sensore serbatoio acque chiare
modificato 01:38 in Fai da Te
buongiorno a tutti,ho un problema con un sensore del livello delle acque chiare. Ho un elnagh marlin 58 del 2004. I sensori sono 4 viti e mandano il segnale al pannello di controllo quando accendo il pulsante del test.3 funzionano correttamente uno no. Ho verificato che il faster sulla vite fosse ben messo, ho pulito la vite, ho verificato chiudendo il circuito con ponticello sulla scheda del pannello che la lampadina non fosse bruciata.Tutte le verifiche sono state positive ma il sensore continua a non funzionare. Mi resta al circuito che va dal serbatoio al pannello, ma spero non sia li il problema.Cortesemente avete qualche suggerimento?Grazie mille.Alessandro
  • modificato 01:38
    Di solito basta pulire bene la vite all'interno del serbatoio.
  • modificato 01:38
    se hai fatto il ponticello dalla vite alla scheda e cosi funziona è sicuramente il cablaggio che non funziona anzi è interrotto segui i filiciao
  • modificato 01:38
    Grazie per le risposte. Purtroppo non è bastato pulire la vite.Credo che mi toccherà seguire i fili anche se avrei preferito evitarmi questo lavoro.
  • modificato 01:38
    hai risolto?
