Fari allo Xenon
modificato 16:56 in Camper-Tecnica
Mi sono procurato un kit sapete come si collegano sul ducato X250 ???
Se nel week end è bello, sopratutto le temperature tengono, mi cimento nel montaggio !!!!
  • modificato 16:56
    Se nel week end è bello, sopratutto le temperature tengono, mi cimento nel montaggio !!!![/quote]
    E con il correttore automatico del fascio luminoso, obbligatorio con i fari allo xenon...........come fai ????
    Sei fuorilegge gia' per il peso, vuoi ancora aggravare la tua posizione ???
  • modificato 16:56
    :):nc::nc::)
  • modificato 16:56
    e l'impianto lavafari lo hai montato??
    obbligatorio pure questo per i fari allo xenon.
    Non ho parole manco io!!!
    e quel che spacca i conigli è che ti va sempre bene per giunta!!!
  • modificato 16:56
    si si... ma tanto glielo sequestrano :)
    speriamo di no.. altrimenti poi dà colpa a me!
  • modificato March 2010
    Io di pattuglie ne vedo poche, molto poche sono tutte in ufficio :D:D:D:D:D:D
    conto su quello!!!!
    Ps per i fari ho il lava fari !!!
  • modificato 16:56
    Grandeeeee .... ,mi piace la risposta , sei un mitooooooo
  • modificato 16:56
    [quote]francpio:
    :nc::nc:
  • modificato 16:56
    conto su quello!!!!
    Sei un grande!
  • modificato 16:56
    aho a grande....me che quel cessone di Rimor è montato su ducato?...
    ...si in effetti sei un grande..
    ah..ah..ah..ah
    conto su quello!!!!
    Quando passi dalle mie parti che ti faccio trovare il servizio d'onore?
  • modificato 16:56
    conto su quello!!!!
    [quote]Parsifal:
    Quando passi dalle mie parti che ti faccio trovare il servizio d'onore?[/quote]
    Si, si con un bel verbale !!!
  • modificato 16:56
    fagli trovare il comitato d'accoglienza Parsi.. al casello... :)
  • modificato 16:56
    Secondo me ha trovato un kit cinese a 3 €
  • modificato 16:56
    non trovare scuse... i tui fari originali vanno benissimo... ti serve un bel paio di occhiali x l'età che sta avanzando :D:D:D
    altrom che mito !!! :D:D:D
    Bel lavafari non c'è che dire.
    Ma non si possono usare quelli ai semafori?
  • modificato 16:56
    Ho trovato questo !!! e mi conferma quanto detto dall' importatore:
    Se sull'utilizzo dei fari anabbaglianti anche di giorno vi è un po' di confusione, per quello che concerne l'uso dello Xenon è "peggio che andar di notte".
    Pur di vendere Kit a più non posso si inventano leggi e omologazioni che non esistono e talvolta con tanto di etichette
    Note sulla normativa delle lampade auto
    La normativa europea garantisce la sicurezza stradale. Tutte le lampade anteriori e di segnalazione di un veicolo in Europa devono essere conformi alla normativa ECE.
    Le lampade dei fari, le lampade di segnalazione e tutte le altre lampade che sono state approvate dalla ECE recano sempre un marchio E (E1, E2 …). Queste lampade riportano anche il numero del certificato di omologazione, ad esempio E1-2C3.
    Attenzione però alla normativa E13 che invece non garantisce gli stessi standard di qualità.
    (Ed è proprio quest'ultima normativa che alcuni vantano per le lampade Xenon che vendono...cioè quella che non è specifica per i xenon per intenderci)
    La regolamentazione ECE comprende due categorie: la R37 per le lampade alogene e ad incandescenza; la R99 per le lampade Xenon HID. Questi due indici confermano l’omologazione della lampada.
    (quindi le lampade allo xenon dovrebbero riportare la normativa ECE R99 per essere in regola)
    Il veicolo dovrebbe essere dotato di lavafari e regolazione automatica autolivellante per evitare abbagliamenti.
    Ora senza soffermarci troppo su una questione ancora poco chiara, la buona regola da rispettare che sovviene prima di ogni legge è quella del buon senso:
    dopo l'installazione di una lampada o kit allo xenon buona regola sarebbe quella di controllare l'altezza dei fari e far si di non abbagliare gli altri.
    Se poi vogliamo trovare il cavillo allora basta attenersi all' Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 ....
    ... a questo punto anche sostituire una semplice lampadina alogena con una di colore Blu (effetto xenon) potrebbe essere interpretato come aver apportato una modifica allo status originale del veicolo.
