quadro strumenti
modificato February 2018 in Camper-Tecnica
Salve amici ho un problema con il quadro strumenti non si alzano le lancette temperatura benzina contachilometri contagiri motore possibile cause grazie
  • modificato 21:37
    ciao, che macchina è? ducato? ford?potrebbe essere il quadro che è andato in pensione... ma prima potresti provare a smontarlo e dargli una spruzzata di CRC .... è una prova stupida che potrebbe funzionare, ma anche no!
  • modificato 21:37
    Ciao solo le quattro lancette non funzionano poi del resto va tutto
  • modificato 21:37
    Come ha chiesto " alien ",che mezzo è ??? Vado a braccio, conoscendo la casistica dei guasti,Ducato, modello 230 2.8 Jtd,se non si muove nulla, puoi provare....nell'ordine:-Scollegare la batteria avviamento, lasciarla scollegata per 20 minuti, poggiare il cavo del positivo sul polo negativo batteria collegato a massa (se non ci sono pannelli, altrimenti....scollegare il cavo che porta i 12V dai pannelli....)-Smontare il pannello strumenti e verificare i cablaggi (ma dubito serva)-Smontare il quadro strumenti e ripassare le saldature delle masse ... Di solito la prima azione...già resuscita il quadro,se invece, il livello gasolio ha cominciato a fare scherzi...da tempo e segnare falso (fino a metà anche se pieno...) e contagiri...a non muoversi subito o saltellare....allora di norma...la causa è la terza, ma prima conviene passare per le prime due...indolori ! *bye* CiaoGianfranco
  • modificato 21:37
    Speedy_3, chi ha aperto il 3D non si connette da 2 anni... credo non gli serva più!! *dash1*
