tenuta di strada Adria Matrix Axess M 590 SG
2»
  • modificato 21:30
    Ciao a tutti risolto moltissimo la tenuta di strada agendo su gomme e sospensioni in questo modo.Gomme posteriori pressione 5.2 anteriori 4.8Sospensione destra pressione 4.2 sinistra 3.5Diventato più rigido, ma non ho più quei problemi di sbandamento in sorpasso di tir e bus, e il davanti si è un poco abbassato.ciao a tutti e Buon Natale
  • modificato 21:30
    Non sto a dire nulla sulla distribuzione della pressione anteriore // posteriore...La cosa che un pochino mi impressiona, è 4.2[DX] e 3.5[SX].Questo indica un importante sbilanciamento del carico del mezzo...Sul lato dx ha sicuramente il serbatoio del gasolio, e probabilmente le bombole di gas, ecc.., e magari i serbatoi d'acqua...Personalmente, a questo punto io cercherei di capire come "distribuire" meglio il carico... in modo da centrare il DX//SX..., perchè è vero che aumentando la rigidezza con aumento della pressione l'hai stabilizzato, ma questo in assetto "vacanza" potrebbe variare ancora di molto (tra scarico e carico...) e creare ulteriori problemini in marcia, soprattutto in curva...Personalmente un consiglio, se non lo hai già fatto... cerca un "balestraio" e fagli verificare la "freccia" delle tue balestre posteriori... potrebbe essere che siano "appiattite" un po' troppo, o addirittura in modo "differente" tra DX//SX... con un costo esiguo, potresti trarre un certo beneficio...
  • modificato 21:30
    questa della pressione diversa tra dx e sx è solo un gran boiata oltretutto anche molto pericolosa. ma avete almeno idea dell'impronta a terra dovuta alla pressione? e dell'effetto che ha sulla frenata e sull'attrrito radente?qui non è questione di balestre è questione di disposizione del peso sugli assi.
  • modificato 21:30
    Michele, la pressione diversa DX/SX era riferita alle sospensioni ad aria... non a quella delle gomme...
    La pressione delle gomme invece è stata differenziata tra asse anteriore e posteriore...
  • modificato 21:30
    chiedo venia non avevo letto bene, comunque 5,2 di pressione negli pneumatici posteriori mi sebra un tantino tanto su pneumatici tipo quelli dei camper
  • modificato 21:30
    Assolutamente no Michele. Quelli del mio camper sono gonfiati a 5,5 Atm. In ogni caso non è normale che la pressione di gonfiaggio delle molle ad aria richieda un differenziale così alto.
