truma DuoControl
modificato 04:06 in Camper-Tecnica
Ho letto alcune caratteristiche del DuoControl truma (http://www.truma.com/it/it/gas-supply/duocontrol.php).
Se ho ben capito dovrebbe essere uno scambiatore automatico con spia di bombola in uso.
In pratica, a bombola finita, dovrebe commutare automaticamente su quella di riserva e commutare di conseguenza il selettore nella bombola in uso.
Ho capito bene?
Qualcuno lo usa?
  • modificato November 2010
    CIAO
    praticamente... niente di più comodo... si usa da sè,basta che le bombole siano aperte.
    La manopola anteriore la userai per praticità di sapere quale bombola stai usanto, quando terminerà la pressione della bombola la spia (sopra) diventerà rossa e automaticamente il dispositivo commuta sulla seconda bombola. Vedendo la foto ti dico che è selezionata la bombola di sinistra ma da quella parte non c'è pressione di gas. Basta tenere aperte tutte e 2 le bombole e eviterai di commutarle manualmente. La domanda + giusta non è se acquistarlo ma se acquistare il modello della foto "duo confort"(il+ economico) oppure acquistare il modello superiore "duo control" con "pannellino "da montare all'interno con spie di livello luninose e interruttore per la resistenza per il riscaldamento del dispositivo per evitare che geli. Io ho il modello della foto, quindi devo controllare io quando ha commutato, per evitare di finire anche la seconda bombola senza essermene accorto..... E' facilissimo da montare, ma... meglio... trattandosi di un dispositivo del gas...
    Come faccio a farti avere le copie delle istruzioni in mio possesso??????????????
  • modificato 04:06
    si concordo con ZIOONE il modello base ha il difetto di non funzionare quando si scende a 0°
    Il gas a quella temperatua anche se propano fatica a passare negli ugelli e si gela.
    Ho ancora il ricordo di un camper gelato a Vienna con la bombola piena non commutata.
    Ho comprato il pannellino grazie a un concessionario amico ma se sai qualcosa di elettricità puoi anche solo mettere le resistenza.
    guarda questo fai da te rende l'idea....
    http://www.camperlife.it/fai-da-te/5-Montaggio-Duo-Confort--Truma.html
    ciaooo
  • modificato 04:06
    Come detto sopra...anche per me accessorio utilissimo...è stato uno dei primi accessori che ho fatto installare quando ho preso il camper.
  • modificato 04:06
    Concordo dell'utilità dell'accessorio e o seguito anche il consiglio di Brianza che ho ritenuto assolutamente corretto
  • modificato 04:06
    altra domanda, nel caso di attacco a colonnina del gas in camping a me non funzionava il gas, a quanto pare era il duocontrol. Ho perso le istruzioni!
  • modificato 04:06
    io lo monto da 5 anni e lo consiglio a tutti; mai soldi spesi meglio, per essere perfetto ci vuole il kit con l'indicatore in cabina e il riscaldatore in inverno. Infatti senza la resistenza a basse temperature fatica a commutare
  • modificato 04:06
    CIAO
    non ho ben capito se desideri le istruzioni di montaggio o le istruzione sulle specifiche della pressione di esercizio. Comunque sembra ci sono delle difficoltà a farlo funzionare anche con il bombolotto con ricarica da distributore gpl a segiuto della variazione della pressione di esercizio... ma non mi ricordo se il problema era sulle "valvole" dei flessibili
  • modificato 04:06
    [quote]ZIOONE:
    CIAO
    non ho ben capito se desideri le istruzioni di montaggio o le istruzione sulle specifiche della pressione di esercizio. Comunque sembra ci sono delle difficoltà a farlo funzionare anche con il bombolotto con ricarica da distributore gpl a segiuto della variazione della pressione di esercizio... ma non mi ricordo se il problema era sulle "valvole" dei flessibili[/quote]
    Scusa del ritardo....
    no non mi servono grosse info.... solo questa:
    Inverno, Campeggio, colonnina del gas.
    Ho un tubo, mi collego alla colonnina e mi attacco direttamente al tubo che normalmente avvito alla bombola. Facendo cosi il regolatore del gas uso quello LAIKA che passa nel duo confort.
    Facendo cosi però io accendevo la stufa che NON rimaneva accesa ma si spegneva. Ho provato con i fornelli, si accendevano ma dopo nemmeno 2 minuti si spegneva come se non ci fosse GAS.
    Mi è stato detto che forse era il duo confort che non permette il passaggio del gas dalal colonnina in quanto è "impuro" o freddo.
    Avete delel esperienze a riguardo? sempre un suggerimento è stato quello di far entrare il gas della colonnina direttamente in camper senza passare dal duoconfort, montanto però un regolatore.
    Spero di essermi spiegato.
    Grazie per le info
    Massimo
  • modificato 04:06
    forse la colonnina ha una pressione inferiore alla bombola, sparata così ...
  • modificato 04:06
    Gli altri camper andavano!
  • modificato 04:06
    a proposito di duoconfort. E'posiibile montarselo da soli o come mi hanno detto devo andare a montarlo  in officina per via delle certificazioni?
  • modificato 04:06
    io me lo ero montato da solo basta avere una chiave inglese e un po di maualità.Lo monti sopra il secur motion.
  • modificato 04:06
    Ciao gente,
    domandina anche se proprio nn pertinente all'argomento, avendo il bombolone  di gpl  sotto il piano di calpestio e dietro il parafango, nei mesi freddi avrò pure io il problema del congelamento del gas?Oppure è coibentato in altra maniera rispetto alle bombole normali?
    Si ringrazia x le eventuali risposte. Lorik
  • modificato 04:06
    DI solito i bomboloni GPL non sono coibentati a meno che non lo hai fatto tu o altri proprietari precedenti.
    Giuseppe
  • modificato 04:06
    Caspita, il mio non gira più in automatico...devo intervenire manualmente e girare la manopola...cosa può essere successo? Cosa posso controllare? Grazie...
  • modificato 04:06
    Provato a fare il reset?
  • modificato 04:06
    [quote=fliege]Provato a fare il reset?[/quote]
    Cosa intendi con reset? Premere il tasto verde sul DualControl?
    Ci provo lunedì mattina, prima di partire, prima non posso...smiley
