CLIMA IN CELLULA
modificato 13:23 in Camper Bar
Ciao a tuttiho appena acquistato un mansardato che ha i suoi anni, prima esperienza, fra poco partoooo (speriamo bene!)Non avendo ovviamente il climatizzatore, mi chiedo, oltre all'eventuale uso di un ventilatore, se c'e qualche altro accorgimento che posso adottare per contenere il piu possibile la tempeatura in cellula.Vi ringazio in anticipo pe qualsiasi suggerimento!
  • modificato 13:23
    Il metodo più economico è parcheggiare all'ombra e lasciare le finestre aperte per favorire la ventilazione.
  • modificato August 2015
    Benvenuto!Come giustamente ti hanno detto trova il modo di fermarti il più possibile in ombra.Poi:-se possibile evita di parcheggiare con il parabrezza in direzione SUD: cerca sempre di metterlo in modo che abbia meno ore di insolazione possibile (NORD)-sul parabrezza metti internamente gli oscuranti e se ne hai la possibilità anche esternamente:ci sono dei teli estivi che abbassano dasticamente la temperatura interna (Larcos) stesso discorso anche per le finestre-fai in modo di avere alzati gli oscuranti per le finestre in favore di sole (e viceversa): visto che internamente tra plexiglass ed oscurante si crea una temperatura elevata se possibile lascia la finestra leggermente aperta in modo da far fuoriuscire il calore eccessivo (ed aperta quella in ombra)-se hai degli oblò a tetto tienili aperti o comunque socchiusi in modo da favorire il ricambio d'aria e la fuoriuscita di quella più calda che naturalmente va verso l'altoGiuseppePSChiaro che se sei bravo al massimo arrivi alla temperatura esterna in ombra, non meno!
  • modificato 13:23
    bhè oramai che il caldo forte è passato di problemi non ne avrai più.. ora ci sarà al contrario da verificare che non entri acqua da qualche parte
