odore di gas
modificato 15:08 in Camper-Tecnica
Ciao a tutti...
finalmente siamo riusciti a fare il nostro primo week and con il nostro camper. E' stato solo un' uscita di "prova" per vedere come funziona....è la nostra prima esperienza in camper ed essendo usato abbiamo pensato di rimanere fuori non molto.
Sembra tutto ok, tranne per alcune piccole aggiunte che vogliamo fare a livello comfort....
...ma la cosa che ci preoccupa è l'odore di gas che si sente, anche se non continuo.
...pensiamo che provenga dal frigorifero (usandolo con la bombola), perchè abbiamo provato passare vicino ai fornelli con l'accendino e non ci sono fughe....
succede anche a voi?...è normale? dobbiamo farlo controllare?
comunque durante la notte abbaimo scollegato la bombola per stare più tranquilli:P
BabsyO_O
«13
  • modificato 15:08
    é un problema molto antipatico.
    C'è da fare una verifica approfondita che costerebbe parecchio in officina.
    Ma in realtà è semplice ma un po scomoda.
    Bisogna verificare tutta la linea che va ai fornelli, frigo, stufa e boiler (se separato) e vedere che non ci siano perdite nelle giunzioni.
    Basta un'apposita bomboletta che vendono nei vari Brico & C. e spruzzare sui punti di giunzione. Se sono allentati e perdono gas si formeranno bolle oppure cambia colore.
    Il problema è che la linea corre dietro i mobili e bisognerà infilare la testa nei cassetti muniti di lampadina.
    Magari partite dai punti facili vicino alle utenze
  • modificato 15:08
    Oltre che antipatico, il problema puo' rivelarsi anche pericoloso !!!
    Controlla come ti ha detto Francesco soprattutto le giunzioni !!!!
    Il minimo odore di gas va eliminato, quasi tutte le cause di incendio sui camper derivano da quella fonte energetica!!!
    Se non trovi niente e l'odore persiste, non demordere e rivolgiti ad un professionista !!!
  • modificato 15:08
    cavolo...!!!
    lo farò subito...............
    grazie
  • modificato 15:08
    L'uscita del camino del frigo è sulla parete laterale o sul tetto.
    Nella prima ipotesi (come il mio clipper 20) devi pulire bene tutto il camino dalla fuligine.
    Questa ostruendo parte del fornelletto nn fa bruciare a dovere tutto il gas e dal camino esce odore di gas incombusto.
    Essendo sulla parete facilmente entra nell'abitacolo se hai la finestra aperta.
    Ciao Gianni
  • modificato 15:08
    .....infatti si accentua quando teniamo la porta o la finestra aperta. Comunque appena passano le ferie lo porto a controllare da un professionista per essere più sicura.
    Grazie :)
  • modificato 15:08
    la puzza che senti è proprio di gas o simile, perchè il problema potrebbe essere molto più semplice del previso, se con il frigo a gas senti puzza e si annerisce la zona vicino al camino del frigo di solito è un problema di sprpuzzo del bruciatore che non facendo passare bene la miscela aria-gas non fa la fiamma buona e produce la classica fuligine e olte che a puzzare annerisce tutto quello che è nelle sue vicinanze, il problema si risolve con la sotituzione dello spruzzo
  • modificato 15:08
    Non sono un tecnico e non so indirizzarti nell'intervento ma quello che mi sento
    di dirti è di non fare prove con fiamme di qualsiasi tipo ci sono spay appositi
    oppre la classica spugna e acqua molto saponata
  • modificato 15:08
    [quote]Giuseppe :
    la puzza che senti è proprio di gas o simile, perchè il problema potrebbe essere molto più semplice del previso, se con il frigo a gas senti puzza e si annerisce la zona vicino al camino del frigo di solito è un problema di sprpuzzo del bruciatore che non facendo passare bene la miscela aria-gas non fa la fiamma buona e produce la classica fuligine e olte che a puzzare annerisce tutto quello che è nelle sue vicinanze, il problema si risolve con la sotituzione dello spruzzo [/quote]
    oppure con una buona dose di aria compressa per eliminare i residui....
    controlla che la fiamma sia lunga ed azzurrina...
    lo spruzzatore del bruciatore costa 15 euro circa.. e attenzione a quando lo sostituite (se lo fate da soli) ... è facilissimo piegarlo e doverlo ricambiare...
