teleco antenna
modificato 06:16 in Camper-Tecnica
:(ciao a tutti ho rimesso in moto il mio camper un pò vecchio ma ancora se la cava ha parte la motorizzata teleco digisat ke non si punta più ,fosse per me non la guarderei nemmeno la tv ma è più per i bimbi almeno quando fà brutto o si mangia stanno buoni
come posso fare aiutatemi ciao garzie
  • modificato May 2011
    [quote]aprokap:
    come posso fare aiutatemi ciao garzie[/quote]
    ciao e ben arrivato tra noi..
    probabilmente ha bisogno un'aggiornamento, hai provato a contattare la casa madre? oppure un concessionario per il sito madr: [url=http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/azienda.htm]clicca qua[/url]
    poi se hai voglia, fai un saltino [url=http://www.camperlife.it/forum/list/17-MI-PRESENTO.html]pure qua[/url]
  • modificato 06:16
    Scusa ma intendi che non punta e gira a vuoto o non si muove proprio ???
    Comunque sia qui trovi le istruzioni per l'aggiornamento del ricevitore:
    http://www.support-telecogroup.com/software/DSF80E_UPGRADE_FIRMWARE_Guide_Ita.pdf
    e qui trovi gli aggiornamenti
    http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/software.asp?D=1&L=ITA
  • modificato 06:16
    http://www.support-telecogroup.com/telecogroup/teleco/it/software.asp?D=1&L=ITA[/quote]
    Spacciatore di firmware...sai che fa male
    Ho visto persone alla fine cercare di fare aggiornamenti firmware anche a gli orologi della swatch
  • modificato 06:16
    si continua a girare avuoto anke dopo aver inserito i parametri corretti nel decoder
    grazie dell'aiuto ma il problema mi si ripresenta ogni volta ke la batteria va sotto quindi devo ripetere la manovra?!
    cè qualke prodotto ke può evitarmi questo
    ciao grazie
    [quote]aprokap:
    ciao grazie[/quote]
    io per l'antenna (ed altri apparati sensibili) ho installato un "booster" che accetta tensioni da 11 a 15 volts circa, eroga sempre 13,8 v. e 20 ampèr , trovato sul web risolto ogni problema, ma scusa, se la batteria scende tanto... hai pensato che la stai..."uccidendo" lentamente??? ad ogni scarica sotto i 12v. subisce un grosso degrado !!!! come fai poi ad avere energia sufficiente??
    allego alcune notizie riportate dal sito della truma, potrebbero esserti utilia capire meglio..
    "...Già con una tensione della batteria di 12,0 V, un accumulatore a piombo da 12 V è vuoto.
    Determinante è la grandezza della corrente di prelievo: se vengono prelevate correnti sotto un percento della capacità della batteria (K20), una batteria al piombo da 12 V è già completamente scarica a 12,5 V. Esempio: capacità nominale (K20= 20 ore di scaricamento) 100 Ah con corrente di prelievo < 1 Ampere"
  • modificato 06:16
    che cosa è un booster?
    [quote]giobbe:
    che cosa è un booster?[/quote]
    elevatore di potenza-tensione.. praticamente come uno stabilizzatore, se lavora in tensione, che eroga tensione ad un valore prestabilito con intensità di corrente variabile a seconda delle caratteristiche, (portata in A.) i migliori sono addirittura fabbricati con trasformatore di isolamento..:D ad es. nel caso succitato ne uso uno con tensione stabilizzata a 13,8 v. corrente max 20 a. :evil::evil::evil:, alimentazione in entrata da 9-15 volts :D:D
