generatore da portatile a fisso
2
  • modificato 08:43
    :q:q:q:s:s:s:s
  • modificato 08:43
    ma dal basso ???? sai quanti pugni dai all' asfalto :D:D:D:D:D
  • modificato 08:43
    ecco la modifica della messa in moto che mi permette di accendere il motore senza aprire lo sportellino che ne dite?
  • modificato 08:43
    bravo bella modifica
  • modificato March 2011
    piano piano i lavori vanno avanti
  • modificato 08:43
    ricordati anche l'aria altrimenti lo sportellino lo devi aprire lo stesso
    ciaoo
  • modificato 08:43
    ciaoo[/quote]
    si ci sto pesando non è semplice !!!!
  • modificato 08:43
    [quote]rex70:
    ciaoo[/quote]
    si ci sto pesando non è semplice !!!![/quote]
    puoi usare un servocomando da modellismo con un interuttorino, così fa easy group.
  • modificato 08:43
    Bel lavoro ...ma mi chiedo essendo un motore raffreddato ad aria chiudendolo in una scatola o gavone non si rischia di surriscaldare troppo il motore?
  • modificato 08:43
    ma è raffreddato c'è una ventola apposta nel motore chiaramente devi lasciare l'aspirazione e lo scarico dell' aria
  • modificato 08:43
    [quote]iguana3:
    Bel lavoro ...ma mi chiedo essendo un motore raffreddato ad aria chiudendolo in una scatola o gavone non si rischia di surriscaldare troppo il motore?[/quote]
    il motore già dotato di una ventola di raffreddamento e basterà delle aperture di uscita aria sotto il tubo della marmitta dove già spinge l'aria e delle prese a lato opposto
    brianzagolf lo a già testato e mi fido del suo lavoro
  • modificato 08:43
    [quote]rex70:
    ciaoo[/quote]
    puoi usare un servocomando da modellismo con un interuttorino, così fa easy group.[/quote]
    buona idea
    ho anche un altro problema:ho notato che il motore oscilla troppo i 4 punti di ancoraggio in basso sono troppo morbidi oscilla 3/4 cm da una parte e 3/4 cm dall'altra
  • modificato 08:43
    Qui ti devo svelare i segreti industriali :D:D:D:D
    i piedini sono fissati con un bullone cambialo mettine uno un po + lungo e li fissi al fondo senza stringerli troppo
  • modificato 08:43
    non ho capito bene a cosa serve un bullone piu lungo ???
  • modificato 08:43
    devi fare dei fori sul fondo della scatola in corrispondenza ai piedini se guardi i piedini sono fissati al centro con un bullone del 8. Li sviti e poi con il bullone più lungo blocchi il tutto.
  • modificato 08:43
    oggi ho messo in moto il generatore per capire i difetti e i pregi
    quanto riguarda l'oscillazione e dovuta all'ancoraggio tra il motore e la piastra a elle e no quello che va dalla piastra a elle al fondo della scatola vedi foto
    ho pensato di mettere due molle sopra il motore adesso provvisorie per prova
  • modificato 08:43
    Ok capito ma il mio sballonzola solo appena parte poi l'oscillazione si riduce di molto.
    Ho visto che hai tolto la cuffia di plastica dello scarico aria,io l'ho lasciata e l'ho messa in contatto con la parete coibentata in modo che l'aria calda fuoriesca e non ritorni in circolo con il rischio di surriscaldare il motore.
    ciaoo
    ciaoo
    cuffia !!!! a me portava solo il coperchio grigliato quello che si vede nella prima foto nella prima pagina, si vede in alto a destra
    ma quanto riguarda la fuori uscita del calore hai proprio ragione, senno l'aria calda ritorna in circolazione :(:( che dici tu devo rimettere il coperchio?
  • modificato 08:43
    Io farei così:
    monti la parete segnata con la freccia fai un foro del 10 in corrispondenza dello scarico della marmitta poi sposti il generatore contro la parete e lo siliconi con silicone resistente al calore mettine un bel po così ti fa da guarnizione e anche se con le vibrazioni si stacca.
    Devi comunque evitare che l'aria calda torni in circolo.
    poi intorno coibenti con il fonoassorbente industriale non quello per le pareti.
  • modificato 08:43
    Io farei così:
    poi intorno coibenti con il fonoassorbente industriale non quello per le pareti.[/quote]
    spostare il generatore e un problema troppo lavoro, dovrei spostare tutti gli attacchi e leva della messa in moto
    ma posso accorciare la gabbia fin che tocchi il generatore vicino la lamiera e tra la lamiera e il generatore rimettere la guarnizione di gomma che era montata i origine tra la cuffia di plastica e il motore
    un altra domanda ma il foro da 10mm non è troppo poco?
  • modificato 08:43
    oggi dopo ave pensato tanto su come tappare il filtro per la messa in moto a freddo ho adottato la soluzione più semplice meccanica a molla, anche se devo dire il mi parte anche senza tirare l'aria ma forse perché e un motore nuovo e poi con l'usura servirà di sicuro tirare l'aria
    PS:in questo progetto non ho nessuno che mi puo aiutare se mi abbandoni tu sono sono perso:(
    per favore non ti scocciare di me..un saluto Renato
  • modificato 08:43
    sono qui non ti preoccupare magari modifico anche il mio !!!
  • modificato 08:43
    ok ho trovato il modo di portare l'aria fuori senza che ritorni in circolo vedi un po se va bene?
  • modificato 08:43
    si perfetto honda ha una cosa così in plastica.
    Per l'aria dico una c.... se metti un cambio delle biciclette ???
    Dai che ci sei quasi
  • modificato 08:43
    Dai che ci sei quasi [/quote]
    ok ci sono quasi :) ma ti devo chiedere ancora molte cose ma passo passo
    la prossima cosa che devo fare e posizionare il rubinetto della benzina per chiudere e aprire la benzina tu che dici dove lo metto ???tenendo condo che non posso aprire lo sportellino o solo in caso di necessita
    lo posso posizionare fuori sotto il pianale del camper o di fianco alla messa in moto ??? o dove ?
    e un altro problema e dove mettere il serbatoio???
    per l'aria forse hai ragione un cambio della bicicletta forse e meglio visto che adesso l'aria la devo tenere premuto con una mano e mettere in moto con l'altra e stando accovacciato,di sicuro finisco per terra ;)
    devo averne uno da qualche parte domani vedo se lo trovo
  • modificato 08:43
    Io non ho messo alcun rubinetto a che serve ?? ho lasciato il suo sempre aperto
  • modificato 08:43
    oggi ho smontato tutto verniciato e incominciato a montare le lamiere e la spugna fonoassorbente
    prossimo passo
    creare il coperchio
    collegare fili elettrici e decidere quali comandi portare in cellula
    decidere dove mettere il serbatoio :(:(
  • modificato 08:43
    se usi il serbatoio del teleco porta 4 fili in + per la riserva
  • modificato 08:43
    se usi il serbatoio del teleco porta 4 fili in + per la riserva[/quote]
    no ho capito di quale serbatoio stai parlando:ops:
  • modificato 08:43
    Intendevo se vuoi usare il serbatoio del tec 29 è bello ma costa un bel 90 €
