problemino con "Bottone", scarico acqua stufa TRUMAtic
modificato 09:42 in Camper-Tecnica
Ciao, volevo sapere se a qualcuno è successo lo stesso inconveniente e se è riuscito a risolverlo.
Premessa: mi sono dimenticato di scaricare l'acqua e con il gelo dei giorni scorsi, si è tutto congelato.
Per fortuna niente rotture di rubinetti o pompa però mi resta il problema della stufa.
Ho provato ad accenderla in diversi modi (solo riscaldamento, solo acqua o entrambi) sia con la pompa accesa che spenta, ma niente da fare: dopo alcuni secondi dall'accensione l'interruture dello scarico inesorabilmente scarica l'acqua
Visto il periodo festivo l'officina è chiusa. C'è qualcuno che sa indicarmi come sistemare il problema o non c'è proprio
niente da fare e devo rivolgermi ad un officina?
Grazie e Buone Feste a tutti.
  • modificato 09:42
    Non si capisce se hai scaldato l'ambiente del camper !!!!
    Normalmente quando accendi la stufa (con acqua o senza acqua) il bottone dello scarico si dovrebbe armare e chiudere lo scarico !!!
    Prova a scaldare il camper a piu' di 4 gradi e poi se la valvola non si arma, non ti resta che andare in officina a cambiarla !!
    Buone feste anche a te !!
  • modificato 09:42
    La temperatura deve essere portata ad almeno 7° C.
    1- Se hai la Combi (orizzontale) devi premere un pulsante in basso a dove si trova il pomello della valvola a forma di rombo.
    2- Se hai la 6002 (verticale) devi sollevare il pomello rosso e assicurarti che rimanga sollevato.
  • modificato 09:42
    l'altro giorno è scattata pure a me ho risolto scaldando la valvola con l'asciugacapelli x armarla ho la 6002 un caro saluto a tutti
  • modificato 09:42
    Provo a spiegarmi meglio (se ci riesco). La stufa, se tengo la valvola sollevata con le dita, scalda l'ambiente, però come la lascio scatta e l'acqua esce. Per riarmarla devo spegnere la stufa e sollevare la valvola. Dopo una decina di secondi (appena la stufa va a regime) la valvola scatta verso il basso e l'acqua si scarica.
    Ciao ciao
  • modificato 09:42
    Di solito lo fa se la temperatura è bassa.
    La stessa Truma dice che si apre a 4°C e si riarma a 7°C.
    L'idea di scaldarla un poco con il phon non è male, ma è preferibile tenerla a mano fino a che la temperatura ambiente sia al di sopra dei 7°C.
  • modificato 09:42
    se scatta quando è calda legala però ricordati di slegarla quando la spegni
  • modificato 09:42
    Mettici una mollettina e bloccala cosi non ti rovini le feste.
    Ricordati di toglierla quando parcheggerai il camper.
    Quella valvola di sicurezza ha anche bisogno di corrente per funzionare sei sicuro che gli arrivi la 12 v ???
  • modificato 09:42
    [quote]fliege:
    L'idea di scaldarla un poco con il phon non è male, ma è preferibile tenerla a mano fino a che la temperatura ambiente sia al di sopra dei 7°C.[/quote]
    :D:D:D
    Fantastico funziona! Una bella scaldata con il phon e tutti funziona a meraviglia!!! Grazie del consiglio!;);)
  • modificato 09:42
    [quote]skipper:
    l'altro giorno è scattata pure a me ho risolto scaldando la valvola con l'asciugacapelli x armarla ho la 6002 un caro saluto a tutti[/quote]
    ebbravo al nostro ernestone....
    piuttosto... la storia del portabici s'è conclusa?
  • modificato 09:42
    Alien, perche' vai OT ???
  • modificato 09:42
    ehm....O_O :evil::):nc:
  • modificato 09:42
    [quote]skipper:
    [/quote] si caro alien ciao un caro abbraccio grazie
  • modificato 09:42
    x riarmare la valvola ( non è alimentata a 12 volt ) non caricare l'impianto dell'acqua ( altrimenti esce acqua dalla valvola ) accendere la stufa dopo un pò di tempo ( la temperatura in prossimità della valvola deve essere superiore a 7 gradi ) riarmare la valvola e solo allora si può caricare l'impianto .
    un consiglio spegnere sempre la pompa x chè se la temperatura scendesse sotto i 4 gradi si svuoterebbe il serbatoio e poi si brucia la pompa.
