FRIGO ......che problema!!!!!
modificato 19:30 in Camper Bar
salve da stefano neofilo camperista
hò qualche problema con il frigo del camper ,sembra incredibile all'interno ci si può scaldare il riso freddo ....qualcuno sà spiegarmi il perchè????
  • modificato 19:30
    Scusa non ho capito il tuo frigo scalda al posto di raffreddare ???
  • modificato 19:30
    Scusa non ho capito il tuo frigo scalda al posto di raffreddare ???[/quote]
    si gli elementi all'interno del frigo si surriscaldano e non capisco perchè..
  • modificato 19:30
    ma con tutte le fonti gas, 220V, batteria ???
    Fai delle prove selettive e facci sapere.
  • modificato 19:30
    le altre fonti non funzionano probabilmente per le resistenze bruciate appena le sstituisco vi farò sapere grazie
  • modificato 19:30
    mi viene un dubbio non è che hai perso l'ammoniaca. Le resistenze le puoi anche provare con un tester.
    facci sapere
  • modificato 19:30
    facci sapere[/quote]
    Penso anche io la stessa cosa, se non raffredda neanche la celletta probabilmente c'è stata una perdita.
    tonio66
  • modificato 19:30
    [quote]tonio66:
    tonio66[/quote]
    salve hò cambiato le resistenze ma i rivenditori della zona non vogliono neanche sentir parlare di ricariche ....(preferirebbero vendermi un nuovo frigo per la modica cifra di 1100€ )
    quindi cosa posso fare ? Qualcuno in rete dice che si possono ricaricare se avete un contatto da darmi ve ne sarei molto grato ... grazie
  • modificato July 2011
    salve .
    allora stamani hò cambiato le resistenze e circa tre ore fà hò acceso il frigo a 220 vlt .
    Premetto che qualche giorno fà lo avevo smontato e succeivamente ribaltato seguendo i vostri consigli ,ieri dunque l hò rimesso in posizione normale e lo hò acceso a gas (unica funzione possibile in quel momento )dopo circa 4 ore hò notato che il frigo era caldissimo all'interno .
    Stamani lo hò riacces questa volta a 220 volt ,da mano a mano che il calore si espandeva lungo l' impianto io lo accompagnavo dando dei colpetti con una chiave inglese e piano piano si è espanso direi uniformemente tranne che la parte subito dopo il camino,adeeso dopo circa tre ore sembrerebbe che sti raffreddando non avendo un termometronon sò di quanti gradi comunque la celletta è gia molto fredda .
    Ora la mia supposizione è che ci fossero dei cristallini che impedivano il passaggio della miscela ma avendolo acceso a gas il condotto si è notevolmente riscaldato e non essendoci ricircolo il calore si è propagato anche all'interno .
    VOI che ne pensate?????
  • modificato 19:30
    [quote]i-lisca00:
    salve .
    VOI che ne pensate?????[/quote]
    ri salve sembrerebbe risolto perchè nella ghiacciaia c'è già un inizio di brinamento comunque GRAZIE A TUTTI PER I VOSTRI UTILI CONSIGLI
