Truma e CP Panel Plus
Buonasera a tutti,sono nuova del forum e del mondo dei camper.Mi accingo a comprare un nuovo motorhome Dethelffs Advantage che monta di serie la truma Combi 6 a gas.Ho letto sulle riviste specializzate che sulle nuove Truma (cioè installate da quest'anno) è possibile fare montare invece del tradizionale termostato meccanico a "rotella" il CP Panel Plus , pannello digitale in cellula che garantisce maggiori prestazioni della stufa.Chi mi venderà il mezzo si è informato ed gli hanno per adesso sconsigliato il montaggio di questo pannello perchè alle basse temperature (sottozero - in montagna) ha dato problemi ed è andato in blocco.Qualcuno di voi lo ha già montato ed ha avuto problemi?Mi conviene o meno montarlo (visto che comunque andrebbe comprato a parte)? Grazie a tutti e buon pomeriggio
  • modificato 21:49
    con quello meccanico a rotella sai di stare al caldo con quell'altro che sembra un videogioco sai di stare ogni tanto al freddo e specie quando fa più freddo per cui se questo è il miglioramento della stufa fai un pò tu. Che poi un termostato migliori il rendimento di una stufa la vedo come una bella grassa balla.
  • modificato 21:49
    Lo hai provato? Certo un digitale consente di dare input diversi ad una stufa predisposta e a queste maggiori funzioni io credo (maggiori funzioni come la programmazionedell' accensione ecc esattamente come il termostato digitale a casa)...ma se ha dei problemi allora..preferisco anch'io la "manopola a rotella".Ecco perchè mi interessa sentire chi l'ha montata se ha effettivamente avuto problemi (mi dicono che si siano verificati in montagna con le temperature basse di questi giorni).
  • modificato 21:49
    Si, allora va benissimo per il condizionatore ma per al stufa i bnefici quasi non ci sono se non per complicarti la vita, poi essendo un giochino bello si finisce che tocca uno tocca l'altro e alla fine devi resettare il tutto e con la stufa con il freddo non è proprio il top anzi alla fine finisci che ti incazzi e al freddo per cui ho lo monti e non lo tocchi ma non lo tocchi proprio se no meglio la rotellina almeno è solo on off ma funziona sempre e con il freddo per me è il massimo, tutto quello che ha a che fare con il freddo per me più e semplice è meglio è.
