Scarico acque grigie Rimor SB 689 TC
Ciao a tutti mi appreso alla prima vacanza sulla neve con il rimor
Il problema è lo scarico delle grige che è molto basso rispetto al terreno solo 14 cm. e sopratutto centrale.
Come avete risolto questo problema ???
  • modificato 04:37
    non lo usi e riporti tutto a casa...
    :evil::evil::evil:
  • modificato 04:37
    [quote]fliege:
    :evil::evil::evil:[/quote]
    si per 9 giorni senza manco lavarsi i denti ???
  • modificato 04:37
    ti lavi a secco
  • modificato 04:37
    Un bel sanatrix e fai uscire il tutto dal lavandino !!!
  • modificato 04:37
    Ma cosa hai messo per farlo diventare 14 cm di altezza, le damigiane di vino?
    Se è 14 cm significa che il tuo camper è molto peso o le sospensioni out.
    Io cambiarei camper:):):D
  • modificato 04:37
    azz 14 cm è praticamente impossibile...
    sei sicuro?
  • modificato 04:37
    ooo big, anche il nostro scarico non scherza!!!!!! se metti i cunei davanti, dietro e' molto basso!!!!!
  • modificato 04:37
    Sospensioni ad aria!
    Il mio Rimor SB 678 R (meccanica Renault) e' molto basso sul posteriore e la Rimor ha installato il serbatoio delle grigie in corrispondenza dell'asse posteriore e lo scarico e' veramente molto basso.
    Con le sospensioni ad aria si risolve il problema dell'altezza e non solo.
  • modificato 04:37
    [quote]resma:
    ooo big, anche il nostro scarico non scherza!!!!!! se metti i cunei davanti, dietro e' molto basso!!!!![/quote]
    si certo che è basso ma non 14 cm O_O
    cmq ho acquistato una bacinella classica di quelle in
    materiale plastico molto morbido (quelle in plastica rigida si rompono con il gelo) e l'ho misurata... fa 17 cm fuori tutto è per questo che chiedevo a brianza se era sicuro dei 14cm.. perchè se fossero 17 avrebbe risolto :)
  • modificato 04:37
    [quote]Grinza:
    Io cambiarei camper:):):D[/quote]
    è la prima che hai detto!!!!
    :evil:
  • modificato 04:37
    e pensare che ti avevo fatto pure la foto ieri sera :)
  • modificato 04:37
    si big ma se devi fare 50 metri con la bacinella inmano non ti passa piu'!!!!!!
    forse e' meglio un classico secchio con il manico?
  • modificato 04:37
    si si sono sicuro dei cm, il bello che ho anche le sospensioni alko !!
    Il concessionario mi ha detto che ha il telaio ribassato bho!!!!
  • modificato 04:37
    [quote]resma:
    forse e' meglio un classico secchio con il manico?[/quote]
    si resma nel garage ci sono tutto l'anno 3 secchi uno piccolino tondo uno rettangolare e uno maxi da 25 litri con coperchio... oltre al classico innaffiatoio per il carico...
    insomma questo è il quarto (ma solo xè di gomma morbida)... dovrebbero bastare ;):):):)
  • modificato 04:37
    stavo pensando a un lamierino o un pezzo di plastica piegato a V da usare come scivolo verso la bacinella esterna.
    Se non va in contro pendenza dovrebbe funzionare !!
  • modificato 04:37
    perchè non usi il sistema della camera d'aria?
    nelle guide c'è qualcosa in merito... dato che sei così basso magari risolvi davvero il problema...
    certo magari sembrerà stupida come soluzione.. ma se funziona...e l'importante è che funzioni....
  • modificato 04:37
    io metterei una grondaia in rame :D
  • modificato December 2009
    Ciao Bri, io avevo il tuo stesso problema sul mio SB 687 TC ed ho risolto il cosi: dallo scarico centrale ho messo un gomito diametro 45 a 90° di plastica (PVC)poi un Tubo sempre in PVC con incastro lungo 1 mt e lo tagliTO l filo della minigonna a meta ho messo una barra di quelle con i fori piegata per sostegno ed al fondo un gomito ad incastro da 45° sempre da 45 di diametro
    adesso il mio scarico e laterale e mi trovo benissimo
    non ti preoccupare se risulta basso non ci sono problemi anche perche mi pare che tu abbia le sospensioni e quelle non lo fatto toccare da nessuna parte
    se ho tempo in questi giorni ti mando le fato del lavoro
  • modificato 04:37
    Dai paride mandamele o mettile qui sul forum cosi sabato mi metto all' opera, anzi invito a prenza il trumbè e lo faccio lavorare :D
