Boiler Truma all'accensione va in blocco
modificato 09:25 in Fai da Te
Ciao a tutti.Ieri ho provato ad accendere il boiler, ma dupo alcuni secondi di funzionamento del piezoelettrico si accende il led rosso sul comando.
  • modificato 09:25
    Controllato se hai gas?
    (Kostantin Kavafis, Itaca)
    Repubblica marciana
  • modificato 09:25
    Si. C'è il gas ed ho tolto il coperchio esterno dello scarico dei fumi di combustione.
  • modificato 09:25
    Sintomo di mancanza gas al bruciatore, forse devi smontarlo e pulirlo.
  • modificato 09:25
    C'è una guida su come fare?
  • modificato 09:25
    per il frigo è abbastanza semplice. Per il boiler diventa un lavoro complesso, specie se non hai cognizioni. te lo sconsiglio.in ogni caso se ti va in blocco prima di smontare tutto prova a fare un tentativo che consiste nell'immettere un getto d'aria compressa attraverso il camino. Sebbene protetto dal tappo quando si è in sosta lunga e non si usa all'interno si accumula sporcizia, foglie e molto spesso ragni. Con l'aria compressa a volte si riesce a disintasare .... a volte, non sempre. ma hai visto mai che tu sei fortunato.... io l'ho dovuto far smontare e pulire.
  • modificato 09:25
    Ieri ho fatto alcune prove.Ho acceso il boiler e sono corso fuori per vedere da foro di aspirazione cosa succedeva all'interno ed ho scoperto che il bruciatore era acceso e la fiamma azzurra. Dopo alcuni secondi si è azionato di nuovo il piezo e la fiamma tendeva a ridursi, ho soffiato e la fiamma ha ripreso vivacità, di nuovo, dopo alcuni secondi si è ripetuta la sequenza, si è azionato il piezo, la fiamma si stava riducendo, ho soffiato e si è rianimata.....Sono andato avanti per un pò in questo modo, poi quando ho smesso, è ripartito il piezo, la fiamma si è affievolita fino a sparire, ho sentito il clac dell'elettrovalvola, sono tornato dentro ed era accesa la spia rossa del blocco.
