filtro su sfiato serbatoi
modificato 04:42 in Fai da Te
...per prevenire l'introduzione di insetti nei serbatoi delle acque (sia chiare che grige), ho pensato di applicare quei semplici rompigetto che si acquistano per pochi euro presso i negozi fai da te.....come da foto allegata:
  • modificato 04:42
    semplice e funzionale
  • modificato 04:42
    ma di solito gli sfiati sono nel tappo di carico che mezzo è ???
  • modificato 04:42
    SB 689TC !!
  • modificato 04:42
    ma di solito gli sfiati sono nel tappo di carico che mezzo è ???[/quote]
    Non tutti, anche il mio ha il tubo di sfiato o troppo pieno separato che va direttamente sotto.
    Almeno evita i rigurgiti se il tubo di immissione ostruisce il foro di carico.
  • modificato 04:42
    Più che lo sfiato, a me sembra lo scarico del serbatoio.
    Anche nel mio lo sfiato è nel tappo.
    Mah. Misteri.O_O
  • modificato 04:42
    scusa ma io ho lo stesso mezzo un superbrig 689tc e lo sfiato è sul tappo del serbatoio.
    Quel tubo è lo scarico del serbatoio, infatti se togli il tappo che si trova dentro il serbatoio da quel tubo fuoriesce l'acqua.
  • modificato 04:42
    Già già già!!!!:D:)
  • modificato June 2011
    ...allora, vi confermo che il tubo in foto e' lo sfiato/troppo pieno del serbatoio originale.....cosi' come mamma Rimor l'ha fatto.....i tubi di scarico sono due (infatti il serbatoio internamente ha due tappi di scarico posti su due livelli di riempimento differenti) e sono situati, non lontano dal tubo che vedete, ma in altro posto......
  • modificato 04:42
    Ci credo.
    Un sistema diverso.
    Cmq valido lo stesso.;)
  • modificato 04:42
    2 tappi 2 livelli strano però il mio serbatoio è un parallelepipedo che sta nella panca sotto la dinette fronte marcia per capirci.
    Misteri di casa Rimor........
  • modificato 04:42
    tempo addietro accanto a me in sosta si è fermato un signore con un camper un p0' datato, montato sul ducato prima serie.
    sul tetto del camper aveva messo i tubi arancioni- diametro 20/25 cm-, saldati tra loro, che giravano attorno al portapacchi. un unico grande serbatoio che usava in estate al mare per aver acqua calda...
    non oso pensare alle reazioni su strada in caso di frenata o curva ad andatura un po' sostenuta.. però ..... onore all'inventiva!!!
    c'è da dire che quei mezzi erano sempre ampiamente dentro i pesi, pure stracarichi di robe..
  • modificato 04:42
    Misteri di casa Rimor........[/quote]
    ...anche il mio e' dentro la cassapanca della dinette frontemarcia e il serbatoio all'interno ha uno scalino in un lato con un tappo situato a circa il 40% del suo livello, e poi il tappo in fondo per lo svuotamento completo..... !!;)
  • modificato 04:42
    credo che hai sbagliato ad esprimerti, avrai messo un filtrino sullo sfiato delle grigie perke le kiare non hanno sfiati liberi ma come hanno risposto tutti e nel tappo come giusto che sia
  • modificato 04:42
    ...no, confermo quanto detto sopra, ho messo i filtri negli sfiati/troppo pieno dei serbatoi delle chiare.....;)
  • modificato 04:42
    si vede che l'operaio dellaRimor si era fatto un grappino di troppo.
    Lo scorso anno abbiamo confrontato 3 mezzi identici di una nota casa toscana tutti immatricolati nell' arco di un anno ed erano allestiti in maniera diversa. Ad alcuni mancavano delle bocchette dell' aria , alcuni avevano finiture diverse, ecc ecc.
    Ma non hanno una distinta base per costruirli ????
  • modificato 04:42
    Non so se è meglio o peggio.
    Questo significa che sono ancora a livello [u]artigianale[/u].
    Personalmente "spero" sia meglio così!!
