Potete aiutarmi a scegliere?
modificato 13:32 in Camper-Tecnica
Ciao a tutti, scusate la mia assenza dettata da diverse vicissitudini....
oggi vorrei essere consigliato su una proposta che mi è stata fatta, l'acquisto di un camper su fiat ducato common rail 2200 del lugliuo 2007.
resto fiducioso in consigli su che tipo di consumi abbia e se è un motore valido per un camper dimenticavo ha percorso 27.000 km
grazie ;)
  • modificato March 2011
    ciao e bensentito, forse se dai un poco più info sarà facilitato chi ti potrà dire qualcosa...
    marca, modello, se mint.-mansardato... accessori..(specie quelli montati sul tetto, che incidono)portapacchi.. acquisto da privato o concessionario?
  • modificato 13:32
    provo a rispondere , è un mansardato, monta solamente antenna e clima sul tetto, la proposta è di un concessionario , è stato dato in permuta io l'ho visto prima che entrasse in "lavorazione"per essere ripulito....
    [quote]Caronte.:
    provo a rispondere , è un mansardato, monta solamente antenna e clima sul tetto, la proposta è di un concessionario , è stato dato in permuta io l'ho visto prima che entrasse in "lavorazione"per essere ripulito....[/quote]
    aumenta le info:
    lunghezza
    serbatoi aggiuntivi
    batteriesuppl.ri
    portabici
    marca e modello
    spiego: a seconda del disegno aerodinamico della mansarda, diverso da modello /marca, della lunghezza indi anche del peso(reale) con gli accessori supplementari, e da quante persone normalmente sono ospitate in viaggio, e dalla resistenza aerodinamica fatta da accessori sul tetto, ottieni della resistenza all'avanzamento del mezzo che influisce in modo notevole sui consumi, perciò anche a seconda dello stile di guida e delle località preferite(mare-pianura, montagna-salite)
    valuterai se ti conviene una motorizzazione che potrebbe essere usata sempre fuori dalla coppia motore ottimale, o se non sia meglio andare su altra motorizzazione più potente.
    e diglielo che è na sòla no.. :)
    Caronte scherzo... servono altre info.. i consumi sono condizionati da molteplici fattori.. l'ultima cosa che ti chiederà sarà che numero di scarpe porti! :)
  • modificato 13:32
    ahahahah il numero di scarpe... :) comunque sono perfettamente consapevole che i fattori sono molteplici ovvio!!!
    il punto è : quel tipo di motore è adatto?
    a detta del venditore non da problemi, anzi ha consumi contenuti ed è scattante...
    a detta di un amico, pare che non sia assolutamente adatto, ovvero poco potente per un camper...
    se è una sola... mica mi offendo, anzi! ringrazio per il cortese aiuto ;)
  • modificato 13:32
    Ma scusa se è del 2007 o è 2300 cc o 3000cc il 2200 non mi risulta
  • modificato 13:32
    Ma scusa se è del 2007 o è 2300 cc o 3000cc il 2200 non mi risulta[/quote]
    O_O oggi vado e cerco le info chieste :...
  • modificato 13:32
    [quote]Caronte.:
    O_O oggi vado e cerco le info chieste :...[/quote]
    Forse è meglio, Maculani.
  • modificato 13:32
    ho trovato in rete questo video che presenta, pare proprio lui ma nono lo è, il campre di cui Vi pparlavo....motorizzazione fiat ducato100 multi jet 2.200 JTD
    spero di aver inserito tutto ... ora spero in un Vostro consiglio sincero...;)
  • modificato 13:32
    La meccanica dovrebbe essere questa:
    Cilindrata: 2198 cm3; 16 valvole;
    potenza max: 100 CV/74 kW a 2900 giri/min;
    pistoni con galleria di raffreddamento per maggiori livelli di coppia; coppia max: 250 Nm a 1500 giri/min;
    iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico con turbocompressore; Euro 4.
    Leggero ed economico: solo 180 kg, garanzia di minori consumi e maggiore portata;
    velocità massima: 140 km/h;
    cambio meccanico a 5 marce;
    Secondo me per un camper specie se mansardato è poco adatta, lavora sempre sotto sforzo e sicuramente non potrà mai essere parco nei consumi.
  • modificato 13:32
    [quote]pippo:
    Secondo me per un camper specie se mansardato è poco adatta, lavora sempre sotto sforzo e sicuramente non potrà mai essere parco nei consumi.[/quote]
    ed io cosa avevo scritto????
    bravo pippo, centrato in pieno!!!!!!! (ed affondato)
    [quote]Caronte.:
    grazie ;)[/quote]
    visto il filmato, onestamente io non lo comprerei mai.. troppo pochi cavalli (o somari?) per un v.r. moderno penalizzati per di più dalle norme antinquinamento ecc.
    tolto se non devo viaggiare in due max e senza mai installare accessori....
    traduzione, per mè è una sola..:evil::D
  • modificato 13:32
    grazie di cuore mi avete illuminato ero titubante, ma ora ho la certezza che non va....
  • modificato 13:32
    [quote]Caronte.:
    grazie di cuore mi avete illuminato ero titubante, ma ora ho la certezza che non va....[/quote]
    La sua certezza Le permetterà di dormire più sonni tranquilli, Maculani.
