Aiuto traghetto per Sardegna
modificato 00:54 in Camper-Tecnica
Secondo voi avrò problemi a prendere il traghetto con un camper lungo 7,36? grazie.
  • modificato 00:54
    perchè dovresti? l'unico problema sarà la biglietteria.. sentirai che scoppola!!
  • modificato 00:54
    [quote]diru:
    Assolutamente no.
    Basta che paghi.:)
  • modificato 00:54
    io ci vado con il mio 7,20+ portamoto il 5 Agosto sono li !!!!!
  • modificato 00:54
    Mi hanno detto che e falice toccare quando si sale e' vero?
  • modificato 00:54
    dipende dalle rampe di solito mettono dei tappeti fatti apposta per evitarlo
    Io gonfio i soffioni al max poi una volta salito riporto gli ammortizzatori alla giusta pressione.
  • modificato 00:54
    Ciao, se il tuo mezzo è montato su telaio AL-KO ribassato, e nn hai le sospensioni pneumatiche dietro, hai buone possibilità di toccare.
    Quando arrivi al traghetto cerca di prenderlo " di traverso" ... senza finire nell'acqua.
    Un amico con un Mh della stessa lunghezza (telaio AL-KO), con soffioni post ad aria, sfiorava.
    Misura quanto hai tra ruote post e paraurti (sbalzo posteriore) poi misura il paraurti da terra ... vai vicino al traghetto ... misura (lateralmente alla rampa di risalita) da dove parte per la lunghezza pari al tuo sbalzo e poi verifica la quota della rampa, vedi subito se tocchi.
