BATTERIE??
modificato 12:02 in Camper-Tecnica
Scusatemi per la mia ignoranza!
Ho app aquistato il mio 1° camper per cui devo orientarmi e istruirmi-
Sul cofano motore del camper ci sono: la batteria motore (ovvio) e una batteria servizi.
ok e qui ci siamo. In cellula, dentro un armadietto , la seconda batteria servizi.
Leggevo alcuni post che parlavano di commutatori e regolatori di tensione (per quanto riguarda lo scambio di tensione tra le due batt di servizio).
Come faccio sapere quando una si sta esaurendo? devo ogni tanto misurare il suo voltaggio?
il pannello di controllo mi indica la tensione generale ma no quella singolare di ogni batt!
grazie infinite
  • modificato 12:02
    detta così è n poco faticoso aiutarti, ti consiglio di "esplorare" bene il camper e l'impianto, per vedere come sono collegate, cosa hanno installato ecc, chidi al vecchio proprietario se possibile, cerca di rintracciarlo, poi conoscendo come fatta l'installazione, sarà facile darti un consiglio.
    buona Pasqua,
    (io le ho in parallelo ed inserito un deviatore tipo nautico, possono lavorare separate, assieme, od essere staccate completamente, la spia di carica è dipendente dalla centralina, e mi fornisce lo stato della batteria selezionata)
  • modificato 12:02
    ha detto tutto curaro..... :)
  • modificato 12:02
    :P
    Mi permetto di chiedere un consiglio anche io.
    Il mio impianto è similare a quello del Sig. CURARO.
    Solitamente io li tengo in paralello, quando è bene disinserirle e ancora quando sono fermo essendo le batterie inserite, il panello solare continua a caricarle?
  • modificato 12:02
    Il pannello solare, se c'è sole, alimenta sempre (carica è tutto da vedere), su come utilizzarle in maniera manuale, è a discrezione dell'utilizzatore, io per la seconda batteria consiglio sempre un regolatore elettronico di carica e scarica ;)
    tonio66
