dubbio atroce
modificato 10:45 in Camper-Tecnica
Buongiorno ho appena aquistato un rimor SB 678, bellissimo acessoriatissimo ecc.ecc..
Mi viene però un ubbio atroce il VR è stato un paio di giorni sotto la pioggia e ho notato che nell'angolo posteriore dx gocciolava un po d'acqua ho controllato e mi sono accorto che la guarnizione del profilo d'alluminio (quello che fa il giro sopra il camper) si è ritirAta all'interno da qui entral'acqua e scola sotto il camper.
Premendo con forza il profilo si nota che c'è acqua sotto ho fatto fare un tagliando infiltrazioni e mi dicono che non ci sono infiltrazioni.
Secono voi è normale che premendo il profilo esca acqua solo dalla parte dx mentre inquella sx il profilo non cede minimamente.
Aiuto prego
  • modificato October 2010
    Benvenuto in Camperlife
    A primavera di ritorno da un'escursione in autostrada sentiamo uno strano rumore provenire dall'esterno come di una corda e, anche l’ombra sull’asfalto evidenziava una specie di nastro , ci fermiamo e notiamo che parte della guarnizione inserita nel profilo d’alluminio a copertura delle viti di fissaggio dello stesso si è staccata, la sfiliamo e, una volta giunti a casa siamo andati dal rivenditore d’accessori camper a Magenta (vende anche tramite sito internet) da cui ci forniamo normalmente, acquistato i metri necessari e con un po’ di pazienza l’abbiamo sostituito.
  • modificato 10:45
    Ciao, ben venuto nel sito, no non è normale, dove lo hai acqustato?
    Da un privato o concessionario?
    Se da privato lo fai sistemare a tue spese, se dal concessionario, vai lì e lo fai sistemare, perchè l'acqua cammina e può entrare in altri punti.
    Ciao e facci sapere. :):):)
  • modificato 10:45
    Di norma i lati Dx e Sx dovrebbero comportarsi allo stesso modo.
    Insisti per fartelo controllare accuratamente e sistemare come si deve.
    L'inverno sta arrivando, non sperare che il sole ti aiuti.
  • modificato 10:45
    se hai voglia di farti un giro a torino c'è il ns. tecnico Maculani che sta facendo dei test su camper usati per vedere come resistono nel tempo.
    Anche una telefonatina in rimor non sarebbe male !!!!
  • modificato 10:45
    Anche una telefonatina in rimor non sarebbe male !!!![/quote]
    Disponibile e si unisce l'utile al dilettevole ;);););)Macu.
  • modificato 10:45
    Premettiamo che se l'hai comprato da un conc, vai e te lo fai risistemare a dovere, anche perchè penso basti rifare delle "BUONE" siliconature a dovere; anche se non hai infiltrazioni all'interno, il problema se trascurato potrebbe rivelarsi nel tempo, quando con il freddo , l'acqua sotto la guarnizione iniza a ghiacciare e ad aumentare di volume allargandoti piano piano la fessura chiamiamola così, quindi con l'andar del tempo potresti avere problemi seri di infiltrazione.
    tonio66
