Rumore in cabina
modificato May 2016 in Fai da Te
Ciao a tutti, ieri per la prima volta ho potuto guidare in autostrada.In cabina il rumore è molto forte ed è pieno di spifferi. Gli spifferi, col caldo che faceva ieri non erano un fastidio, ma il rumore si.Ho notato che tirando la maniglia interna della portiera con forza, le guarnizioni si schiacciano di più e tutto sembra molto migliore. Le guarnizioni non sono nè vecchie, nè crepate, nè cotte... sono belle morbide e non credo debbano essere cambiate, piuttosto, esiste un modo per regolare la chiusura in modo che la porta stia più schiacciata verso l'interno cabina?
  • modificato 10:51
    forse vanno registrate le porte, ma ci vuole un carrozziereciao
  • modificato 10:51
    Non c'è nessun altro "martellatore impazzito" che ha qualche idea?
  • modificato 10:51
    Se vieni al raduno una soluzione si trova.... :)Al limite saldiamo le portiere e usi solo quella della cellula :)Giuseppe
  • modificato 10:51
    preparo il saldatore allora....:)
  • modificato 10:51
    Porcocane vengo al raduno... per fortuna non mi conoscete di vista... dovrò cambiare l'accento!Stamattina ho notato che il gancio mobile che è fissato sulla portiera, è fissato con tre viti imbullonate. Spero che le viti passino attraverso delle asole (e non attraverso dei fori) in modo che possa allentarle e cambiare posizione al gancio, dovrebbero bastare 2-3 millimetri di spostamento.La stessa cosa l'ho fatta col cofano, era fisso ma restava alzato di 3-4mm ed esteticamente non mi piaceva. Allentato le viti, abbassato il gancio... perfetto!
  • modificato May 2016
    controlla che abbiano sigillato correttamente le aperture che dal vano motore entrano in cellula ....( non preoccuparti, io il saldatore l'ho dietro....)
  • modificato 10:51
    Le aperture che dal vano motore entrano in cellula non le ho controllate ma di sicuro sono le portiere che creano il problema perchè tirando verso l'interno le maniglie, il rumore si affievolisce del 90%.
  • modificato 10:51
    .... OK ... la saldatrice elettrica ed è fatta :)
  • modificato 10:51
    Certo che non mi è mai capitato di prendere a male parole gente che conosco da così poco tempo... eppure se continuate così...
    vabbè, capito, sei permaloso e odi la saldatrice, hai qualche ragione, infatti poi riaprirla (la portiera)è un lavoraccio.... comunue facciamo 12 fori da 5..... e rivetti inox a gogò come se piovesse..... cuntènt???? ma si de Bergam de ùra o de sota?*wacko* è notorio che quelli de ùra son più permalosi....*dash1*
  • modificato 10:51
    Vada per i rivetti! Voglio il camper con le borchie!Bergamo provincia, bisogna sfatare questo mito del "sùra e del sota", al raduno vi spiegherò...
  • modificato 10:51
    a ha a ha ed io ti spiegherò le origini del tuo cognome.... Nobile...
  • modificato 10:51
    Bene! Sono curioso! Tornando in topic:ieri ho provato ad allentare e spostare la serratura, sia il gancio sulla portiera, sia la parte fissa sul montante... non è cambiato molto... quindi ho applicato provvisoriamente della guarnizione aggiuntiva (quella bianca, biadesiva che si usa per sigillare le finestre di casa) sulla portiera in modo che chiuda i buchi."a da passà a nuttata" a Berceto e se la passerà sarò dei vostri domattina!
  • modificato 10:51
    ...noi siamo già qui...