    :ciao:
  • modificato 15:08
    Anche per me questo WE è stato il primo ed ho riscontrato lo stesso problema. Io il frigo l'ho fatto andare con il GPL e la puzza veniva proprio dallo scarico del frigo posto sulla parete. Non è proprio odore di GAS ma più di bruciato secondo voi è il problema di prima o il gas GPL non va bene? Il mio camper per intenderci utilizza anche il gpl di trazione delle automobili oltre che gli atacchi delle bombole! Grazie!
  • modificato 15:08
    [quote]calo_antonio:
    Anche per me questo WE è stato il primo ed ho riscontrato lo stesso problema. Io il frigo l'ho fatto andare con il GPL e la puzza veniva proprio dallo scarico del frigo posto sulla parete. Non è proprio odore di GAS ma più di bruciato secondo voi è il problema di prima o il gas GPL non va bene? Il mio camper per intenderci utilizza anche il gpl di trazione delle automobili oltre che gli atacchi delle bombole! Grazie![/quote]
    Antonio...
    procurati un compressore.
    smonta le griglie esterne del frigo (se hai quelle di plastica basta una moneta da 5 ec).
    smonta il cappellotto del caminetto del bruciatore (sta nella griglia in alto ed è ad incastro, quindi basta tirarlo con delicatezza)
    con un cacciavite a croce smonta la protezione del bruciatore (normalmente c'è una sola vite sulla sinisra mentre la parte di destra è a incastro).
    smonta il gruppo briciatore/termocoppia/piezoelettrico - è tenuto al suo posto da una sola vite.
    con l'aria compressa soffia dal basso verso l'alto così da buttar fuori gli eventuali residui presenti nello scarico e poi soffia nella pipetta del bruciatore così lo liberi da eventuali presenze di fuliggini e residui di combustione.
    fatto ciò gli odori da cattiva combustione dovrebebro cessare. questa operazione la dovresti ripetere almeno una volta l'anno..
    altra considerazione.
    se usi bombole ricaricate con gpl da autotrazione devi stare accorto che nella bombola stessa non vi siano residui oleosi del gas stesso. eventualmente dovresti trovare la maniera di scaricare completamente la bombola per svuotarla completamente.
    se usi il bombolone... fatti un giro da un istallatore e fatti dire (o fagli fare) come si fa lo svuotamento totale.
    :ciao:
  • modificato 15:08
    Thanks Alien.... proprio una risposta ALIENA!!!!
  • modificato 15:08
    Thanks Alien.... proprio una risposta ALIENA!!!![/quote]
    meglio aliena che.. alienata!!!! :evil::evil:
  • modificato 15:08
    Hai proprio ragione!
  • modificato 15:08
    salve, sono un neocamperista ed ho bisogno di voi.mentre mi trovavo dal concessionario e testavamo varie cose sul camper, compreso il boiler acqua calda. al suo spegnimento si è sentito forte odore di gas proveniente dall'esterno. il concessionario afferma che è normale perchè il boiler è stato appena spento e quella forte puzza non era altro che l'espulsione delle bocchette esterne.è normale che il boiler al momento dello spegnimento emette puzza di gas in esterno?
  • modificato 15:08
    Mah ... a onor del vero io non ho mai notato nessun odore attorno alle griglie dopo aver spento il frigo ... ma va anche detto che se lo uso a gas è perchè siamo fermi per il pranzo ... e quando e quando ripartiamo lo passo a batteria ... ma io sono sul mezzo ...
