Antenna satellitare GLOMEX
123578
  • modificato July 2011
    [quote]ortega:
    L'antenna glomex discovery s460s è stata montata assieme al decoder unixbox dvb 500 predisposto per funzionare con tessera sky e tv sat.
    Tutto perfettamente funzionante sia il pacchetto tv sat con la mia tessera sia il pacchetto sky con
    la tessera prestatami da mio fratello di sky.
    il segnale del decoder sul camper e pari a 86 per cento e l'acg è pari al 90 per cento ber 0,
    lo stesso decoder sull'impianto di casa segnale 92 per cento acg pari al 86 per cento ber 0, credo sia un ottimo risultato per una parabola da 50 cm, inoltre effettuate prove anche con i setting di astra insieme a quelli di hot bird,per passare da hot bird ad astra e viceversa 70 secondi.
    Ringrazio inoltre tutti gli amici del forum in particolare turistapercaso e alien.
    ciao a tutti e grazie ancora :):):):):):):)[/quote]
    Ciao Ortega, sono contento che i miei consigli ti siano serviti;)
    Ti auguro tanti buoni km con il tuo camper e la tua Glomex...... ricordati di regolare lo skew come da istruzioni se fai viaggi lunghi, io ho optato una posizione intermedia ed ho girato in lungo e in largo tutta la penisola Iberica con una regolazione che andava benissimo anche in Sardegna.
    Ora sono nei Paesi Baski ed anche qua nessun problema!
    @ Brianza: Calma x le foto e il diario ci vorrà un po' di pazienza...... quasi tre mesi di viaggio saranno lunghi da raccontare;)
    Turistapercaso:)
  • modificato 11:01
    ciao renzo ho fatto montare la glomex discovery sperando che funzioni come la tua verso mercoledi dovrei ritirare l'agognato divertiti e un caro saluto a tutti
  • modificato 11:01
    [quote]skipper:
    ciao renzo ho fatto montare la glomex discovery sperando che funzioni come la tua verso mercoledi dovrei ritirare l'agognato divertiti e un caro saluto a tutti[/quote]
    Vai tranquillo Ernesto! Vedrai che ti ho consigliato bene, ricorda solo due accorgimenti:
    1 - il decoder, alcuni un po' scadenti risultano "accecati"!!
    2 - secondo la zona dove pensi di trascorrere le vacanze, come da istruzioni allegate,la regolazione dello skew che è ancora manuale, speriamo che presto provvedano a renderlo automatica. Sarebbe un gran cosa!
    Buoni km Ernesto, la settimana prossima rientro in Sardegna e quando vuoi puoi venirmi a trovare!
    Turistapercaso:)
  • modificato 11:01
    Funzionerà di sicuro, anche la mia sta andando alla grande.
  • modificato 11:01
    non manchero' di venire a salutarti e per il decoder al concessionario ho detto che voglio il della glomex divertiti e un caro saluto non so cose' lo skew ciao
  • modificato 11:01
    Per incollarla ho comprato il sikaflex 221 è sufficiente o c'è di meglio? Alla Glomex non hanno la idee chiare, mi hanno fatto spendere soldi in scheda telefonica e mi hanno indirizzato nei negozi sbagliati.
    Secondo Voi quattro viti ci vogliono o ......?
    Un buon libro non dà questi problemi.
  • modificato 11:01
    [quote]Baldo:
    Un buon libro non dà questi problemi.[/quote]
    Ciao Baldo, l'installatore a cui mi sono affidato ha incollato tutto con Silkaflex ed ha applicato le viti nella parte anteriore (le due verso prua, tanto per intenderci) con l'espressione "non si sà mai!" Le due dietro secondo lui non sono necessarie, poi se le vuoi applicare........ e chi la stacca più!;)
    L'importante "E' PULIRE MOLTO BENE LE PARTE CHE DEVI INCOLLARE"con solvente adeguato, operazione fondamentale perchè la colla faccia presa.
    Saluti Turistapercaso:)
  • modificato 11:01
    [quote]Baldo:
    Teoricamente basta incollarle dopo aver ben sgrassato come consigliato da "turista".
    Personalmente anch'io due vitine ce le metterei comunque.;)
  • modificato 11:01
    Ciao a tutti io per fissare l'antenna ho usato l'equivalente del silkaflex è l'unico che ho trovato su piazza, lo produce la wurth!
