PERDITA WATER
modificato 18:50 in Fai da Te
Ciao, ho notato che quando uso l'interuttore per sciacquare il water,c'è una perdidaChiedo come si puo smontare il water per controllare l'impianto idraulico ?grazie per la risposta.Un saluto cordiale
  • modificato 18:50
    In un precedente camper avevo questo problema ma era solamente il tubo di arrivo dell'acqua dietro il water la cui fascetta non teneva più nell'innesto, appunto, del water.
  • modificato 18:50
    che tipo di impianto hai? cmq prima di smontare vedi se ci arrivi dall'alloggiamento della cassetta
  • modificato 18:50
    ciao,grazie.L'impianto funziona come segue:-sul bordo destro del wc esiste un pomello ricurvo,che viene tirato verso il davanti in orizzontane,apre il rubinetto che fa uscie acqua da una bocchetta nella parte opposta,acquae che gira in tondo amo di vortice,quindi si rilascia e s'interrompe il flusso da'acqua,nel contempo tirando si apre la tagliola di base water. ( spero di eesermi spiegato). il sistema di svuotamento e di tipo nautico. ho notato anche un ritorno di cattivo odore.Di nuovo grazie. Cordiali saluti
  • modificato 18:50
    Il cattivo odore è ovvio che ci sia... stiamo parlando di escrementi. Lo controlli col disgregante ma un minimo l'avrai sempre, specie se non usi liquidi all'altezza del compito.per l'impianto credo di capire che sia un impianto abbastanza datato, infatti ti chiedevo che tipo di impianto fosse, ossia che marca?da qualche parte sicuramente hai un raccordo allentato o un tubo che si è lesionato