  • modificato 15:08
    se funziona bene non deve lasciare puzze
  • modificato 15:08
    Ciao Danilo, espulsione delle bocchette esterne?quali bohSi potrebbe, e dico potrebbe, perché non lo fa' sempre, sentire un leggero odore di gas quando stai cucinando, e finisce la bombolaSe sentissi puzza del gas dal boiler, onestamente mi preoccuperei, visionerei un altro camper
  • modificato 15:08
    odore di gas? la cosa non va sicuramente beneil vero problema del gas non e l'odore e che fa bummmm, per cui io ci fare dare una bella occhiata da uno che ci sa fare e non parla tanto per parlare
  • modificato 15:08
    quando spengo il boiler non mi fa questo scherzo... come dicevano già prima, puzza un po dai fornelli quando la bombola è agli sgoccioli.
  • modificato 15:08
    Questa cosa dei fornelli la fa anche a me ultimamente ... devo comprarmi uno di quei misuratori di gas delle bombole!
    Non so mai quanto ne ho dentro, e lo uso talmente poco che finisce che poi quando mi serve non ce n'è più!
  • modificato 15:08
    salve ragazzi il camper dal concessionario secondo me avevano messo la bombola da poco e se nell'impianto ce' un po di aria il boiler tende a fare un po di capricci,io quando cambio la bombola prima accendo i fornelli tutti e tre li faccio andare fino che la fiamma e' regolare poi spengo e accendo le altre utenze,il bracere del boiler e' grande ci sta che con l'aria nell'impianto non si sia acceso del tutto e abbia fatto un po' di puzzo
  • modificato 15:08
    Dico una banalità che però mi è capitata, puzza di gas nelle cellula, una volta però sostituita la bombola è miracolosamente scomparsa. Conclusione le bombole quando raggiungono la fine concentrando alcuni componenti contenuti nelle bombole emettono gas piu puzzolente ( mercaptani ) ciaoo.
  • modificato 15:08
    vi do nuovi aggiornamenti. la puzza di gas non combusto che veniva dal frigo c'era pure. ho smontato io stesso il bruciatore del frigo e pulito. adesso la puzza di gas del frigo della bocchetta esterna non c'è più. sicuramente il famoso ragnetto di cui si parla spesso è stata la causa. ora al max sento se proprio metto il naso nel camino puzza di gas combusto e calore, ma proprio se il naso lo metto dentro nella parte di espulsione e credo sia normalissimo perchè deve espellere in qualche modo il gas bruciato. attorno è sparita del tutto e sembra tutto ok. la puzza del boiler invece rimane. essendo che comunque a differenza del bruciatore del frigo che sta fuori il camper, il boiler invece sta dentro l'armadio nella parte bassa e di conseguenza quando accendo lo scaldabagno oltre sentire il tic-tic scintilla del pizzo--elettrico di continuo per l'accensione del boiler nonostante esso sia acceso, sento una forte puzza di gas interna nella cellula, ovviamente dentro l'armadio nella zona boiler. con le dovute precauzioni ho provato qualche minutino a tenerlo acceso pensando che magari ci fosse aria interna o fermo da molto tempo e la puzza non diminiusce. essendo che di boiler ne capisco meno dei frigoriferi non metterò mani e lo porterò in assistenza martedì per verificare. forse anche li il ragnetto ha fatto la sua parte, ma meglio che lo verificano gli specialisti. io mi limiterò tra oggi e domani a soffiare un po di aria compressa dai bocchettoni esterni, se ho tempo ed accendere ancora una volta per tentare. dopodichè assistenza.
  • modificato 15:08
    probabilmente c'è una piccola perdita. il boiler è a camera stagna, l'odore di gas dovresti sentirlo all'esterno e non all'interno. Se così fosse mentre sta in funzione i gas della combustione verrebbero veicolati all'interno dell'abitacolo, con tutti i rischi del caso, dato che son gas venefici
