Pompa che non si spegne
modificato 07:11 in Camper-Tecnica
Ciao,ieri ho svuotato il serbatoio acque chiare, l'ho riempito, ci ho buttato 2 bicchieri di candeggina e sono andato a farmi un giro e poi l'ho svuotato nuovamente, riscontrando però che del tutto non si svuota, restano comunque un paio di dita d'acqua, anche aprendo la valvola del boiler.Con due dita d'acqua, a rubinetti chiusi, probabilmente la pompa fatica a pescare ed a mettere in pressione l'impianto.Succede quindi che se, dal pannello comandi sopra la porta l'accendo, la pompa gira ininterrottamente surriscaldandosi.Immagino che riempendo il serbatoio, dopo aver aperto i rubinetti per espellere l'aria, dovrebbe riprendere a funzionare correttamente, giusto?
  • modificato 07:11
    Esatto... proprio così... (sempre se la pompa non si è cotta nel frattempo girando a "vuoto"!)
  • modificato 07:11
    Non l'ho fatta girare più di 30 secondi spezzati in più momenti.
  • modificato 07:11
    Prova a guardare dentro il serbatoio se vedi a che altezza sta il tubo di pescaggio. Se non arriva acqua alla pompa quest'ultima non riesce ad andare in pressione, quindi continua a cercare acqua.
  • modificato 07:11
    Aggiungo che se devi svuotare completamente il serbatoio di solito un rubinettino nascosto da qualche parte c'è, meglio non forzare la pompa.
