Isolamento cellula
modificato 10:45 in Camper-Tecnica
Premetto che sono un profano di camper,
ho le idee confuse circa la migliore tipologia di isolamento della cella. Credevo che la migliore fosse quella con esterno in vetroresina e isolamento styrofoam. Ultimamente letto di un mansardato da più di 100.000 Euro che invece utilizza l’alluminio per l’esterno e 40 mm di schiuma RTM.
In sostanza non capisco la differenza tra alluminio e vetroresina, se sia meglio l’uno o l’altro o la combinazione tra i due. Non capisco inoltre la reale differenza di isolamento (e costi) tra poliuretano espanso, styrofoam, RTM.
Qualcuno può aiutarmi a fare un po’ di chiarezza?
  • modificato 10:45
    Diciamo che la vetroresina è un buon compromesso, infatti è facilmente riparabile in caso di rotture ed è resistente agli agenti atmosferici tipo la grandine. Di contro si ingiallisce con il tempo molto più precocemente dell' alluminio verniciato.
    Il potere isolante dei materiali da te citati è molto simile certo non paragonabile con le lastre di polistirolo espanso a bassa densità utilizzate per i modelli entry level.
    Sono brevetti diversi e vengono commercializzati con marchi diversi ma alla fine cambia poco è solo una scelta del costruttore.
    Molto più importante invece è il materiale con cui sono costruiti gli scheletri dei pannelli da preferirsi i materiali plastici o alluminio al posto del classico legno. Questo ti mette al sicuro in caso d'infiltrazione.
    ciaoo
  • modificato 10:45
    Quinditra alluminio e vetroresina ai fini dell'isolamento non dovrebbe cambiare nulla, grazie
  • modificato 10:45
    [quote]czuf:
    Quinditra alluminio e vetroresina ai fini dell'isolamento non dovrebbe cambiare nulla, grazie [/quote]
    se ne vuoi sapere qualcosa in più: http://www.camperlife.it/news_1523_Star-bene-in-camper-iI-fattori-climatici---prima-parte.html
    ci sono una serie di approfontimenti tecnici interessanti e illuminanti, specie per i profani come me!!
  • modificato 10:45
    Bravo Kapo!!!
  • modificato 10:45
    grazie alien ma non credo tu sia un profano :)
