Gancio traino
modificato 22:57 in Camper Bar
Salve a tutti mi sono iscritto due giorni fa nel forum che leggevo da tempo e trovavo molto interessante,la mia domanda è questa,e mi rivolgo in parte a chi ha il gancio,mi è stato detto che con la patente B si può rimorchiare fino a 750 kg,il problema è nato perchè qualcuno mi dice che questi 750 kg, sono oltre i 35 quintali,invece la scuola guida mi dice, si che si può rimorchiare fino a 750 kg, però entro i 35 quintqli,praticamente con la maggior parte dei camper è impossibile,quindi bisogna fare l'estensione E nella patente.
Qualcuno di voi mi sa dire qualcosa in proposito,grazie.
Un saluto atutti Pidi
  • modificato 22:57
    oltre alla "E" che ti serve per la lunghezza totale mezzo più rimorchio, devi prendere la "C" che ti serve per la portata totale cioè oltre al peso della motrice il peso del rimorchio
    praticamente in vero casino
  • modificato 22:57
    Grazie Marzia per la risposta veloce,però se ho ben capito, nella parte sopra ti dicono che DEVI star dentro i 35 quintali,
    nella parte sotto invece ti dicono che puoi trainare 750 kg oltre i 35 quintali,oppure ho interpretato male?
    un salutone Pidi
  • modificato 22:57
    Pidi,
    allora se carello appendice (fino a 750 kg) basta la B anche se il camper e' a 35 quintali di massa complessiva !!!
    Tutto il resto sono parole al vento !!!
  • modificato 22:57
    aspetta che ti cerco la circolare sul server
  • modificato 22:57
    clicca [url=http://www.camperlife.it/index.php?page=download&op=getFile&id=583&title=rimorchio-TATS-con-patente-B]QUI'[/url] per la circolare.
    anch'io guido un camper da 35q con dietro un TATS da 750kg e con la sola patente B .....
    un consiglio personale: stampati la circolare e tienila con te :D;)
    ciao alberto
  • modificato 22:57
    Grazie Alberto seguirò sicuramente il tuo consiglio.
    A titolo informativo, non sei mai stato fermato dalla "PULA" naturalmente con il rimorchio.
    ciao Pidi
  • modificato 22:57
    Non voglio fare il professore ma avendo la E cerco di spiegare.
    La patente E serve quando la massa a pieno carico valore scritto sul libretto + la massa del carrello TATS superano il peso dei 35 q. Veicolo trattore a pieno carico 2500 kg + rimorchio 1200 kg seve la E. Nel caso dei camper e' diverso. anche se il camper a pieno carico e' 35 q. veicolo tattore puo' trainare un rimorcho leggero sino a 750 kg. Oltre 750 kg seve la E che abilita la guida nei limiti del traino omologato. Nel mio caso camper massa a pieno carico 35q. + rimorchio massimo 1800 kg.
    ed e' questo che mi fa imbufalire. Penso sia piu' difficile guidare un mezzo con almeno sette otto metri dietro ma questo mi viene concesso dalla E. Ma non potrei eccedere andare oltre i 31q. con la patente B.
  • modificato 22:57
    [quote]pidi:
    ciao Pidi [/quote]
    no no mai fermato O_OO_O (tiè tiè)
    cmq ho fatto un sondaggio a 2 vigili urbani e un polizziotto della stradale (vicini di casa) e tutti mi hanno detto che c'era la guida senza patente e quindi il verbalone e il sequestro del mezzo...
    poi ho fatto vedere la circolare con i riferimenti e la risposta è stata: aaaaaaa si effettivamenteeeeeee :nc:
    da quì il consiglio di tenere qualche carta a bordo.. per evitare problemi in vacanza :D:D:D
    ciao alberto
  • modificato October 2009
    x Rapido 07
    Tu hai ragione ma io stavo parlando non che serve la patente E ma i'estensione alla B cioè B+E, che non è la la stessa cosa che avere la E, e solo un estensione, vedi le voci riportate nella patente, troverai anche la voce B+E,se tu hai la E è molto superiore.comunque ci fanno sempre inc....zare :bad:.
    Pidi
  • modificato 22:57
    buon giorno ,
    a proposito di gancio di traino , devo ancora ritirare il mezzo nuovo che ho comperato dalla Repubblica di San Marino e all'importazione avvenuta non mi sono trovato il gancio di traino iscritto sul libretto italiano ed anche nello stroico di RSM non risultava.......bene ..... a dire del concessionario sicuramente il gancio era stato richiesto all aqcuisto del mezzo come dotazione a nuovo , pertanto è già iscritto nel libretto dalla casa madre e non compare come dotazione extra ??????
    a voi risulta una omologazione del genere ?????
    grazie
  • modificato 22:57
    Mai sentito una cosa del genere,comunque se ho ben capito il gancio sul mezzo c'è è stato montato, ma non risulta nel libretto,sei sicuro che chi lo ha montato, abbia veramente fatto la richiesta?
    Ciao Pidi
  • modificato 22:57
    mi puzza anche a mè
    informati che è meglio :D:D:D:D
  • modificato 22:57
    allora vi spiego , è stato ordinato alla Laika direttamente come acessorio pertanto è stato omologato un prototipo unico per tutti e nel libretto è stato inserito solo il numero di omologazione già di origine
