Assorbimento Climatizzatore Dometic B1600plus
modificato 10:09 in Camper-Tecnica
Salve a tutti.
Ho da poco montato il clima in oggetto.
Nell'ultimo weekend mi sono recato in un campeggio che dichiarava colonnine di allacciamento elettrico con 6A, ma il condizionatore non ne ha voluto sapere di accendersi.
C'è qualcuno che ha sperimentato la stessa problematica con quel clima?
Finora, col modello che avevo sul mezzo vecchio (un B1100), mai avuto problemi.
Spero di non aver fatto una scelta sbagliata...
Oppure il campeggio ha barato clamorosamente...
  • modificato 10:09
    Potrebbe essere che i magnetotermici di protezione prese del campeggio fossero del tipo "rapido" che non permette lo spunto del compressore che di solito può arrivare per brevissimo periodo a circa 4 volte la corrente di targa dell'apparecchio............potrebbe non è ovviamente........
  • modificato June 2011
    io con "vecchio " condizionatore marca eurofrigo, north star 1200 , in area sosta sul lago di Bracciano, con colonnine nuove nuove e magnetotermico di protezione da 6 A. non ho avuto alcun problema, anche la tensione erogata deve avere però buoni valori altrimenti l'assorbimento sale ed il rendimento cala... nei campeggi purtroppo la qualità del servizio non è eccelsa, inoltre calcola che se il termico ha lavorato molto... la soglia di intervento temporale si abbassa moltissimo, dovresti fare una prova ove ti diano buona qualità, e magari misurare l'assorbimento con una pinza amperometrica seria che ti può dire la verità...
  • modificato 10:09
    Con il Viesa, No problem, image
  • modificato 10:09
    [quote]johnPV1:
    infatti.... non problem nel senso che .... col caldo umido è indifferente sia acceso o spento, eh ehe ehee eehe:evil::evil::evil:
  • modificato 10:09
    il dometic 1600 è un clima da 650 W, quindi consuma 3 A ma in spunto arriva a 9 anche se per un tempo brevissimo.
    Per me avevano il magnetotermico da 4,5 A e non da 6.
  • modificato 10:09
    [quote]curaro:
    [quote]johnPV1:
    infatti.... non problem nel senso che .... col caldo umido è indifferente sia acceso o spento, eh ehe ehee eehe:evil::evil::evil:[/quote]
  • modificato 10:09
    [quote]johnPV1:
    [quote]curaro:
    [quote]johnPV1:
    imageimage[/quote]
    giòn,questo è quanto dicono tutti,l'unicA COSA SU CUI SONO CONCORDI:se il caldo è umido il viesa è come se non ci fosse..questo il motivo per cui non l'ho fatto montare..mò aspetto la tua opinione spassionata dopo che lo avrai montato e usato in climi di un certo tipo
  • modificato 10:09
    Abbondia.
    Vorrei vedere tutti quelli che sono contro, se lo hanno mai provato per almeno una giornata.
    Io credo siano pochi.
    Logico che non devi pretendere il gelo dell'aria condizionata.
    Ma tu riesci a dormire di notte con l'AC accesa?
    Riesci a fermarti per strada a mangiare e lasciare accesa l'AC?
    In viaggio usi l'inverter, ma sai che botta è per le batterie.
    Hai un compressore che vibra fissato sopra al tetto.
    Comunque il mio test sarà basato su dati, di temperatura, umidità e situazione climatica.
    Venerdì sono ad installarlo, ma con il tempo che corre, ci vuole il maglione.....
  • modificato 10:09
    Tornando a bomba al "mio" problema, non era il magneto termico a saltare. La corrente veniva erogata regolarmente, solo che il clima non partiva proprio e la spia passava, quando lo accendevo, da verde a rossa quasi istantaneamente. Nel manuale è indicato che luce rossa equivale ad assenza di corrente o basso amperaggio. La cosa che mi preoccupa è che avviene in un campeggio in cui dichiarano 6 ampere.
    Allora il mio dubbio è: il clima richiede effettivamente più dei 6 ampere dichiarati o il campeggio prende per i fondelli i clienti?
    Volevo capire se a qualcun altro fosse capitato un fenomeno analogo nella pratica.
    In linea teorica le spiegazioni possono essere chiaramente varie.
    Grazie.
  • modificato 10:09
    No, in campo elettrotecnico vi è la una sola spiegazione molto aderente a quella che ti ha dato Tiziano, e cioè che l'erogazione possible sia in effetti 6A ma che il magnetotermico di protezione non sia in grado di sopportate lo spunto (è una scelta la curva di intervento non è obbligo di utilizzare quella ritardata), inoltre se vi erano molto utenze allacciate alla linea prese del campeggio (molto lunga e sicuramente sottodimensionata) il picco di spunto chiesto dal compressore potrebbe creare una improvvisa caduta di tensione (lo osservi se il frigo tentava la commutazione a gas) che ti impedisce di accenderlo: quando sei allacciato in rete diretto, anche se la sua alimentazione avviene attraverso un adeguato inverter (dipende dalla tipologia di impianto a bordo che è stata realizzata) la funzione soft start non è ettiva.
    Questa è elettrotecnica che governa il fenomeno.......poi se vogliamo dire in pratica, certo non è infrequente che si sia alimentati a 180/190 volt ed il frigo non funzioni che solamente a gas,che accendendo il microonde provochi caduta di tensione sulla presa del vicino (pur se il disgiuntore "tiene") e i 2 frigo tuo e suo passino a gas, tanto più in estate con il caldo, ma anche in inverno con stufette resistive varie.
    Non infrequentemente utilizzando l'inverter devo farlo a batterie e poi rialimentare con la rete altrimenti la colonnina non "regge".
    Le varie rimostranze al gestore le lascio volentieri a te....
  • modificato 10:09
    Tradotto ti conviene installare un buon inverter far partire il clima con inverter e batterie e poi commutare il tutto su rete 220/230
  • modificato 10:09
    costoso, ma probabilmente funzionerebbe....salvo che la tensione non sia talmente bassa da mandare in blocco la sceda di controllo del clima...
    Le opzioni oltre a quella di avere un costoso e pesante fermacarte sul tetto, quali sarebbero????
  • modificato 10:09
    ...dormire in boxer fuori dal camper quando fa caldo (consci di eventuali rischi!!).....o andare in alta montagna!.......hihihihi
    Scherzo
  • modificato 10:09
    Non poi molto visto che la piu semplice soluzione sarebbe prodursi l'energia necessaria, la quale cosa impedirebbe de facto il soggiorno in località frequentate
  • modificato 10:09
    Ho risolto il problema che era poi all'origine del thread...
    Si è trattato di un'installazione imperfetta che originava un'alimentazione instabile.
    Almeno so che non è colpa del campeggio (ero già pronto a scrivere una recensione negativa...).
    Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare...
  • modificato 10:09
    Ma come ?
    Tutto sto casino , sto parlare, e poi avevano attaccato male due fili????
    Tocca fagli causa per provocato sforzo risolutivo e ore di impegno
    Fuori il nome di chi lo ha montato che si prepara la pratica
  • modificato 10:09
  • modificato 10:09
    [quote]fampeg:
    Ma come ?
    Propongo di crocefiggerlo in sala mensa (di fantozziana memoria)
  • modificato 10:09
    visto?
    sarebbe bastato poco.. per risolvere il problema... vabbè l'importante è che si sia risolto
    Mandami l'indirizzo che ti spedisco il mio set SADO... completo di fruste con spine alle estremità... :)
  • modificato 10:09
    Oppure image
