ragazzi ho bisogno di voi
modificato 04:38 in Camper-Tecnica
nel weekend che è appena finito
siamo rimasti senza frigo xkè non ne ha voluto proprio sapere di accendersi.
La settimana scorsa è andato come sempre e questa appena finita no!
qualcuno mi aiuta?
ditemi cosa posso fare prima di rimetterci dei soldini.
grazie
il frigo è un Camping Gaz International T800
una curiosità: ma i cunei per livellare il camper li devo mettere sempre
anche se non ho il frigo a gas?
attendo con impazienza.
notte a tutti
  • modificato June 2010
    Ma c'era la scintilla? x accenderlo a gas? se mancava forse si è esaurita la batteria da 1,5 volt collocata all'interno della griglia esterna,
    o non funzionava neppure a 12
    Il mezzo in bolla consente oltre al buon funzionamento del frigorifero, sicurezza per le pentole sui fornelli, e un migliore riposo quando si dorme.
    Domani arriveranno i consigli di chi è più esperto di me
  • modificato 04:38
    ero allacciato alla 220 quindi non l'ho usato a gas
    ok per la bolla , ma bisogna livellarlo anche quando è attaccato alla 220?
    grazie
  • modificato 04:38
    per darti consigli, devi fornire ulteriori notizie, controlla se:le spie funzionano, hai provato a 12v, a gas, i fusibili sono ok, non è esageratamente fuori bolla,
    poi vedrai che qualcuno inizia a risponderti
    ciao :P
  • modificato 04:38
    I cunei sono sempre un valido aiuto, come ti ha detto Marzia,
    Se non andava a 220, perché non hai provato a gas?
    Magari è semplicemente un fusibile andato.
    Quando acquisti un frigorifero o un congelatore per casa per garantire il buon funzionamento dello stesso, nelle istruzioni inerenti l’istallazione vi è una raccomandazione “ l’elettrodomestico deve essere posizionato saldamente in piano con il pavimento, utilizzare i due piedini regolabili per compensare un pavimento non regolare”
    Pertanto ritengo che anche per quelli montati sui nostri VR ( camper o caravan ) che all'attimo dell'istallazione dovrebbero essere perfettamente in piano valga la stessa regola, ed eventualmente mettere in bolla il mezzo con i cunei durante le soste dove è consentito o scegliere posti in piano per le soste nei parcheggi.
    [quote]toty72:
    grazie
    Ciao, se il frigo non andava a gas devi controllare che funzioni il piezo, che arrivi gas e che il bruciatore sia pulito e non ci sia il famelico ragnetto; per il livellamento serve per tutto il funzionamento del camper e non solo del frigo, indipendentemente che tu lo alimenti con qualsiasi fonte energetica: per il gas è assolutamente necessasrio essere in bolla,in quanto vi è una fiamma accesa che può generare pericolo
    Fai i dovuti accertamenti e poi magari aggiornaci
    ringrazio tutti voi per le spiegazioni.
    il mio frigo non porta spie ma solo un tasto grande con i tre valori
    Non l'ho provato a gas xkè avevo già montato il tendalino tirate le cortde ect.ect.
    Dovendo stare 1 solo gg ho preferito "arrangiarmi" .
    Ipotizziamo anche che a gas funzioni, da cosa dipende il malfunzionamento della 220 ?
    non credo sia il ragnetto xkè sabato scorso l'ho usato e andava benissimo....
    quali controlli posso effettuare da solo?
    grazie ancora
  • modificato 04:38
    Intanto prova a vedere in quali condizioni funziona, prima 12 volts poi a gas ed infine a corrente. Escuderai una serie di controlli successivi. Se non funziona solo a corrente 220 volts inizia con il fusibile, poi con la resistenza, ancora con i cavi e collegamenti vari, continua per esclusione fino ad arrivare al problema. Spero di essere stato chiaro;) altrimenti dammi una lavata con la candeggina, diventerò chiaro per forza.:):):):)
  • modificato 04:38
    grazie pellicano provero' come dici tu
    poi ti faccio sapere
    ciaoooooooooo
  • modificato 04:38
    [quote]pellicano100:
    Intanto prova a vedere in quali condizioni funziona, prima 12 volts poi a gas ed infine a corrente. Escuderai una serie di controlli successivi. Se non funziona solo a corrente 220 volts inizia con il fusibile, poi con la resistenza, ancora con i cavi e collegamenti vari, continua per esclusione fino ad arrivare al problema. Spero di essere stato chiaro;) altrimenti dammi una lavata con la candeggina, diventerò chiaro per forza.:):):):)[/quote]
    Pienamente daccordo, aggiungo solo che al posto di staccare la resistenza per controllarla, verifica, che arrivi tensione ai suoi morsetti.
    tonio66
