cartanastro su pareti esterne
modificato 00:34 in Camper-Tecnica
Questa estate sono stato invaso dalle formiche.
per sicurezza ho messo dei fogli di cellophan e li ho fissati con la carta nastro ( scotch per imbianchini) sopra le griglie del frigorifero e stufa.
Ora mi ritrovo che la carta nastro non viene via.
Ho provato con VD40 niente, poi con uno sgrassatore apposito preso al brico ma niente anche con alcol stesso fallimento, mi hanno consigliato, Petrolio bianco.....diluente e di aspettare il caldo... ma vorrei fare prima.
qualcuno ha già avuto la mia brillante idea di usare la carta nastro e di conseguenza il problema?
consigli?
il carrozziere non si fida in quanto secondo lui le pareti sono preverniciate e si corre il rischio di fare danno.
Mezzo Ecovip 9 2007
  • modificato 00:34
    Io il nastro largo da pacco marrone sono riuscito a toglierlo con benzina e molto olio di gomito,
    prova in un piccolo punto, magari funziona.
    tonio66
  • modificato 00:34
    Grazie Tonio66, il problema è l'olio di gomito che mi costa un casino...:)
  • modificato 00:34
    Affitta un estracomunitario :D:D:D:D
  • modificato 00:34
    Ciao Rosmas,
    io sono riuscito a mandarlo via con del semplice alcool e senza nessuna difficoltà. Prova un po'.
    Remy
  • modificato 00:34
    esistono in commercio dei prodotti chiamati stacca etichette reperibili in una normale ferramenta, però non so se sulla plastica o gomma sia troppo aggressivo magari chiedi al negoziante.
  • modificato 00:34
    Prova scaldando delicatamente con il phon per togliere la carta, l'azione del phon serve a sciogliere la colla.
    Poi per pulire bene solo alcool e tanto sugo di gomito.
    Se usi altri prodotti puoi solo far danni alla vernice.