    Anche le auto con impianto xenon che escono di serie, non è annotato da nessuna parte e tanto meno sulla carta di circolazione, quindi non esiste un documento o altro che attesta la presenza o meno e non serve assolutamente andare al collaudo dopo avere installato un kit di conversione. Diffidate quindi da copie ( generalmente fotocopie ) di certificati E-mark, TUV, Omologazioni o presunte dichiarazioni date a corredo di un kit HID, in quanto essi non servono assolutamente a nulla.
    Sono solo documentazioni che servono al venditore che ne deve fare una regolare importazione e quindi ad attestare che il prodotto rispetta normative Europee, le caratteristiche sulla sicurezza e che tale non è da considerare nocivo o pericoloso a cose e a persone.
    Il Cds non prevede in merito alcuna sanzione "specifica"
    Un consiglio?:
    1) non acquistate lampade xenon a temperature superiori ai 6000 K esse produrranno una luce Blu/Viola e sicuramente fuori dal normale..
    2) dopo l'installazione regolate la lunghezza del fascio luminoso in modo da non abbagliare gli altri guidatori
    Copyright 2006 © Business XenonTuning. All rights reserved.
    Home | Disclaimer&Condizioni| Contattaci
    Sito ottimizzato per risoluzione 1024 X 768
  • modificato 16:56
    I lavafari si rendono obbligatori in quanto eventuali impurità o moscerini sfarcellatesi sui vetri dei fari creano rifrazione "deviando" il fascio di luce e rischiando di accecare chi incrocia il veicolo.
    L'assetto da solo non basta per omologare ed essere in regola.
    Tutti i veicoli dotati fin da primo equipaggiamento di accessorio fari allo Xenon, se osservi sono tutti dotati anche di impianto lavafari.
  • modificato 16:56
    quando dici:
    "il CdS non prevede nessuna sanzione specifica....."
    non corrisponde a verità se permetti perchè viene modificato il veicolo rispetto alla sua origine.
    leggi [url=http://www.sfe-pd.it/index.php/non-tutti-sanno-che/15-non-tutti-sanno-che/27-i-fari-ed-il-codice]qui[/url]
  • modificato 16:56
    quando dici:
  • modificato 16:56
    Zetros come puoi leggere nell' articolo che mi hai postato non parla di sostituzione con lampade diverse ma solo di colore quelle da me montate sono a 6000 K quindi neutre.
    Con un consumo minore solo 35 W si ha una resa migliore e poi posso sempre tornare indierto solo cambiano la lampadina e bypassando l'accenditore ad alta tensione.
    In settimana ti metto le foto....
  • modificato 16:56
    si ma alla fine hai aspettato che scendessero le tenebre per provarle??
    dacci news :D:D
    poi ti ricordo che la funzione "collabora" sulla sezione fai da te è attiva per tutti... anche x lo staff :D:D
  • modificato 16:56
    io so solo che lui spera che per l'invidia li montiamo anche noi:evil:
  • modificato 16:56
    [quote]tambur:
    io so solo che lui spera che per l'invidia li montiamo anche noi:evil:[/quote]
    che però non riusciremo mai a pagarle quanto lui!!!!
    ciao Franco
  • modificato 16:56
    le compri da 2 esse c'è il banner in home a 85 €, io le ho prese li almeno so dove trovare i pezzi di ricambio.
  • modificato 16:56
    leggi bene, 2° paragrafo "Ogni colorazione o applicazione diversa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di serie installati sui veicoli a motore e loro rimorchi, si deve intendere una modifica alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione. Qualora, durante i controlli di Polizia Stradale, fosse accertato che veicoli siano dotati di luci diverse da quelle previste dal D.M. 14.11.1997, in particolare di luci blu, tale modifica rientra nell art. 78 del C.d.S. con relativo ritiro della Carta di Circolazione ed invio all'ufficio competente, per una revisione straordinaria, al fine di accertare se le luci, abusivamente installate, siano state rimosse." Poi ognuno è libero di fare come ma non cercare l'approvazione a tutti i costi.
  • modificato 16:56
  • modificato 16:56
    ma alla fine hai montato il kit??
    mi piacerebbe anche a me ma pultroppo il mio transit non ha i lenticolari e l'effetto accecamento sarebbe troppo evidente...in compenso gli ho montati alla mia macchina....spettacolo
  • modificato 16:56
    Ciao anche il ducato non ha i lenticolari ma monta di serie uno schermo e la luce è tutta indiretta, io le ho di serie sulla macchina e la luce è più uniforme però si ha una luminosità e una visione impensabile con le lampadine tradizionali
    qui vedi il montaggio sul mio camper:
    http://www.camperlife.it/fai-da-te/89-Montaggio-fari-allo-xenon-.html
