Ford 2.5td 100cv del 1999 che arranca in salita
modificato 05:16 in Camper-Tecnica
c'è qualcuno sul forum che ha il camper con il Ford 2.5 td da 100cv del 1999?
durante il ponte del 17marzo sono andato a San Marino e arrampicandomi verso l'area di sosta in via Napoleone Bonaparte ho visto che non va' una mazza!! in prima ovviamente è troppo corta ed in seconda è troppo lunga!! morale della favola ho fatto dei pezzi a 40km/h scarsi ed il motore non prendeva giri.
la cinghia di distribuzione l'ho appena fatta, gli iniettori sono a posto. il camper non è nemmeno pesantissimo, se ero 29q era tanto
  • modificato 05:16
    Io ho quel motore del '97.
    Non mi posso lamentare, anzi.
    Rapporti perfetti, ed in montagna va molto bene.
    Certo, non vado su a 100 allora ma si comporta egregiamente ed i rapporti li trovo perfetti.
    Ciao.;)
  • modificato 05:16
    scusa.. ma quanti km hanno sul groppone sti cento somarelli?
  • modificato March 2011
    a San Marino tranne pochi tratti, le salite non consentono poi di andare tanto più forte, anche con meccaniche più recenti, a meno di fare uno shaker nelle tante curve!!! poi ci sono i limiti fissi, ma quanto pesa realmente il tuo camper in assetto marcia?? provalo poi trai conclusioni
    il somaro (marlin 64 o 65)ha 65000km circa, il peso effettivo l'ho misurato a gennaio presso la pesa della Cantina Sociale di S.Croce a Carpi(MO) visto che ci lavora un mio amico e con 1/4 di serbatoio di nafta e senza altri liquidi ero 27q.
    Ok che ho solo 100CV pero' quando uso il Ducato (2.0 jtd)a pieno carico ed oltre , anche se ha meno di 100cv tira di più in salita , ok che è una trazione ed un motore diverso, pero' mi sa' strano.
    Puo' essere anche la nafta di scarsa qualità?
    appena posso vado a fare il Passo del Cerreto e vedo se anche li arranca.
  • modificato 05:16
    hai cambiato il filtro dell'aria e quello del gasolio????
    potrebbero essere quelli il motivo della scarsa resa.
  • modificato 05:16
    il filtro dell'aria è perfetto, quello del gasolio non so', pero' dovrebbe essere a posto perchè in novembre mi è toccato cambiare il serbatoio e quindi facendo lo spurgo dovrebbero averci messo le mani..... in ogni caso chiedo al mio meccanico.
    Ricapitolando la storia del mio camper per far capire meglio.
    Ottobre 2010 compro il camper usato
    novembre 2010 i miei vanno mia in camper e in autostrada bucano il serbatoio.
    Dopo il cambio serbatoio a bologna il camper portandolo a casa non va oltre 70km/h e fuma peggio di un turco cannato.
    Dicembre il mio meccanico scopre che la marmitta è intoppata nel secondo filtro della marmitta, la apre e toglie il filtro, il camper torna a tirare e non fuma più e viene anche cambiata la cinghia per sicurezza.
    Gennaio 2011 il mio primo giro in camper e riesco a raggiungere senza troppo tempo la ragguardevole velocità massima di 115km/h da tomtom.
    Marzo 2011 arranca in salita su da San Marino
  • modificato 05:16
    Hai qualche news, hai scoperto qualcosa??:boss:
  • modificato 05:16
    allora, 15giorni fa' circa ho fatto tirare le cinghie di servizio visto che stridevano in modo atroce e mentre il meccanico operava sotto i miei occhi lui si è accorto che dal motore mancava un bullone ed una guarnizione era uscita dalla sua sede su un lato, era nella parte alta del motore, non so' come si chiama il componente.
    Il meccanico mi ha detto che poteva farmi perdere potenza quando tengo medie autostradali, infatti alcune volte facevo fatica a tenere i 100kmh su falsopiani, mentre ora prende velocità.
    Quindi potrei dedurre che ora sotto sforzo dovrebbe andare...... appena che ho tempo un sabato provo il veicolo sull'appennino e vado al passo del cerreto(100km da casa mia )a farmi il weekend, li le salite cattive non mancano........se passa il test per il ponte del 2giugno vado in valtellina.......chissà forse faccio anche lo Stelvio......qualcuno lo ha fatto?
  • modificato 05:16
    Visto le previsioni, io lo stelvio lo eviterei , primo perche tira che è un piacere , secondo xche rischi di trovare neve e ghiaccio
    Ruggero
  • modificato 05:16
    bhè dipende da che versante lo si scala....... da Bormio non è cattivo, l'ho fatto a settembre in scooter
  • modificato 05:16
    vai a livigno che almeno fai il pieno:D:D:DD:
    ma che devi correre ??? ti guardi i panorani, vedrai che poi al ritorno ti fermi per raffreddare i freni :D:D:D
  • modificato 05:16
    bhè livigno è d'obbligo!!!
  • modificato March 2014
    Ciao,vorrei consigliare di pulire l'impianto di aspirazione perchè sarà sicuramente incatramato e provare ad escludere la valvola EGR che puoi fare senza problemi e molto rapidamente. Elimini fumo e fastidiosi strappi sia in salita che in altre situazioni. Ho anch'io un 100cv ma del 95. Ciao.
    i problemi che avevo li ho risolti, in salita faccio mangiare la polvere ad i miei amici con il Ducato 2.5 td
    Ciao come hai fatto a risolvere i problemi che avevi? Ciao...
    era allentato un componente penso dell'aspirazione, mancava un bullone ed una guarnizione non era ben in sede.
    Poi mi avevano vuotato la marmitta.
    dopo quelle modifiche il camper è perfetto.
    Ok ruttigan ti ringrazio.
    Sabato mattina avrò la revisione e ne approfitterò x far verificare lo sterzo che mi sembra si sia un pò indurito poi va a leggermente a scatti e non caposco il perchè. Non vorrei sia la pompa del servosterzo o il pistone idraulico che stia rendendo l'anima.
    Vedremo.
    Buona serata e a presto. Ciao.
    la modifica alla marmitta è questa, hanno aperto ,svuotato e risaldato
    [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/818/marmittacamper.jpg/][img width=640 height=480]http://img818.imageshack.us/img818/8201/marmittacamper.jpg[/img][/URL]
    Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
    a me l'han fatto perchè era intoppato, facevo un fumo nero che mi anneriva la parete posteriore in parte ed il fanale post destro!!!!
