generatore da portatile a fisso
13»
  • modificato 08:43
    sono a buon punto ho montato anche i cavi elettrici, e il tubo della benzina e i comandi di spegnimento motore e il tasto economi che mi puo tornare utile quando non mi serve tutta la potenza del generatore di conseguenza meno rumore
    ho notato che la griglia per far uscire l'aria calda mi sembra un po piccola ...o dvrei fare dei bucbi sotto la griglia bianca o montarne una un po piu lunga perche ho notato che tutte le lamiere sono fredde ma solo sotto la griglia bianca e un po caldo segno che l'aria calda non riesce ad uscire tutta e si accumula giusto sotto la griglia OPPURE E UNA MIA INPRESSIONE O_O
  • modificato 08:43
    Io una griglia di plastica vicino allo scarico la eviterei è il punto più caldo pensa dopo 2 ore che è in moto.
    E ora il tocco finale la marmitta della panda !!!! vedrai come cambia...
  • modificato 08:43
    [quote]rex70:
    ho notato che la griglia per far uscire l'aria calda mi sembra un po piccola ...o dvrei fare dei bucbi sotto la griglia bianca o montarne una un po piu lunga perche ho notato che tutte le lamiere sono fredde ma solo sotto la griglia bianca e un po caldo segno che l'aria calda non riesce ad uscire tutta e si accumula giusto sotto la griglia OPPURE E UNA MIA INPRESSIONE O_O[/quote]
    Bel lavoro.Bravo.;)
  • modificato 08:43
    fai un video e lo carichi su you tube !!! così sentiamo anche il rumore quando lo accendi
  • modificato 08:43
    domanda: perchè la moderazione non interviene e chiude sta discussione ??
    non vi basta il rumore che fate quando mettete in moto il generatore? ora volete assordarci pure al pc?
    assassini.....
  • modificato 08:43
    Prrrrrr il generatore logora chi non lo ha :D:D:D:D:D:D:D
  • modificato 08:43
    assassini.....
    :)[/quote]
    :):):):)ciao alien
  • modificato 08:43
    fai un video e lo carichi su you tube !!! così sentiamo anche il rumore quando lo accendi[/quote]
    oggi ho modificato la griglia di sfogo dell'aria e eliminato quella bianca (che era di lamiera e no di plastica )con una di alluminio piu grande,ma quanto riguarda il rumore mi aspettavo che ne facesse un po meno:(:( domani metto le foto,per il video vedrò se posso
  • modificato 08:43
    Ciao rex, prova a cambiare la marmitta, vedrai si riduce il rumore.
    Hai ragione Alien, sò rumorosi sti così strani.
    P.S. Alien semo lontani dall'eta della pietra, abbiamo capito che hai na certa..... ma modernizzati un pò, antenato.
  • modificato 08:43
    assassini.....
    :)[/quote]
  • modificato 08:43
    se glie lo regalano lo monta e diventa molto + sopportabile !!!!
  • modificato 08:43
    ancora non ho finito dopo l'ultima prova ho notato che l'aria calda non usciva del tutto perche cerano delle fessure che rimettevano in circolo l'aria calda e si scaldava l'interno della cassa, credo di aver risolto mettendo del silicone (quello che si usa per fare le guarnizioni alle sotto coppe di alcune macchine)
    se funziona il prossimo passo e il montaggio sotto il camper
  • modificato 08:43
    ti avevo detto di mettere il silicone ad alta temperatura :D
    Io prima di montarlo sul camper lo lascerei acceso una giornata in cortile così vedi come si comporta !!!
  • modificato 08:43
    finalmente ho montato il generatore senza tagliare il camper per metterlo in moto, la cordicella esce fuori solo qualche centimetro per la messa fa poco rumore lo accendo da fuori con la cordicella a strappo e lo spengo da dentro la cella , insomma sono contento del lavoro che ho fatto
  • modificato 08:43
    ma la marmitta l'hai fissata ????
  • modificato 08:43
    ma la marmitta l'hai fissata ????[/quote]
    si la marmitta la ho fissata ma non si vede, con una staffa di alluminio e due viti antivibrazioni, e sono veramente soddisfatto del lavoro e come e venuto grazie anche a te;)
  • modificato March 2014
    Ciao, salve a tutti. Vedendo il tuo lavoro col generatore mi chiedo se possa aiutarmi a ridurre il rumore del mio: io ho un generatore SMYK 1000i(china) 4 tempi, benzina 1kW discretamente silenzioso ed ho intenzione di metterlo in un box per usarlo.. all'interno del mio camper.Pensavo di limitarmi al tubo di scarico ed uno per l'aria..LA DOMANDA una marmitta aiuterebbe a silenziarlo tanto(considerato che dovrei far vedere il tutto da un meccanico)?
    certo che la marmitta silenzia molto visto che l'originale è grossa come una scatola di tonno, attento però che il collettore scalda.
