Informazione
modificato 04:36 in Camper Bar
Buonasera a tutti ho una domanda da porvi,ho un camper ducato anno 2002 2.8 jtd, con batteria da 100ah agm, visto che come tutti ci fermiamo in parcheggi senza servizi e quindi complicato asciugare i capelli .vi chiedo facendo istallare un inverter da 1500watt e utilizzando un fhon da 1200 watt,la batteria avendo anche il motore acceso riesce a sopperire il consumo per non rischiare di restare in inverno senza batteria di servizio? quindi l alternatore del camper quanti ampere riesce a sviluppare? aspetto vostre notizie grazie Gianluca
  • modificato 04:36
    ci vogliono 2 batterie a 100 ampere e il camper in moto e non al minimo, per soddisffare 1200w dell'asciugacapelli,altrimenti asciugacapelli a 12v fa poco ma si puo usare qunto si vuole
  • modificato 04:36
    tutti i torti il Puma non ce li ha. gli alternatori standard di solito erogano intorno ai 55A/h.un asciugacapelli da 1200 W collegato all'inverter ciuccia tanta energia e per rimpiazzarla ricaricando la batteria con il motore non ti bastano pochi minuti.... i pannelli per sopperire l'assorbimento dovrebbero lavorare in pieno sole per parecchie oretre le possibili soluzioni:- un generatore a benzina che produce 220V, con almeno 2Kw di potenza,- recarti un campeggio o in AA (ma non d'estate) per poter usare i phon- non lavarti i capelli tutti i giorni. Della serie si lavano il venerdì, giorno della partenza, e si rilavano la domenica sera, giorno del rientro. D'estate per le vacanze è ovviamente altro discorsoa te la sceltaciao
  • modificato 04:36
    Grazie per le delle informazioni ma come generatori che modelli mi consigliate?
  • modificato 04:36
    generatori a benzina che funzionino veramente bene, siano abbastanza silenziosi e producano corrente adeguata: Tec 29. Costa caro ma fa il suo mestiere.In giro si trovano molti oggetti che hanno la stessa funzione ma la maggior parte di questi sono molto rumorosi.il difetto che li accomuna tutti: puzza lo scarico dei gas combusti e i vicini di piazzola non ne saranno molto entusiasti.adesso però una domanda: da quanto tempo usi il camper?
  • modificato 04:36
    Ciao grazie per avermi risposto,abbiamo il camper da poco lo stiamo usando da due mesi
  • modificato 04:36
    allora prima di imbarcarvi in spese importanti fate delle piccole uscite... provate a vedere cosa davvero vi serve e di quali cose si può fare tranquillamente a meno. con l'esperienza sul campo viene sempre tutto più semplice!
  • modificato 04:36
    Giusto per chiedere Gianluca, nelle vostre uscite fate sosta libera? E quanto tempo rimanete fuori?
    (Kostantin Kavafis, Itaca)
    Repubblica marciana
