Seconda batteria dei servizi di emergenza
Ho letto dell’esistenza di questi avviatori di ultima generazione (Power Bank o junp Starter) che , utilizzando batterie al Litio sono molto leggeri ma dispongono di notevole potenza (fino a 600 Ah di spunto). Mi chiedo se , in caso di emergenza e cioè quando la batteria dei servizi è scarica, è possibile utilizzare questo strumento per ricaricarla o al limite in sostituzione della stessa come se fosse una seconda batteria. Se ciò fosse possibile naturalmente non mi aspetto miracoli ma, limitando al minimo l’utilizzo di corrente e con la stufa truma combi 4 accesa, di quante ore di autonomia potrei disporre ?
  • modificato 01:06
    in 36/48 ore di accensione continua una batteria normale va a terra. Se durante il giorno la tieni spenta qualcosa ci guadagni ma devi pensare che hai anche altre utenze, non solo la stufa.Senti ma invece di ammennicoli vari non è meglio pensare ad un buon pannello (o anche due) e ad una seconda batteria?
  • modificato 01:06
    Grazie , ho già un pannello solare da 120 e la batteria dei servizi e nuova da 100 ah , l'ideale in inverno sarebbe raddoppiare la batteria dei servizi con una identica ma io ipotizzavo una soluzione in emergenza che mi facesse passare perlomeno la notte con la stufa funzionante.
  • modificato 01:06
    puoi portarti dietro lo starter da usare proprio in vera emergenza ma poi al mattino avrai il problema di ricaricare la batteria, se ti capita una giornata nebbiosa o se nevica e ti copre il pannello .... la vedo dura
  • modificato 01:06
    IO HO ADOTTATO IL GENERATORE LO METTO IN MOTO E CON 3,6 KW NON MI LAMENTO, 2,2 KW LI HO SEMPRE DISPONIBILI
  • modificato 01:06
    wing.... immagino la felicità dei tuoi vicini... specie di notte!
  • modificato 01:06
    Credo che il generatore sia da usare solo in casi estremi... o in libera quando non c'è nessuno vicino. Tra l'altro, pesa, inquina (non ha un catalizzatore valido), ha una scarsa autonomia e l'odore, anche da spento, (e seppur riposto in garage) arriva spesso in cellula. Ci si deve portare dietro benzina di scorta, con quanto ne consegue, ecc. ecc.Ci sono soluzioni più pulite... e gradite.
