Aiuto collegamento fotovoltaico
modificato June 2016 in Fai da Te
Buongiorno, Sono Massimo, appena iscritto. Scrivo per cercare aiuto nel collegamento dei servizi ad un impianto fotovoltaico. Nel dettaglio: Pannello 250w dal quale i cavi + e - si collegano al "Tracer 2210RN. Batteria 150ah sealed lead-acid: dal polo negativo un cavo va a telaio e un cavo al simbolo - del 2210Rn; dal polo positivo un cavo con fusibile 20 va al simbolo + del 2210Rn. Il tracer si accede, i led di funzionamento del pannello e dello stato della batteria funzionano correttamente. Adesso devo collegare un frigorifero che assorbe 55w e devo farlo funzionare ipoteticamente 24/24 (sapendo che un frigo non andrà mai tutto il giorno). Dal 2210Rn c'è la possibilità di uscire con due cavi (sul manuale di istruzioni é indicato come " collegamento delle luci "), collegandoli al frigo (positivo con fusibile 5a) il frigo non funziona; o meglio: misurando con un multimetro non rilevò alcun passaggio di corrente. Ho letto il manuale italiano : https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://media.puntoenergiashop.it/newmedia/downloads/regolatori/ep-solar/manual/Manuale%20EPT20%20ITA.pdf&ved=0ahUKEwjW9pSv_anNAhXFVRQKHQ9yDO4QFggcMAA&usg=AFQjCNEeXrBgx3g99b2l24XgV97Lx7g7Bw E non capendo bene il funzionamento del timer credo possa essere questo il problema. Chiedo se qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema.
  • modificato 09:25
    posso solo consigliarti di affidarti a qualcuno che ne capisce.
  • modificato 09:25
    55w saranno il consumo normale ma il picco che si genera quando parte il compressore è di solito 3 volte tanto.Quindi se di targa consuma 55w sono a spanne 4 A ma di picco 12 A collega il frigo in paralelo alla batteria e spera che ci sia il sole altrimenti anche la batteria ti va a terra,Ma un frigo trivalente, no?ciaoBrianza
  • modificato 09:25
    Ciao 238Max, a giudicare come hai collegato, dovrebbe essere tutto giusto. Mi sorge il dubbio su che funzione timer è impostato il tuo Tracer. Nel manuale c'è una tabella di come si mette in funzione l'uscita alimentazione. Che mi sembra funzioni con effetto crepuscolare. Puoi cambiare i settaggi e mettere da quel che ho letto la funzione "0" cioè in funzione dal crepuscolo all'alba.Saluti
  • modificato 09:25
    ho letto e riletto ma parlate arabo ho un normalissimo regolatore di carica. Qualcuno mi spiega cosa ha di differenza quello che dice 238max?
