Paravento oblò.
modificato 13:08 in Camper-Tecnica
Vorrei installare un paravento per l'oblò posteriore.
Qualcuno di voi ce l'ha già montato?
Che marca consigliate?;)
  • modificato 13:08
    Cosa è un paravento per l'oblò posteriore ??
  • modificato 13:08
    [quote]johnPV1:
    Che marca consigliate?;)[/quote]
    Che io sappia l'oblo si puo' aprire a mezzo fermo, in caso di marcia con oblo' aperto, si dovra' rimpiazzarlo con uno nuovo, perche' quello vecchio e' volato via!!!
  • modificato 13:08
    Io viaggio quasi sempre con l'oblò aperto.
    E' per questo che davanti voglio metterci un "riparo", me deviare meglio l'aria.
    La Fiam... lo vende.O_O
  • modificato 13:08
    intendi un elemneto aereodinamico da piazzare dinnanzi alll'oblò?
    se si serve solo a non caricare gli oblò di vecchia generazione , non per viaggiare a oblò aperto
  • modificato 13:08
    [quote]fampeg:
    se si serve solo a non caricare gli oblò di vecchia generazione , non per viaggiare a oblò aperto[/quote]
    :q bravo, detto anche "paravento per oblò".
  • modificato 13:08
    Giò... leggermente socchiuso ok.. tipo due dita di apertura.. oltre rischi lo sradicamento...
  • modificato 13:08
    Giò... leggermente socchiuso ok.. tipo due dita di apertura.. oltre rischi lo sradicamento... [/quote]
    Si si.
    Giusto per far circolare meglio l'aria all'interno.;)
  • modificato 13:08
    image image image
    La fiamma produce tre tipi diversi di spoiler ma tutti e tre non hanno come funzione quella di viaggiare ad oblò aperto , anzi il contrario , impedenza aereodinamica generata da lo spoiler crea una area di fermo che de facto impedisce il movimento dell'aria attraverso le sopracitate "due dita"
  • modificato 13:08
    Sempre viaggiato con gli oblo' chiusi, anzi prima di partire faccio un giro di controllo di finestre e oblo'.
  • modificato 13:08
    Mi sa che alla fine mi farò anche questo, ;)
    Con la piegatrice a caldo mi farò un plexiglass con una inclinazione tipo spoiler di motoGP,:)
    In effetti quelli in vendita sono un pò troppo verticali. :P
  • modificato 13:08
    Detto, fatto.
    Ho preso un plexiglass da 50 cm di larghezza, alto circa 18 cm di spessore circa 4mm.
    L'ho piegato, dandogli a "occhio" una forma aerodinamica.
    Ora basta solo siliconarlo al tetto.
    Quando ho 1 min magari posto una foto! ;)
  • modificato 13:08
    [quote]fampeg:
    image image image
    La fiamma produce tre tipi diversi di spoiler ma tutti e tre non hanno come funzione quella di viaggiare ad oblò aperto , anzi il contrario , impedenza aereodinamica generata da lo spoiler crea una area di fermo che de facto impedisce il movimento dell'aria attraverso le sopracitate "due dita"[/quote]
    Neologismo a parte (impedenza aerodinamica) il suo scopo è proprio quello.......sarebbe troppo lungo e complicato spiegare i vari principi aerodinamici che si applicano ad una piccola "ala" come lo spoiler ma condensando oltremodo, si può affermare che l'obbiettivo è creare una depressione a valle dello stesso in corsa favorendo il "richiamo" di aria a bassa velocità dalla botola richiamata dal veloce flusso dinamico esterno......in sostanza tanto più si va veloci tanti più l'effetto è evidente ed aprezzabile.
    Ovviamente con aperture limitate dell'oblò che non impattano direttamente il flusso di aria.
  • modificato June 2011
    [quote]johnPV1:
    Detto, fatto.
    Quando ho 1 min magari posto una foto! ;)[/quote]
    azz.. 1 ne fai.. cento ne pensi.. sei peggio di Haiede che ha 200 idee terrificanti al giorno!!!
    :):ciao:
  • modificato 13:08
    [quote]johnPV1:
    Detto, fatto.
    L'angolo di inclinazione,la posizione,l'altezza determinano se funzionerà oppure se farà solo da elemento estetico........
