Segnalazione livello acque bianche
modificato 01:13 in Camper-Tecnica
salve
ho un adriatik del 2002 che mi segnala il livello dell'acque chiare in modo errato.
Quando il serbatoio è pieno mi segnala 1/4 oppure balla fra 1/4 e 1/2 serbatoio.
In una post precedente mi era stato suggerito di provare a pulire gli elettrodi con una paglietta, ma dove si troverebbero questi elettrodi ?
grazie
  • modificato 01:13
    Solitamente sono imbullonati sopra il serbatoio, segui i fili.
    Prima di smontarli controlla che non ci sia un "faston" lento o mal inserito.
  • modificato 01:13
    [quote]Baldo:
    Purtroppo non vedo nessun filo sopra il serbatoio. Solo un grosso tappo rosso.
  • modificato 01:13
    Prova vedere attorno al serbatoio qualche cosa deve esserci altrimenti come rileva i livelli?
  • modificato 01:13
    A volte sono le teste di viti infisse nel serbatoi stesso apri il tappo rosso e guarda se ci sono le bacchettine metalliche o le teste dei bulloni sulla parete
    Ciao ora sono on viaggio domani sera ti rispondo.
    Brianza
  • modificato 01:13
    Succede anche a me col camper nuovo, basta fare un carico con acqua non potabile e i sensori dentro la tanica si possono "sporcare" con dei residui.
    A tanica scarica o quasi scarica apri il tappo rosso, dentro dovrai trovare dei sensori che potrebbero essere dei pezzi di metallo tipo alluminio e semplicemente dei bulloni filettati, infila un braccio xentro la tanica e pulisci i sensori magari con una paglietta. Controlla anche i faston che sono sul lato della tanica all'altezza dei sensori dentro.
  • modificato 01:13
    [quote]rubino:
    Ciao.[/quote]
    eccomi qua, Finalmente sono riuscito a trovare i sensori. Cavoli, però. non potevano metterli in un posto più raggiungibile ??, quasi mi tocca staccare un braccio per arrivarci. Nel caso servisse a qualcun'altro, nel mio serbatoio i sensori (sono 3 bulloni a diversi levelli) si trovano a circa meta serbataio sulla parete lunga posteriore dietro una specie di rientro dello stesso che, credo, serve da rinforzo allo stesso serbatoio. Per controllare i faston invece, niente da fare. Non passa nemeno uno spillo tra serbatoio e la struttura in ferro che lo circonda.
    Ho dato una pulitina... spero funzioni
    grazie della dritta.
  • modificato 01:13
    Prego.
    Sul mio vr ha 4 sensori, uno sta sul fondo della tanica e serve per segnalre a far accendere la spia quando la tannica è vuota. Questo non l'ho raggiunto col braccio e mi fa sempre rimanere la spia accesa.
    Porebbe succedere la stessa cosa a te se hai i 4 sensori.
  • modificato March 2014
    invece a me la lancetta non segna mai il pieno ho provato sia a pulire che a vedere i fili ma sembra tutto ok che qualcuno ha lo schema della centralina dell adria 655 sp la centralina e una schaudt ebl 208 se
    grazie
    [quote author=rubino link=topic=128928.msg128950#msg128950 date=1313959176]
    [/quote]Rubi scusa, ma per una volta ti devo smentire.... mon è vero che l'acqua non potabile "sporca " i sensori,  quà entra in gioco la conducibilità dei liquidi, e per assurdo che possa sembrare.... più l'acqua è pura meno conduce, giuro0!!!!
    del resto bastaq provare per capire, magari con un buon ohmetro se non mi credete, ma l'acqua pura H"O praticamente ha conducibilità a 0...
    percio più impura, dura di calcio e altro... più conduce....
    forse dovremmo parlare di ossidazione superficiale o calcio che depositato e reso insolubile all'acqua diminuisce la capacità conduttiva..... scusa di nuovo, ma è un mito da sfatare...!!!!!!(ascolta gli "anziani")
    Grazie della spiegazione curaro, c'è sempre da imparare comunque io ho fatto un carico di acqua sporca che lasciava dei residui di foglioline e queste mi si attaccando sui sensori non facendoli funzionare ... volevo dire quello.
    [quote author=rubino link=topic=128928.msg134290#msg134290 date=1318439932]
    [/quote]fogliuoline????? rubi sei da legare!!!!!!!!
    [quote author=curaro link=topic=128928.msg134291#msg134291 date=1318440146]
    Mi associo!
    Ma cosa fai? carichi direttamente dal ruscello?
    Ruba almeno un paio di collant a tua moglie, così filtri perlomeno le foglie.
    Sergio non dargli retta... capita a tutti.. pure agli scenziati di cascarci.
    anno scorso ho fatto acqua in un'AA in sardegna e a momenti ci trovo pure i pesci nel serbatoio...
    fanno i capiscioni ma sanno bene che può capitare, soprattutto quando il gestore è un imbecille che non segnala che l'acqua proviene da qualche serbatoio di raccolta di acqua piovana ... poi magari l'acqua ce la fanno pagare più della benzina. ma per loro tutto fa brodo.. e soldi!
    lipossinacciaccalli....  8)
    [quote author=alien link=topic=128928.msg134306#msg134306 date=1318446315]
    [/quote]ve lo dicevo di andare solo in posti di qualità, ma voi.... pur di risparmiare qualche centesimo...... peggio dei genovesi, ben vi stà!!!!!!!!
    ( comunque fuori da casa un pezzo di collant all uscita della canna ed un poco di amuchina sempre, quando non sò dove carico!!!!!)
    addirittura i pesci rossi?? no io solo vegetazione :D
    E pensare che con una quarantina di euro si possono mettere un  filtro fisso contro il materiale in sospensione, e un addolcitore per evitare incrostazioni di calcare.
  • modificato October 2011
    [quote author=mclaren link=topic=128928.msg134282#msg134282 date=1318437813]
    grazie
    Prova qui
    [url=http://www.acpasion.net/foro/archivosadjuntos/obelix/manuales/Schaudt_Electroblock_EBL208_SE_Ingles.pdf]http://www.acpasion.net/foro/archivosadjuntos/obelix/manuales/Schaudt_Electroblock_EBL208_SE_Ingles.pdf[/url]
    In effetti anche sul mio Adria con il serbatoio pieno la centralina (uguale alla tua) segna 3/4.
    Però controllando bene ho notato che il troppo pieno non fa riempire il serbatoio al 100% e la vite/sensore del 4/4 non viene a contatto con l'acqua perché montata troppo in alto.
