmaci in valigia, ma preferire il trasporto con bagaglio a mano. Alcuni farmaci, una volta aperti, possono scadere prima della data riportata sulle confezioni. In caso di dubbio, consultare sempre il proprio farmacista.
9) Rivolgersi al medico per ogni problema connesso all'utilizzo di farmaci. Non devono essere sospese autonomamente terapie in corso: una sospensione, anche temporanea, senza il controllo del medico può aggravare severamente uno stato patologico.
10) Prestare attenzione ai soggetti a rischio (parenti o vicini di casa anziani che possono avere bisogno di aiuto, soprattutto se vivono soli) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Considerare come importanti campanelli di allarme la riduzione di alcune attività quotidiane, come spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno e lavarsi. Parlarne al medico curante.
  • modificato 19:23
    Grazie Alien per le utili informazioni io aggiungo un comportamente che forse
    sostituisce i tuoi 10 :
    Mandare al diavolo il lavoro e grattarsi la pancia rigorosamente in spiaggia
    sotto l'ombrellone :boss::boss::boss:
  • modificato 19:23
    in caso di blackout
    Ciao Corrado
  • modificato 19:23
    [quote]Oasi-Blu:
    sotto l'ombrellone :boss::boss::boss:[/quote]
    bhè... soluzione mica da scartare aprioristicamente!!! anzi... quasi quasi... :evil:
  • modificato 19:23
    e dai è appena arrivato il caldo e già vi lamentete..ma il lungo inverno piovoso e antipatico e freddo nn ve lo ricordate +...e via su per solo 10 giorni..che ha piovuto quasi tutto luglio o quasi
  • modificato 19:23
    oggi giornata torrida....
    sto giro c'hanno azzeccato alla grande... possinacciaccalli!!
  • modificato 19:23
    many dici bene che fino a tempo fa c'era freddo e non ci dobbjamo lamentare pero se cefreddo ti vesti ma se ce caldo cosa ti togli?
