carica batteria esterno
modificato 03:50 in Camper-Tecnica
Salve a tutti ,vi chiedo un consiglio volevo collegare un carica batteria esterno per il mantenimento di quelli portatili ma ho un dubbio mi hanno detto che la mia batteria motore quando il camper è fermo e collegato alla 220 viene ricaricata dal carica batterie della cellula quando quest'ultima è piena ora la mia domanda è portando tensione dall'esterno posso creare danni oppure no?
  • modificato 03:50
    se attacchi il camper alla corrente è inutile mettere un caricabatterie esterno, a che ti serve? non ti carica quello di serie?ciao
  • modificato 03:50
    Spiegati meglio, ciaoo.
  • modificato 03:50
    quando tengo il camper con la 220 collegata ,il carica batteria della cellula nel momento in cui raggiunge la giusta carica nella batteria dei servizi interni passa ad alimentare la batteria del motore con una funzione di mantenimento ma non è sufficiente poichè quando il camper rimane fermo per lungo tempo la batteria motore si scarica Quindi pensavo di collegare un'alimentatore esterno per la batteria vano motore ma non vorrei che potesse creare danni poichè comunque riceve tensione di mantenimento ,grazie per l'attenzione
  • modificato 03:50
    Scusa ma quando il camper rimane fermo per lungo tempo non è meglio montare uno staccabatteria?Ciao
  • modificato 03:50
    Ciao Ciuccio 57 ho provato a staccarla ma durante la lunga sosta invernale perde la carica ugualmente
  • modificato 03:50
    no io credo che il problema sia la batteria non la ricarica, cambia quella del motore e risolvi.ciao
