Alimentare una striscia led
modificato 17:29 in Fai da Te
Ho acquistato una striscia led da mettere nell'armadio, ma non so dove prendere l' alimentazione.
Proprio sotto e comunicante con l'armadio c'è il quadro elettrico generale, posso collegarmi li direttamente?, se si come?
Il camper è un Challenger genesis43
GRAZIEEEE Maury
  • modificato 17:29
    [quote]maury:
    GRAZIEEEE Maury[/quote]
    Ma certo che si, puoi collegarti proprio da li.
    Mi raccomando, proteggi SEMPRE tutto quello che collegherai nel tuo camper con fusibili.Costano poco ed evitano grattacapi.
    Ciaoooo.;):)
  • modificato 17:29
    Spiegarti come sinceramente su un forum non è semplice.
    Ci sono varie metodologie.
    Hai qualche nozione elettrica oppure sei proprio a "digiuno"?
    Ti chiedo questo, perchè con la 12Vdc non si scherza!
    Appena scopriamo come sei messo continuiamo con il post.
    Ciaooooo. ;)
  • modificato 17:29
    però se sbaglia illumina molto :D:D:D:D:D
  • modificato 17:29
    Non sono un elettricista, ma un minimo di nozioni le ho, il mio dubbio era se aprire il quadro da dove partono le varie linee o prendere alimentazione da un'altro punto.
    é che se apro il quadro ,non so se ho degli attacchi liberi( vicino ai fusibili ci sono due posti liberi, presumo per nuove linee...)o se devo collegarmi dove c'è già l'uscita per esempio delle luci.
    Grazie per le risposte......mi vien da dire..."ILLUMINATEMI":boss:
  • modificato 17:29
    [quote]maury:
    Grazie per le risposte......mi vien da dire..."ILLUMINATEMI":boss:[/quote]
    Ciao Maury.
    Volendo, se hai visto dove cè già l'uscita luci, collegarti lì.
    Nessun problema, per quello che consumano i led soprattutto.
    Usa comunque sempre un fusibile, il più piccolo che trovi in commercio,serve a prevenire corti ecc.
    Per me quindi, vai pure da dove cè l'uscita delle altre luci.
    Se hai bisogno cmq chiedi. Magari se riesci a postare delle foto meglio.
    Ciao.:)
  • modificato 17:29
    bene, ma per il fusibile, vale quello che c'è già per l'uscita delle luci se mi collego li , mentre se uso un' uscita nuova allora metto un fusibile da 5? Il fatto è che non ho ancora aperto il quadro (aspettavo conferme...)quindi non so bene come sia ......appena lo apro faccio anche le foto!!:D
  • modificato 17:29
    Ciao ... che aspetti apri il quadro, prendi una linea a 12 V, se possibile mettila sotto interruttore e fusibile in modo tale che in un prox futuro se vuoi estendere l'illuminazione sai gia da dove partire ... se sbagli al max bruci tutto (Brianza te l'ha mandata...ma ti devi veramente impegnare!) cmq sono anch'io di Torino se hai problemi scrivimi.
  • modificato 17:29
    ok!! grazie.....unica cosa, ma per metterla sotto fusibile come si fa, esiete un portafusibile da inserire lungo la linea? o basta quello della linea già presente ...se mi collego direttamente da quella!
  • modificato 17:29
    [quote]maury:
    ok!! grazie.....unica cosa, ma per metterla sotto fusibile come si fa, esiete un portafusibile da inserire lungo la linea? o basta quello della linea già presente ...se mi collego direttamente da quella![/quote]
    Allora, se ti colleghi in uscita di quella esistente ed è già protetta da fusibile, nessun problema, va bene.
    Se prendi una 12V nuova, devi metterci un fusibile con portafusibile.
    Li vendono gli elettrauti, i bri.., eurobri....ecc ecc.
    Costano una cavolata.
    Ti danno il fusibile, il portafusibile e due fastom.
    Per il negativo invece non serve, va solo sul positivo.
    Utilizza morsetti adeguati; se puoi dentro al quadro, se fuori, utilizza magari una piccola scatola in plastica.
    Ciao ciao.:)
  • modificato 17:29
    OK!!! adesso ho le info che mi occorrono.....come faccio il lavoro vi faccio sapere!!!!!!
