informazione tecnica
modificato 09:56 in Camper-Tecnica
Inserito - 10/02/2010 : 23:37:00
Chi sa quale deve essere l'altezza libera tra il suolo e gli assi nonchè la parte fissa sottostante il pianale dell'autocaravan immatricolato M1 (allegato III, punto 4.4.1 DIRETTIVA 2007/46/CE del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli).
Il mezzo è il Ford Transit 2.2 TDcI 130CV - anno 2007.
Serve per l'eventuale aggiunta di ulteriori serbatoi sia di acque grigie che bianche.
grazie
  • modificato 09:56
    bella domanda... qui ci vorrebbe un ingegnere della motorizzazione... :)
  • modificato 09:56
    Bisogna farsi dare la scheda tecnica de mezzo dal costruttore, in quanto i camper sono veicoli speciali. Le altezze cambiano anche dal punto preso in considerazione. Faccio un esempio: se monto l'impianto a gas, la bombola se esterna e posteriore deve essere ad una certa altezza, se anteriore ad un'altra, se interna, tipo ruotino rispecchia la scocca della macchina.
  • modificato 09:56
    [quote]colmar48:
    grazie
    Dovresti rimanere all'inetrno della sagoma, ossia il serbatoio nonsi deve vedere. Almeno credo.
  • modificato 09:56
    Bisogna chiamare la casa costruttrice della cellula e farsi mandare l'omologazione del prototipo collaudato con tutte le estensioni e verificare quanto da loro dichiarato in fase di omologazione.
    Altra via è quella di interrogare il terminale della motorizzazine civile fornendo il numero del telaio che trovi nel libretto e vedere che dati sono inseriti..........
    non è detto che siano specificate le misure che cerchi.
    Pensi di essere nell'illegalità se monti un serbatoio supplementare???
    Perchè se lo fai montare da un autorizzato è suo preciso compito e responsabilità darti un mezzo conforme al CdS.
    In ogni caso presumo che vista la tua precisa richiesta, tu possieda un mezzo comunque inn regola coi pesi, altrimenti non avrebbe senso a mio personale giudizio preoccuparsi di rispettare le altezze se poi viaggiamo fuori peso.
