29 mbar contro 30 mbar - Gas.
modificato 01:00 in Camper Bar
Ciao a tutti.
Tempo fa ho sostituito il tubo del gas che dall'impianto del camper va al regolatore di pressione.
Ho sostituito anche il regolatore di pressione.
Su quello vecchio era scritto 30 mbar.
In quello nuovo 29 mbar.
Questo week end, ero in giro e ho acceso la stufetta, truma 3002 (mi sembra).
In pratica ho notato che rispetto a prima scalda meno.
Questa sera rimonterò il regolatore vecchio da 30mbar, ma la sensazione era proprio di avere meno caldo.
Non sono esperto in gas, quindi chiedo a chi se ne intende se 1 mbar possa creare differenza.
Grazie e ciaooooo.;)
  • modificato 01:00
    se è del tipo a taratura fissa non credo che quella piccola differenza possa averti creato problemi!!
    però.. aspettiamo gli esperti del settore...
  • modificato 01:00
    Si si, è quello a taratura fissa.O_O
  • modificato 01:00
    I regolatori a taratura fissa si trovano in due versioni:
    30mbar e 50 mbar, quindi se il tuo è 29 mbar va sicuramente bene.
    Controllerei meglio la stufa, magari ha bidogno di pulizia.
  • modificato 01:00
    Già, forse è ora di pulizia.
    Ora devo documentarmi sul come fare.
    Ho una Truma 3002.
    Su le maniche e vaiiii.:P
  • modificato 01:00
    Allora, ritestato regolatore da 29mbar e da 30 mbar.
    Con il 29 mbar la truma S3002 non riesce a scaldare come a 30 mbar.
    I fornelli con stufa accesa non si accendono ed il boiler stenta a partire.
    A 30mbar la stufa scalda anche troppo, i fornelli si accendono, in contemporanea anche il frigo ed anche il boiler.
    Il tutto testato sabato 4 dicembre con temperatura esterna di zero gradi.
    Quindi stesse condizioni.
    Era solo per mettere a conoscenza del risultato.
  • modificato December 2010
    fattelo sostituire, probabilmente non riesce ad erogare 29 mb reali
  • modificato 01:00
    si, anche secondo me e' un problema del regolatore, 29 o 30 mb non dovrebbero dareuna differenza cosi'.
    probabilmente il regolatore da 29 e' difettoso.
  • modificato 01:00
    Potrebbe essere difettoso.
    Mah.;)
    L'ho già buttato.;)
  • modificato 01:00
    ECCO, l'importante e' partire bene!!!!! :):):):):):):)
  • modificato 01:00
    monta un securmotion e sei apposto!!!
  • modificato 01:00
    No per carità.
    Preferisco il mio bel deviatore con cui manualmente seleziono bombola A o bombola B.
    Logico che col freddo devo uscire, però mi ispira di più.
  • modificato 01:00
    Concordo con la sostituzione del regolatore, e poi prova ad utilizzare un manometro, almeno a colpo d'occhio vedi le eventuali differenze se sostanziali.
    tonio66
  • modificato 01:00
    [quote]johnPV1:
    No per carità.
    Logico che col freddo devo uscire, però mi ispira di più. [/quote]
    ciao il securmotion non e' lo scambiabombole automatico (dualcomfort), serve da regolatore e da sicurezza nel caso dovessi tenere aperto le bombole in viaggio.
    E' l'unico modo "sicuro" che consiglio sempre, soprattutto a chi ha il riscaldameno a gas.
    ciaoo
  • modificato 01:00
    [quote]resma:
    [quote]johnPV1:
    No per carità.
    ciaoo[/quote]
    Concordo.
    Io cmq in viaggio tengo le bombole chiuse.
    Non dovrebbe essere obbligatorio chiuderle?
    O sbaglio? Non ne sono sicuro.
    Ciao.:)