    Il decoder che uso è il dvb 500 e và molto bene!:):):)
    [quote]turistapercaso:
    [quote]Baldo:
    Saluti Turistapercaso:)[/quote]
    Il dubbio sulla colla faccio fatica a perderlo O_O, e sono dell'idea che se la Glomex ha fatto quattro piedini con l'impostazione per le viti anche lei non è poi tanto sicura :nc: . Non si sa mai che con una giusta frenata i piedini dietro si stacchino e l'antenna si ribalti in avanti :ops: ?! Quasi quasi le metto tutte e ben sikaflexate.
    Lo skew il punto in cui l'hai posizionate che valore ha sul radome? :ops:
    Grazie dei consigli.
  • modificato 11:01
    Tranquilli, solo colla va benissimo. Almeno su vetroresina o Alufiber.
    Sicuramente anche su alluminio. Le viti di sicurezza potrebbero avere valore in aiuto alla velocità, ma non per eventuali frenate brusche.
  • modificato 11:01
    [quote]fliege:
    Sicuramente anche su alluminio. Le viti di sicurezza potrebbero avere valore in aiuto alla velocità, ma non per eventuali frenate brusche.[/quote]
    Ho appena forato la vetroresina del tetto ed ha, a malapena, 3mm di spessore :(. Pertanto mi vedo costretto ad usare solo la colla in quanto le viti non credo che ce la facciano ad agguantare :(.
  • modificato 11:01
    [quote]Baldo:
    [quote]fliege:
    Ho appena forato la vetroresina del tetto ed ha, a malapena, 3mm di spessore :(. Pertanto mi vedo costretto ad usare solo la colla in quanto le viti non credo che ce la facciano ad agguantare :(.[/quote]
    3 mm??????
    azz.... bello spessore per essere vtr... agguantano, agguanrano............
    :boss:
  • modificato 11:01
    Saluti a tutti . Vorrei sapere una informazione , ma la prima volta che si installa l'antenna c'e bisogno di tararla o e' già tarata e funzionante ? Se si come si tara ? Grazie
  • modificato 11:01
    Già pronta per l'uso.
    Basta accendere e attendere che trovi il satellite.
  • modificato August 2011
    Proprio così come dice Igino, accendi ed attendi per la prima volta che faccia tutti i suoi settaggi (e dunque ci vorrà forse anche qualche minuto, se farà il reset) e poi quando si fermerà sul satellite selezionato si accenderà il led verde a quel punto fai la sintonizzazione con il decoder. Se il decoder è ski o con scheda tv sat farà tutto da solo.;)
    Turistapercaso:)
  • modificato 11:01
    Come si resetta ??? A me prende solo astra ma gira sempre se cerco hot bird
  • modificato 11:01
    Come si resetta ?? A me trova solo astrase vado su hot bird e' sempre in ricerca
  • modificato 11:01
    Qualcuno di voi ha il software x riprogrammare i tre satelliti ??
  • modificato 11:01
    gli aggiornamenti software si scaricano direttamente dal sito ufficiale del costruttore....
  • modificato 11:01
    non capisco perchè dovresti aggiornare il software???? magari se intendi far un lavoro migliore e vuoi aggiornare aggiorna sia software che firmware... ma se il tuo problema è solo la non riuscita nel sintonizzare e perchè la tua antenna non riceve...tutto qua!!! si parla di reset cioè riposrtare il tuo decoder allo stato iniziale ma questo non comporta la perdita del software quindi inutile....
  • modificato 11:01
    Se il problema è il decoder, perché resettare l'antenna?
    Comunque se necessita di aggiornamento software devi sentire la Glomex.
    <si può fare inserendo una SD-card nella centralina (la slot sta su un fiancco).
    Mi sembra cosa molto strana che non riesca a trovare Hotbird.
  • modificato 11:01
    [quote]fliege:
    Mi sembra cosa molto strana che non riesca a trovare Hotbird.[/quote]
    Bravo la sd card che va di lato , dove lo trovo ?? Sul sito non c'e' l'azienda e' chiusa x ferie sino al 29-08 .
    P.s. Parlavo solo dell'antenna , non del decoder.
  • modificato 11:01
    mi sa tanto che devi attendere la riapertura.
    Oppure puoi provare da qualche conce. può essere che come istallatore abbia anche il software per aggiornamenti.
  • modificato 11:01
    Per la SD prova da Mediaworld o simili, il software lo trovi a questo indirizzo indicato nel manuale della Glomex: http:smw.se/FreeSoftware.htm
    Premesso che anch'io all'inizio mi sono scontrato con varie peripezie, ma con calma tutto si è risolto ed ora sono molto soddisfatto dell'antenna.