    Dodo
  • modificato 13:08
    [quote]johnPV1:
    Detto, fatto.
    :):ciao:[/quote]
  • modificato 13:08
    [quote]haiede:
    [quote]johnPV1:
    Detto, fatto.
    Dodo[/quote]
    Ma Haiede???
    Alla fine non ho capito se sto facendo una cosa giusta o no??image
    Il mio scopo è quello di viaggiare tranquillamente con l'oblò posteriore aperto di qualche cm, specialmente tra poco quando avrò il Viesa.
    Penso che una "coda" aerodinamica davanti aiuti l'oblò a non "sforzare" troppo quando è aperto.
    Che dici??image
  • modificato 13:08
    [quote]haiede:
    [quote]johnPV1:
    Detto, fatto.
    Dodo[/quote]
    50 gradi circa di inclinazione.
    Altezza circa 9 cm.
    Larghezza 50 cm.
    La posizione davanti all'oblò devo ancora provarla.;)
  • modificato 13:08
    dovrei mandarti uno disegno fatto a mano per rendere graficamente un concetto.......comunque sappi che per avere efficienza aero dovresti:
    1) il frontale deve essere leggermente appuntito e non dritto e con profilo il più a goccia possibile
    2) la coda dello spoiler deve sormontare leggermente l'oggetto da proteggere: il flusso laminare deve sollevarsi ma non "scollarsi" dalla superficie
    3) cosi facendo nell'imboccatura a tunnel che lo spoiler crea sul coperchio oblò si viene a creare depressione in corsa richiamendo aria dall'interno
    Sembra complesso............ma lo è!..........no,dai che scherzo!
    [quote]haiede:
    [Neologismo a parte (impedenza aerodinamica) il suo scopo è proprio quello.......sarebbe troppo lungo e complicato spiegare i vari principi aerodinamici che si applicano ad una piccola "ala" come lo spoiler ma condensando oltremodo, si può affermare che l'obbiettivo è creare una depressione a valle dello stesso in corsa favorendo il "richiamo" di aria a bassa velocità dalla botola richiamata dal veloce flusso dinamico esterno......in sostanza tanto più si va veloci tanti più l'effetto è evidente ed aprezzabile.
    Per creare una depressione dietro l'ala sufficente ad estrarre l'aria da una fessura , che è l'oblo si dovrebbe utilizzare un profilo alare non attaccato al piano e non certo un piano inclinato come quelli della fiamma o quello del buon giovanni ed in piu dovrebbe essere schermato da paratie laterali che ne sigillino il flusso inferiore , vei tubo di venturi.
    Quei deflettori di flusso non fanno altro che creare delle turbolenze in prossimità della parte terminale del piano, e vengono unicamente utilizzati per impedire carichi areodinamici alle strutture a cui vanno in appoggio .
  • modificato 13:08
    Beh, per chiuderlo lateralmente nessun problema.
    Idem per fissarlo non al piano ma più rialzato.
    Ora però qui ci vuole un bel disegno.
    A chi tocca??? :P
  • modificato 13:08
    Haiede, per domenica aspetto un disegno, delle quote, cosicchè lunedi ne costruisco un'altro.:P
  • modificato 13:08
    ma tienilo cjhiuso che non rischi che ti voli via...
  • modificato 13:08
    Grazie ad un disegno speditomi da Haiede, lunedì mi cimenterò in un nuovo progetto.;):D
  • modificato 13:08
    Mettilo sul forum il disegno.
    Le associazioni servono per condividere non per messaggiarsi in privato
  • modificato 13:08
    [quote]fampeg:
    Le associazioni servono per condividere non per messaggiarsi in privato[/quote]
    Metterò le foto del lavoro eseguito, in modo che tutti possano vederle, niente qui è [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/542/topsecret.jpg/]image[/URL],anzi, il report "del fai da te" è d'obbligo.
  • modificato 13:08
    no good.....
  • modificato 13:08
    ....and do you know why?? see my drawing sent to you by mail (continuo cosi finchè non correggi l'obrobrio che hai scritto......hihihihihihi) cosi crei solamente un distacco della vena fluida con vortici di estremità che producono solo sbatacchiamenti e fischi in velocità......devi creare una "invito" al flusso a comportarsi in in certo modo, non un inciampo!
  • modificato 13:08
    Non mi lascia più correggere, :D:)
