lampadine a led
Ciao a tutti...Volevo,se possibile avere dei chiarimenti in merito al funzionamento delle lampadine a led.Giorni fa ho provato a sostituire le vecchie lampadine di posizione dei fari anteriori del mio ducato 14 del 1992.mha aimè queste non hanno avuto l'intenzione di accendersi.Premetto che le lampadine di posizione del ducato che ho sono quelle con il zoccolo in metallo....
Quale potrebbe essere la causa????
  • modificato 11:38
    Sei sicuro che funzionino e che l'attacco sia giusto, se si, devono funzionare per forza.
    Poi faccio un po' l'uccellaccio, sai che quando vai a revisione le devi smontare e che potrebbero anche darti la multa.
    Ciao e benvenuto
  • modificato 11:38
    forse la polarità ???
  • modificato September 2010
    Se hanno l'attacco in metallo, allora escluderei un problema di polarita'.
    Negli anni 90 la maggior parte delle luci di posizione avevano l'attacco BA9S, come quello della seguente foto:
    E' questo?
    In ogni caso confermo che sono fuorilegge per la circolazione, quindi se le installi sei passibile di multa.
  • modificato 11:38
    Ciao!Si l'attacco è prorio questo.Confermo,ma ancora non riesco a capire perche non si accendono...Boooo!
  • modificato 11:38
    Scusa Paolo.. ma perchè devi proprio cambiare con il led le posizioni? cambia quelle in cellula e lascia le originali laddove devono stare.... :)
  • modificato 11:38
    Prova ad alimentare la lampadina direttamente con una sorgente a 12v (trasformatore, pacco batterie) mettendo il positivo sulla parte inferiore della lampada e vedi se si accende. Su questa tipologia di lampade e' impossibile sbagliare la polarità per cui l'unica spiegazione logica e' che siano rotte,
  • modificato 11:38
    se avessero scambiato le polarità dei collegamenti ???
    in quelle vecchie bastava invertire i faston e non avendo polarità si accendevano lo stesso :D