    Djrpm, allora con calma affrontiamo i vari problemi:
    L'antenna fa un reset automatico dopo "x tempo" che ruota alla ricerca dei satelliti senza trovare nulla, dunque se si comporta in questo modo "avere pazienza". Dunque non esiste nessun pulsante o comando .... lo fa l'antenna automaticamente dopo qualche minuto (ora non ricordo esattamente dopo quanto tempo)
    Fattori che possono influenzare la ricerca in modo negativo sono:
    - il camper è fuori bolla (l'inclinazione del mezzo influisce sulla posizione dello skew) dunque per una prova seria mettere il camper in bolla
    - parziale ostacolo davanti all'antenna (pianta- ponte- palazzo - cartellone stradale) per esempio prende astra (che è vicino ad hotbird, ma un ostacolo impedisce di prendere l'altro satellite) Attenzione anche al maxi oblo se aperto, far sintonizzare prima l'antenna e poi aprire tutto l'oblò potrebbe interferire se troppo vicino all'antenna stessa, dopo la sintonizzazione ho visto che non interferisce più di tanto.
    Mi è capitato di essere in un'area con piante e solo un piccolo varco in alto di cielo azzurro.... io prendevo il segnale ed il mio vicino schiumante di rabbia dopo mezzora che l'antenna girava, girava.... spento tutto si è messo a giocare a scopa!
    Comunque ti consiglio di usare una semplice bussola per trovare il posto ideale dove sostare se devi assolutamente vedere la tv..... due passi all'esterno (all'interno troppi campi elettrici potrebbero falsare i dati) e cercando il sud (qualche grado in meno) trovi la posizione del satellite verificando se esistono eventuali ostacoli... il gioco è fatto. I migliori risultati di velocità di sintonizzazione satellite li ho avuti comunque tenendo il muso del camper verso ovest (perchè "nun so'!" però funziona, tieni presente che io ho un motorhome che tendenzialmente ha il muso leggermente inclinato verso il basso.Nota assolutamente personale)
    - continuare a spostare il selettore sui vari satelliti o spostare il camper in continuazione , accendendo e spegnendo ripetutamente l'antenna o con antenna accesa nell'arco di pochi minuti..... manda in "palla" l'elettronica. Come dice il manuale "dopo aver fatto casino"(scusa la licenza poetica) attendere 15 minuti con antenna spenta prima di riaccendere, questo te lo consiglio se sposti il camper quando è in zona d'ombra...... spegnere antenna - spostare il camper - attendere 15 min - accendere.
    - una cosa che può aiutare....... mi è capitato in posti estremi con scarsa ricezione di selezionare prima Astra e una volta trovato il satellite (led verde) spostare su Hotbird e quasi subito ha trovato il satellite....
    - per ultimo ma non meno importante controlla le tabelle che hai avuto insieme alle istruzioni x uso e controlla la zona dove ti trovi e di conseguenza se ha bisogno di una correzione dello skew (potrebbe essere) allora devi salire sul tetto togliere la protezione esterna dell'antenna e seguire passo-passo le istruzioni ed avrai risolto il problema. Io questa operazione l'ho fatta trovandomi al centro Sardegna (il giorno prima della partenza per la Spagna) e devo dire che che con la stessa regolazione ho girato tutta la Penisola Iberica, dunque diciamo che il range è abbastanza ampio!
    Comunque problemi maggiori li ho avuti all'inizio perchè avevo un decoder poco potente e cieco.... cambiato decoder tutto si è risolto magicamente.... (leggere i primi post)
    Prova con questi piccoli accorgimenti e poi eventualmente contattami anche telefonicamente ( hai posta). Sinceramente non penso che l'antenna abbia bisogno di un aggiornamento, di solito esce con già "l'ultimo" è più probabile che il problema sia altrove.
    Un cordiale saluto Renzo
    Turistapercaso:)
  • modificato 11:01
    Ho smontato anche l'antenna e tarato lo skew con il misuratore di campo , ovviamente spostato il camper in diverse posizioni e in diverse zone, ma nulla.
  • modificato 11:01
    O_O strano........ non è che quando l'hai installata hai accorciato il cavo di collegamento che va dall'antenna alla centralina????
    Prende solo un satellite? o non prende nulla?
    Turistapercaso:)
    Forse ho trovato una soluzione, contattami telefonicamente (hai posta sui mess privati) o inviami un sms con quanto richiesto.
    Renzo Turistapercaso:)
  • modificato 11:01
    Non l'ho installata io , non ti saprei dire con precisione ...., ma fino a qualche giorno fa il cliente mi dice che ha sempre funzionato.
