navigatore IGo 08 ?
chi ce l'ha ? come ci si trova ? impostazioni ?
  • modificato 16:34
    io,bhe,?
  • modificato 16:34
    Azz che risposta secca e ........:nc::nc::nc:
  • modificato 16:34
    Io benissimo l'ho montato su un samsung omnia 2 e funziona benissimo
    posso svoltare ad occhi chiusi quando me lo dice , che sonosicuro di trovarci la via.
    Ha solo due nei , il primo è che il telefono deve essere sotto carica, tra gps e programma consumano una vita, il secondo è che ci mette un po a tracciare i satelliti , quindi un 30 secondi, un minuto li devi mettere sempre in conto , prima di partire.
    Ruggero
  • modificato 16:34
    Scusate ma i POI con le AA, PS, CS per questo navigatore dove si trovano???
    Io ne ho preso uno dai cinesi però non ha i POI!!
  • modificato 16:34
    Inserimento PDI su iGO
    1. Scaricare il programmino tt5_igo. ( http://www.camperlife.it/download_file_924_Convertitore-di-POI-da-TT-a-IGo.html)
    2. Scaricare i poi in formato ov2.
    3. Con POIedit aprire gli .ov2 e salvarli in .csv (opzione GARMIN csv quando si salva “Save as...”)
    4. Mettere i due file .csv nella directory di tt5_igo
    5. Lanciare tt5_iGO :
    - Categorias
    - Inserire il numero di file da processare
    - Premere OK
    - Premere nuovamente OK
    - Scrivere il nome del file e premere OK
    - Premere Converter
    - Premere OK
    - Nuovamente OK
    6. Nella directory di tt5_iGO adesso si trovano :
    - igo.kml (non serve, cancellarlo)
    - igo.db (che è quello che serve).
    Il file igo.db è un database sqlite che contiene dentro il c710 le informazioni relative a:
    - settaggi vari (data, ora, retroilluminazione, preferenze cockpit, etc, etc)
    - track salvati
    - poi UTENTE (solo quelli utente!! gli altri sono nei file delle mappe e non vengono toccati!)
    Se si dovesse cancellare il file igo.db dal c710, no problem! lui ne genera all’avvio un altro di default. Ovviamente si perdono i POI che fossero stati precedentemente inseriti manualmente.
    7. Con la connessione bluetooth spedire igo.db dentro al miomap al posto del file preesistente e poi avviare Miomap.
    8. A seconda di quanti POI vengono inseriti, l’avvio potrebbe risultare lunghetto (qualche minuto).
    E’ noioso ma non c’è nulla da fare... dipende dall’architettura interna del software.
    9. Resettare le impostazioni utente preferite.
  • modificato 16:34
    [quote]fampeg:
    - Categorias
    - Premere OK
    - Premere Converter
    - Premere OK
    - Nuovamente OK
    - track salvati
    Ho eseguito alla lettera le tue indicazioni ma, nel trasformare i file CSV il converter mi da errore "ACCESS VIOLATION AT ADDRESS00469375 IN MODULE 'TT5-IGO.EXE READ OF ADDRESS 00AAFF942"
    CHE VOL DI STA ROBA???????
    se invece sono i file OV2 auto esce dal programma.
    Sai qualche soluzione?????
    GRAZIE.
  • modificato 16:34
    dove ti si pianta????
  • modificato 16:34
    io parto con i file .CSV li inserisco nella cartella tt5_iGo
    quini al passo
    - Categorias
    - Premere OK
    quando premo OK mi da quel messaggio di ERRORE.
    Magari oggi pomeriggio provo a farlo dal computer di casa e vedo cosa mi dice.
    Ti faccio sapere, ciao
  • modificato 16:34
    Continua a darti errore????
    perche ho replicato la cosa e a me va tutto liscio
  • modificato 16:34
    Non sono ancora riuscito a provare, vedo questo week end di provare ,comunque ti faccio sapere sia nel bene (spero) che nel male!!
  • modificato 16:34
    ma su che terminale hai istallato l'igoo?
  • modificato 16:34
    E' un monitor cinese dove è già installato iGO 08 volevo aggiornargli i POI
  • modificato 16:34
    Ho appena finito di provare con il computer di casa, risultato il medesimo=NULLA mi da sempre lo stesso errore, no non è vero mi ha creato un file con l'estensione .kml che però nel navigatore non saprei dove metterlo perchè nella cartella POI l'estensione dei file è .poi, ho provato a copiarlo dentro ma non si vede nulla?!?!?!?!
    QUACUNO SA COSA SI PUO' FARE?????? o mi resta solo da buttare questo navigatore nel CE**O?????
  • modificato 16:34
    Ripartiamo da capo.
    Igoo8 lo hai istallato su un autoradio cinese con navigatore , mi pare di avere capito.
    Riesci a dirmi che relase di IGOO hai installato?
  • modificato 16:34
    Allora, lo schermo che fa da navigatore non è un'autoradio ma è questo:
    http://www.chinavasion.com/portable-gps/cvuktr18/
    poi h comperato gli aggiornamenti su e-bay di iGO8 my-way, li ho copiati nella cartella interna dello schermo e il tutto funziona direi bene l'unico inconveniente è che non ci sono all'interno le AA,CS,PS ecc...ecc...
    ho scaricato il convertitore come mi hai indicato, nella stessa cartella ho messo i file .csv di exell faccio l'ambaradan ome mi hai incicato, però mi fa quel casino che non mi fa nessuna conversione, l'unica conversione che mi ha fatto è con l'estensione .kml
  • modificato 16:34
    Ora ho capito.
    Adesso sono in esterna a Volterra a godermi il sole alla faccia di brianza appena torno ti posto la soluzione
  • modificato 16:34
    ok GRAZIE, E buon sole, BEATO TE!!! quì c'è un tempo di .......!!
  • modificato 16:34
    proprio oggi ho rilasciato l'aggiornamento dei POI !!!
  • modificato June 2011
    Ho girovafato dento al navigatore ed ho visto la cartelle "POI" dentro alla cartella "CONTENT" guardando ci sono dei file con estensione ***.poi mentre tutti mi dicono che l'estensione dei file dei poi da inserire deve essere **.klm, io ho provato a copiare in questa cartella dei file che ho trovato in internet con l'estensione **.klm però non me li vede, cacchio vuol dire che devo tornare al buon e vecchio GARMIN da 4" di monitor, che mi ci vuole la lente d'ingrandimento per vedere i percorsi, ed abbandonare questo magnifico 7"??????
    CE QUALCUNO CHE PUO' AIUTARMI???????
  • modificato 16:34
    piano piano
    sto mettendoti a punto una guida
    ma questa volta sto provando tutto prima di mettertelo in rete
  • modificato 16:34
    OK aspetto con interesse quel momento, e ti ringrazio.