    GRAZIEEEEEEEEE:):)
  • modificato 17:29
    Bene dai.
  • modificato 17:29
    no il fusibile da 5A nn va' bene ne devi usare uno da 0,5 non credo che assorbano di piu' i led a meno che non hai una striscia di una 10na di metri!!!!
  • modificato 17:29
    Ho aperto il quadro ma non è ciò che mi aspettavoO_O....(credevo di trovare dei morsetti dove collegarmi....
    Vediamo se con queste foto e lo schema dell'impianto elettrico potete aiutarmi...
  • modificato 17:29
    Allora devi smontare la scheda dove ci sono i fusibili togliere il fusibile giallo Aux da 20A e misurare con un tester ai
    suoi capi quale è qullo sotto tensione (positivo fisso) e quale sotto fusibile (ossia senza fusibile non segna nulla)
    a quest'ultimo saldaci un filo sara' il positivo dei tuoi led mettici il piu' vicino possibile alla scheda un porta fusibile
    volante con un fusibile da 0,5 1 A seconda dell'assorbimento della striscia.
    Il negativo lo puoi pigliare dalla batteria oppure da una qualsiasi vite o bullone fissata sul telaio di ferro del camper.
  • modificato December 2010
    Una curiosità, ma tutti quegli spinotti in uscita a cosa servono?
    Credo che il negativo lo prenderò dalla batteria, devo solo capire qual'è il cavo che arriva....
    Dimenticavo, la striscia è lunga circa un metro quindi dovrebbe bastare il fusibile da 0,5?!
  • modificato 17:29
    Iguana ti ha esposto correttamente.
    Mi sa solo che da come scrivi ti stai addentrando in un livello di difficoltà per te da 1 a 10, di 7-8.
    Mettersi a spiegare cosa servono tutti quei spintotti è un pò dura e lunga in questo posto.
    Si, il fusibile va bene da 0,5.
    Devi verificare con un tester qualè il filo a cui ti devi collegare, come descritto da Iguana.
    Ciao e buon lavoro.:(
  • modificato 17:29
    SSSSSSi segui le mie istruzioni ti serve solo cacciavite saldatore a stagno e un buon istintore :D :D:D
  • modificato 17:29
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  • modificato 17:29
    Heiii ragazzi:evil: volevo un po' di luce nell'armadio mica un falòO_O
    Comunque alla fine ho trovato un cavo che alimenta l'amplificatore dell'antenna che passa proprio dove serve a me!!(per fortuna,perchè onestamente avevo paura di rovinare la scheda ,visto che non sono un mago con il saldatore a stagno:()
    Così ho preso il positivo direttamente con il portafusibile, poi da li al micro che ho fissato alla parete dell'armadio ,ed il negativo direttamente al negativo.
    Tutto bello ma... non si è acceso niente:bad::bad::bad::bad:
    Poi stamattina sono andato in negozio dove abbiamo provato la striscia led( ACQUISTATA TEMPO FA SU E-BAY :bad: ) et voilà....non funziona.
    Allora ho acquistato una nuova striscia e....luceeeeeeeeee:):):):):).
    BELLISSIMO, ADESSO APRO LA PORTA E SI ACCENDE LA LUCE!!!!!
    Lo so che è una cavolata ma sono contentissimo quando riesco a fare un lavoro!!!!
    Adesso vediamo se non mi viene in mente qualche altro lavoretto ....:nerd:
    Grazie a tutti per l'aiuto, ciaoooooooo:);)
  • modificato 17:29
  • modificato 17:29
    Son contento per te.
    Alla fine ce l'hai fatta.
    Complimenti, voto 8.:);)
  • modificato 17:29
    Azz tutto sto' casino ...fili schemi foto spinotti ed avevi li' i fili???? :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D hai controllato se quando accendi il tv ti si accende anche la striscia????? :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D Buon lavoro ...ed estintore sempre a portata di mano!!!!!!!!:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  • modificato 17:29
    Scusate ma se già la luce c'è, è uno ne vuole di + basta attaccare non so ancora come la strisca al + è - della plafoniera o sbaglio qualcosa? avendo messo il led volevo anche 1 striscia in + perchè la luce non è molta
