Rottura del galleggiante del gasolio
Buongiorno a tutti, vi scrivo per avere una delucidazione riguardo un'ipotesi di rottura del galleggiante.Possiedo un furgone Iveco Daily camperizzato Ravello. Ultimamente quando faccio il pieno la lancetta si ferma a metà. Presumo sia un problema del galleggiante, non so come si fa a capirlo. L'unica soluzione è portarlo da un meccanico ed inoltre il motivo potrebbe essere che, ultimamente, l'ho tenuto leggermente in pendenza? Grazie mille Giovanni e Nina
  • modificato 20:38
    ciao.lo sai come si arriva al galleggiante? se lo sai prova ad estrarlo dalla sua sede o a muoverlo manualmente. potrebbe essersi semplicemente incastrato.cmq non costa cifre assurde sostituirlo ma in ogni caso prima cerca di sbatacchiarlo un po'
  • modificato 20:38
    non credo che l'averlo lasciato in pendenza possa danneggiare il galleggiante,mi sa che ti tocca andare in officina. ciao
  • ReyRey
    modificato 20:38
    Se riesci ad arrivare al galleggiante stacca la connessione e con un pezzetto di filo prova a fare il ponte sui pin della spinetta se in questo modo lo strumento segna il pieno il problema e il galleggiante.sembra difficile da fare ma ti assicuro ke e una stupidata,se hai un po' di confidenza con la meccanica.in caso contrario rivolgiti ad un meccanico
